发表于 2016-3-4
|阅读模式
相信你一定会感到好奇,当你购买了一个效果器并将它接入你的效果器链后,将它关闭后会发生什么事情呢?当你在商店试用时,它一定有着非常优秀的音色,但是将它关闭后,也许会是一个完全不同的东西。无损旁路、(硬件/硬连线)旁路、(缓冲FET)旁路和数字旁路,这些名词可能会让你觉得冰冷晦涩,在这里,本文将简要的说明关于这些旁路之间的差别和它们实际上的操作。
无损旁路(True Bypass)
许多人购买单块效果器时非常看重的一个性能特点,就看它有没有True Bypass。事实上这个技术非常简单,不足以成为一个出色的硬性指标。从本质上来看,无损旁路就是消除效果器电路对信号的影响而设计的。它可以用来连接到你的踏板,但是它对于声音效果方面并没有明显的影响。所有这一切必须做一个简单的并具有两个双开关的无损旁路(也可以做一个继电器,当然,这个更复杂一点),然后将输入的信号和从效果器电路输出的信号进行分离。
硬件旁路(Hardware Bypass)
这种旁路有很多种名字,而我所了解的是它们的销量还不错。这种旁路似乎很"懒",因为它只有在关闭输入电路的时候才会产生作用。那么它为什么这么"懒"呢?因为即使它在关闭的状态下,它仍然可以将效果器的电路接入到你的信号通道。
注意事项:
电流可以流向它任何能够流向的地方。电流在任何地方都会遇到一些固有的电阻,比如你的吉他连接线,效果器电路,甚至在空气中(例如闪电,它的传播路径都是尽可能最短的路径,这也就是为什么闪电大多会击中较高的建筑物)。所以,当电流从你的吉他输出位置出发后流向的效果器链,根据效果器的输出阻抗,有一部分电流会继续进入电路中(一些有名的制造商会让产品的输出阻抗变得非常高,并以此来限制电流量)。至于信号的衰减,这是不可避免的。
数字旁路(The Digital Bypass)
许多人都会担心数字效果器的"模拟"技术是否能带来优秀的音色,其实在选择适当的旁路以及合理的采样率后,这些效果器都能够产生非常出色的声音。但是我十分怀疑,这些设备对数字效果器的影响是否足够的明显。(当然,如果你个人认为不错的话,那么就尽情的创作音乐吧。)
缓冲旁路(Buffered Bypass)
你会经常在BOSS公司的效果器中看到这种旁路设备,它有着非常强大的作用。一般来说,他们都将缓冲旁路称为"Buffer",你可以在效果器的输入/输出部位找到它。
注意事项:
通过上面的介绍,我们都知道了所有的东西都会有电阻,即使你最好的吉他线材也有电阻;如果你有两根具有2 Ohms(欧姆)电阻的吉他线材,那他们加起来的电阻则为4 Ohms。通过前面的公式V=IR,那也就意味着你只能得到一半的电流!显然,线材的使用量也是一个非常重要的问题,使用过多的线材极大的影响你的信号。
而缓冲旁路的工作就是补充吉他信号的电流,并确保它能够很好的通过效果器,起到雪中送炭的作用。然而,过多的使用也会对你的效果产生一定影响。
该如何来辨别你的效果器是那种旁路方式?
如果把效果器电源关了,电路仍然通畅的话,那么就有可能是True bypass或hardware bypass,如果电路不通,那么有可能就是数字旁路或缓冲旁路。要是出现了这些意外的情况,那么你就可能需要一个螺丝刀与一个电压表了。
