发表于 2016-3-28
|阅读模式
问题:
你也许经常会不确定怎样在制作过程中为你的作品选定一个合适的曲速。例如,把作品的速度设定为 124 与 125 有区别吗?为什么某些范围内的曲速会比其他的更加灵活呢?
曲速的选择取决于多方面的因素,包括你想要创作的音乐类型、你的目标听众,还有(最重要的是)个人喜好。下面是关于选择曲速的一些建议。
解答:
如果你很明确自己准备创作某种特定类型的音乐,那么「可接受的」速度范围通常是已经为你决定好了的。速度是不同音乐类型的分界线之一。下面是一些不同电子音乐类型的常用速度范围:
Dub:60-90 bpmHip-hop:60-100 bpmDowntempo:90-120 bpmHouse:115-130 bpmTechno/Trance:120-140 bpmDubstep:135-145 bpmDrum and bass:160-180 bpm
需要注意的是,以上并不是某种音乐风格的硬性规定,每种类型都有可能出现不属于上述速度范围的特别情况。但总的来说,如果你已经决定好创作以上某种类型的音乐,从上述的速度范围中选取一个应该是没有问题的。
那么你又该如何确定更加具体的速度呢?这主要取决于个人喜好与作品内容本身。你可以从上文给出的速度范围中选择一个中间的数值,然后接下来时不时地在创作过程中改变作品的速度,看一看是否感觉这个速度「正确」了。另外,你还应该在一些特殊的监听环境下感受你选定的曲速。例如,当你在不同的房间里聆听同一首音乐时,你可能会明显地感觉到速度过快或者过慢。虽然 124 和 125 bpm 之间的差别微乎其微,但是你仍可能会发现在某些情况下,其中一个要比另外一个合适得多。但如果你并没有那种感觉,就不需要为此进行不必要的担忧。选择任意一个速度,然后继续创作就好了。
一个有意思的做法是,在一些最近的 dubstep 和 drum and bass 作品中,会有一些一半速度与两倍速度之间的连续或者不固定的速度变换。因为这些类型的音乐速度相对较快,所以当其速度降至一半并与「实际速度」的音乐放在一起时也不会显得突兀。举例来讲,在一首主速度为 170 bpm 的 drum and bass 作品中使用 85 bpm 的碎拍采样听起来也许会很棒。通过这样,快慢速度一分为二,在制作这些类型的音乐时可以大大地提高创作的灵活性。
当然,选择速度时并没有必须要遵守的准则:能使一首作品听起来最理想的速度才是正确的速度,并且最终只有你才可以真正地做出决定。
