发表于 2016-3-1
|阅读模式
各位喜欢唱歌的朋友都应该感觉的到,话筒的质量与性能,是很讲究的!作为一个体现歌手美妙嗓音的利器,话筒也是翻唱中最最重要的设备之一,虽然大部分的朋友还是在用耳麦,但也许有些对录音质量要求高的人来说,完全需要更好的话筒来拾音。希望能帮助大家更好的认识和选择一款适合自己的麦克风!
, ^# O: {& ~( q: f- V( S' S 下面开始说说关于话筒的技术问题与选购。话筒的种类有好多,比如大家普遍有的耳麦,由于它低廉的价格,所以很多朋友都在用。显然它被设计制造的本身只是作为语音传输,所以要想记录完好优质的声音几乎是不可能的。4 D. c m7 B2 T, z5 B" j4 ^: ^
因此,有人追求质量更好的MIC类型。这里着重讲下录音常用的:0 k; d+ K! A K3 @& ]2 r o
1 动圈型(Dynamic)
* x' s4 b3 O+ o# ^0 [: k2 l: r 2 电容型(Condenser)$ w9 @. l% H# B* }6 ^9 _
7 S: ~7 N# O1 {1 j( O 动圈型,它使用缠绕在磁铁上的线圈来拾音,随着声音的振动,线圈也在运动,从而产生与声音相关的电压信号。(如果好好上过高中物理课的话,在电磁感应里说到过哦。呵呵) 如果从电压波动看,而不是从原声的角度看的话,动态型MIC可以较好的复制声音。由于动态型MIC不需要额外供电(电容型MIC需要额外供电),而且频率响应宽且稳,所以是录音和现场演出时不错的选择。两款常用的动态型MIC分别是Shure(舒尔)的SM-58和SM-57,几乎成为全世界音频行业的标准配置了!当然还有其他厂家的MIC,如:Audio-Technica, Sennheiser, AKG, Sony。虽然品质没的说,但大部分这些麦的价格都很高。当然如果你不选择以上这些知名品牌的话,便宜的还是有的。如果你想要更好的录制效果的话,那么只能选择电容型MIC了。
6 Q' T) e0 Q/ T8 E: S2 }/ o 电容型MIC, i6 N4 B5 W' `3 Z, u! y* ?- p
% e, X2 n9 \/ Q: i' a) |6 E% X2 b 电容型MIC,字面看就知道原理和动态型MIC完全不同了。电容型MIC使用拉直的鼓膜平贴在薄薄的充电背板上。电流同时通过鼓膜和背板,鼓膜的振动引起电流的细微变化,从而产生输出信号。(其原理和打印机的原理类似,由电流变化转化成信号,可见其灵敏度是很高的!)但值得注意的是,充电板的电源来自于一个直流电源,也就是需要额外供电,所以我们需要与话筒相对应的话筒放大器或者调音台来提供电源。通常把电容型MIC需要的电源称为幻像电源(Phantom Power),一般有12V,36V,48V等等,依照话筒情况而定。
1 S$ C6 |+ {9 l2 v 动圈型MIC和电容型MIC的区别
+ O0 D, t; S! l: ]) W$ k 除了电容型MIC需要幻想电源外,两种类型的话筒由于原理不同,性能也不一样。电容型MIC比动态型MIC频率响应更宽,声音更清晰,灵敏度更高,并能更好的精确录制中高音。但电容型MIC也有缺陷,就是要很好的保护。
2 ~5 ~2 z. R9 m7 s1 a e# p& G 应该配置的其他附件:" u0 x% }. ^$ B1 [5 R; r
防风罩/ c; ?! O# p, P8 y
# w2 I; S/ w* g- o6 d$ t
如果你是使用比较好的动态MIC或电容MIC,那么防风罩是不可缺少的。毕竟灵敏的话筒对于你嘴巴气流的反映更大,喷麦的现象会很明显。可以配个防风罩,这样唱歌完全不必考虑喷麦的问题。
& \- i- T! m2 R& K. W: d4 s 支架与防震架
1 ]- O- b }; ]' a0 Z( g# O5 q
