楼主 |
发表于 2016-3-24
首先,确定音频流的最小缓冲区大小。要做到这一点,需要知道采样率,数据是单声道还是立体声,以及是否使用8位或者16位PCM编码。然后以采样率和采样大小作为参数调用AudioTrack.getMinBufferSize(),该方法会以字节形式返回AudioTrack实例的最小缓冲区大小。
接下来,根据需要使用正确参数创建AudioTrack实例。第一个参数为音频的类型,不同的应用使用不同的值。对VoIP应用来说,使用STREAM_VOICE_CALL,而对于流媒体音乐应用则使用STREAM_MUSIC。
具体的选择有:
STREAM_ALARM:手机闹铃的声音
STREAM_MUSIC:手机音乐的声音
STREAM_DTMF:DTMF音调的声音
STREAM_RING:电话铃声的声音
STREAM_NOTFICATION:系统提示的声音
STREAM_SYSTEM:系统的声音
STREAM_VOICE_CALL:语音电话声音
第二,第三,第四个参数根据使用场景会有所不同。这些参数分别表示采样率,立体声或者单声道,以及采样大小。一般而言,一个VoIP应用会使用16KHZ的16位单声道,而常规的音乐CD可能采用44.1KHZ的16位立体声。16位立体声高采样率需要更大的缓冲区以及更多的数据传输,但是音质会更好。所有的Android设备都支持PCM以8KHZ,16KHZ,44.1KHZ的采样率播放8或者16位立体声。
缓冲区大小参数应该是最小缓冲区的倍数,实际取决于具体的需求,有时网络延迟等因素也会影响缓冲区大小。
任何时候都应该避免使用空的缓冲区,因为可能导致播放出现故障。
最后一个参数决定只发送一次音频数据(MODE_STATIC)还是连续发送数据流(MODE_STREAM)。第一种情况需要一次发送整个音频剪辑。对于持续发送音频流的情况,可以发送任大小块的PCM数据,处理流媒体音乐或者VoIP通话可以会使用这种方式。
②录制API
谈到录制音频,首先要考虑的API是MediaRecorder。和MediaPlayer类似,需要在应用代码中跟踪MediaRecorder类的内部状态。由于MediaRecorder只能把录音保存到文件中,所以它不适合录制流媒体。
如果需要录制流媒体,可以使用AudioRecord,和刚才展示的代码非常类似。
下面的示例显示了如何创建AudioRecord实例录制16位单声道16KHZ的音频采样:
public class AudioRecordDemo {
private final AudioRecord mAudioRecord;
private final int mMinBufferSize;
private boolean mDoRecord = false;
public AudioRecordDemo() {
this.mMinBufferSize = AudioTrack.getMinBufferSize(16000, AudioFormat.CHANNEL_OUT_MONO, AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT);
this.mAudioRecord = new AudioRecord(MediaRecorder.AudioSource.VOICE_COMMUNICATION, 16000, AudioFormat.CHANNEL_IN_MONO, AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT, this.mMinBufferSize * 2);
public void writeAudioToStream(OutputStream stream){
this.mDoRecord=true;
this.mAudioRecord.startRecording();
byte[] buffer=new byte[this.mMinBufferSize*2];
while(this.mDoRecord){
int byteWritten=this.mAudioRecord.read(buffer,0,buffer.length);
try{
stream.write(buffer,0,byteWritten);
}catch(IOException e){
this.mDoRecord=false;
this.mAudioRecord.stop();
this.mAudioRecord.release();
public void stopRecording(){
因为和AudioTrack的创建过程非常类似,在使用VoIP或者类似应用时可以很方便地把它们结合起来。
相信学过多媒体的人对采样率等这些东西并不陌生,如果缺乏这方面的知识,可以适当的补充后在来看这段代码。
如果看的认真的人会发现本文只介绍了三个播放API和两个录制API,说好的四个的三个呢?其实最后一个不是一两句就能说清楚,还需要单独列出一篇文章讲解——OpenSL ES请关注本博客后续会讲解到。 |