( O) ]1 ]! y, I 如果喜欢站在舞台上唱歌的感觉,那么首先需要选购一个落地式的麦克风支架!还有一些便宜的支架是桌面式的,虽然价格便宜,但是能够坐着把歌唱好,难度其实是很大的。另外,对于电容型麦克风而言,防震架这个附件是应该配备的,一般购买电容MIC的话会付送给你,因为电容MIC非常敏感,触碰MIC的主体就会有比较大的声音,所以这个附件其实很有必要配备的。& D' E8 Q8 h, K+ Y( H1 d
技术指标的相关知识与选购0 [1 |3 Z2 b) G- R! d% V
无论选择电容型MIC或是动态型MIC,了解它的技术指标是必须的,下面就来解释下相关的技术指标,也许能为你挑话筒作个参考!' [5 X6 u2 y y9 z7 T8 s) } O
指向性(拾音模式)/ |* s2 m$ _1 ~- w" j/ c: {4 O
它表示MIC捕获周围的全部声音或部分声音的能力。
2 h) t- K% ^5 S2 @" [2 _' {# w' C: B. o" {/ M" {; g0 I8 z
主要有以下几种:
' c2 l; e3 v+ k4 o$ h; I n7 u' s, f 无方向拾音+ [' c0 X7 R9 }2 R; V
能够捕获来自在开阔空间的全部声音
B9 B! f$ T8 `& s4 P v2 d! X 心形指向(单音指向)$ o, x/ T0 s4 g, F+ z+ J# S5 w
心形拾音只能接受来自麦克正前方的声音,对于侧面的声音很少响应,后面的声音完全不响应。心形拾音MIC对于家庭录音来说是个很好的选择,由于这种MIC对于后面及侧面的声音几乎忽略掉,所以能减少许多不必要的噪音,只能专注与捕获你的声音。这也是为什么用一些好的话筒录音,噪音反而小的缘故!
# G0 L$ j% F* ?! B# _ 8字指向(双向拾音): A6 H; C4 a) b$ {& _" k
它能同时响应来自MIC前方和后方的声音,能够产生很好的立体麦克场。比较适合录制古典音乐。/ Y7 b$ S0 R7 X
阻抗
0 J, N, k, l) c# z; }6 d3 u5 X 也就是话筒内阻的大小,专业录音室用的是低阻抗的话筒,因为能是信号衰减的现象。/ y# V2 h. `1 g) E5 m
频率响应
- c$ r! e% a; D1 H 是指话筒在同样的条件下对各频率的声音的输出电压,也就是对低,中,高频的拾音效果。厂家一般会有张频率响应的曲线图,理论上这条线是越平坦越好,有时这条线也反映了话筒在不同频率的特性。1 ?3 ?- V2 y$ C0 ]0 Q
灵敏度7 [. o$ _+ }! ]( R, J9 G/ ~
所谓的灵敏度即是在定点以一定的声音源量测麦克风在无负载下收音后的输出电压除以输入音压而产生的系数。(上面的话看不懂就算了,当我没说。哈哈! )灵敏度越大,表示输出电压越大,注意音压的参考值有时会有不同,灵敏度常以负数dBm (or dBV )表示,所以注意-40dB的灵敏度要比-48dB来得高哦。
1 y" q2 e" G# Z1 Y 信噪比2 [3 f# ?: G+ D x/ l; V6 p
指的是有效信号与背底噪声(底噪)的比值,有百分比表示,其值越高,则说明因设备本身原因而造成的噪声越小。6 S, v& B. j V, A! i
动态范围1 O( B' v" r0 ] _/ F
是指当声音的增益发生瞬间突变,也就是当音量骤然或突然变动时,设备所能承受的最大变化范围。这个数值越大,表示动态范围越广,能表现作品的情绪和起伏。3 }: j$ n8 q" K6 ]; x; m+ i0 J& b
SPL(声压级); {& E L$ b0 T
从扬声器的角度来解释这个概念,SPL是指输入扬声器单元1瓦的电功率,在扬声器轴线方向离开1米远的地方测得的声压级大小。4 O0 r- C5 D L& j
% X4 g% o1 w) |" p! |: y3 { |
