音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 38635|回复: 5
[调音台] 矩阵调音台及数码调音台
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2016-1-26 | |阅读模式
(一) 矩阵调音台的通道控制流程
  矩阵调音台属于音乐调音台,音乐工作者通过这种矩阵输出,可创作出不同风格的音乐。它与一般调音台的区别只是增设了矩阵母线,各种声信号可以单独编入矩隈母线,从矩阵母线送出的声信号,经过混合放大,分成多组,每组信号大小可调,然后混合,混合后的信号通过矩阵输出进行大小调节,隔离放大,最后送出矩阵声信号。下面以16方阵为例来说明通道控制流程。从中可以看出,各个输入通道,在其推子后都设置了进入矩阵母线的按键,在矩阵母线上截有不同类型的音乐信号,例如:某一输入通道输入鼓声信号,在矩阵母线上1载入鼓声,将该路上的M1按键按下。某一输入通道输入笛子声信号,在矩阵母线2载入笛子声,将该路上的M2按键按下。某一输入通道输入小号声信号,在矩阵母线3载入小提琴声,将该路上M3按键按下。某一输入通道输入小号声信号,在矩阵母线4载入小号声,将该路上M4按键按下。这样,调节矩阵输出前的16方阵的调节钮,便可以在矩阵输出端产生不同乐音为主体的演奏音乐。
  (二) 数码调音台的功能键及其信号流程
  数码调音台的噪声低,失真小,支持MIDI传送,易于实现自动控制和遥控。下面以日本YAMAHAO2R为例说明其功能及其信号流程。
  1. 输入通道部分
  (1) 输入模拟控制:
  ①+48V按键:给电容话筒提供幻象电压。
  ②A/B选择键:弹出A,接卡侬插头,按下B,接大三芯插头。
  ③PAD键:定值衰减,按下此键,将输入信号衰减20dB。
  ④Gain旋钮:调节输入信号放大量。
  ⑤Peak指示灯:发亮时指示输入信号太大,进入调音台后失真。
  ⑥Signal指示灯:批示输入信号。
  模拟信号经过这些元件后,通过A/D转换进入数码状态,内设数字倒相、数字衰减、数字延迟和数字动态处理等单元电路。
  (2)衰减电平控制:
  ①旋钮:控制磁带返回的大小。
  ②SEL键(选择键):选择输入通道。
  ③On键(接通键):选择该通道打开。
  ④Fader(推子):输入通道衰减器。
  ⑤flip键(交替键):按下它,上面的旋钮、SEL、On键与下面的推子、SEL和On互相对调。
1万
超级版主
 楼主| 发表于 2018-1-10 |
2. 母线、控制以及显示部分
  (1)显示接收:
  ① 结构键:
  Scene Memory——场景记忆键,用于场景的编辑、存储、调出。
  Digital I/O——数据输入、输出键,用于设置字同步时钟的连接结构和时钟频率。
  Setup——设定键,用于激励独奏监听及定义系统操作优先权。
  Utility——多功能键,检查振荡器的设置、电池和通道状态。
  Auto Mix——自动混音键,用于激励调音自动化。
  Group——编组键,用于输入通道推子编组和哑音编组。
  MiDi——电子乐数字接口,用于MiDi通道的设置和功能设置。
  Pair——配对键,用于输入通道立体声配对。
  ② 混合键:
  ф/ATT——倒相/衰减键,用于输入通道的倒相和电平调节。
  Delay——延迟键,各通路的信号延迟,用于补偿信号传输产生的延迟。
  PAN——声像键,调节各通道的声像。
  Routing——混合母线选择键,用于输入进入混合母线的连接。
  Meter——表头指示,用于各通道的电平指示。
  View——通道总览键,用于所选通道所有调节参数指示。
  EQ——均衡键,用于选择通道均衡特性曲线显示及调节。
  DynamICs——动态处理键,用于通道的压、扩动态处理。
  ③辅助键:AUX1~AUX8,用于调节各通道辅助母线电平,其中AUX1~AUX6可用于外接效果或监听,
  AUX7~AUX8则是两套内置效果母线。
  (2) 被选通道控制:
  ① 输入母线选择:将所选通道编入1~8编组母线和立体声母线(ST)或第1~16路直接输出。
  ② 输入辅助母线选择:将所选通道编入辅助母线,(不能同时选两路辅助),同时配有辅助母线送出电平调节。接通其开关,便可进行。
  ③ 声像控制:右边旋钮为声像定位旋钮,旁边由发光二级管显示分布位置。左边为分配到编组母线1~8以及左右声道母线上的幅度值按键。当用于第17~24路时,必须用这些键单独调节,因其左右通道有独立的PAN。
  ④ 均衡调节:EQ
  On为接通均衡键,EQ调节有四个频段和三滤波器。Low/HPF键用于低频均衡或高通滤波;L-Mid键用于中低频段均衡;H-Mid键用于中高频段均衡;High/LPF键用于同频段均衡或低通滤波。右上角旋钮用于对品质因素Q值进行调节,范围为10~0.1,调节值由旁边三位数发光二极管显示出。右下角为增益调节旋钮,范围为21Hz~20.1kHz,调节值由旁边三位数发光二极管显示出。右下角为增益调节旋钮,范围为—18dB~+18dB,由旁边的三位发光二极管显示出。四个频段参数的调值范围虽一样,但在低、高频段上Q值调节可选峰值和架式两种均衡特性,增益旋钮则转成滤波器的开关。
1万
超级版主
 楼主| 发表于 2018-1-10 |
 (3)参数选择和控制:
  Scene Memory(场景记忆)——▲和▼键改变场景记忆页数。
  Store(存储)——将当前调音参数群存入场景存储器内。
  Recall(呼叫)——调出场景存储器里的参数,并将其恢复到调音台上。
  Cursor(游标)——用于液晶显示屏上的光标移动(其作用如鼠标器)。
  Data Wheel(数据轮)——用于调变参数值。
  Enter(回车)——用于确认输入的选项和参数
  (4) 显示部分:
  ① Scene Memory(场景记忆)——用两位发光二极管显示数字。
  ② Fader Status(推子状态)——用于显示输入推子状态。AUX灯及1,2,3,4,5,6,7,8灯表示该推子控制着进入辅助母线1,2,3,4,5,6,7,8的电平。
  ③ Selected Channel(所选通道)——三个灯表示所选通道状态。Mic/Line为话筒线路输入状态。Tape RTN为磁带返回状态;Output为输出状态。
  ④ 液晶显示屏——用于调节控制参数以及各种图形显示。
  ⑤ 左、右声道主输出的电平显示。
  ⑥ Contrast(对比度)——用于液晶显示屏的对比度调节。
  3. 监听与输出部分 (包括对讲、监听输出,):
  Solo(独奏监听)——监听总开关。它与各通道上的On键配合使用。
  Control Room(控制室按键)——用于音控室声音控制。
  T/B Level(对讲电平)——调节对讲音量。
  Phones Level(耳机电平)——调节耳机音量。
  Studio Level(演播室电平)——调节演播室键组的电平。
  C-R Level(控制室电平)——调节控制室键组的电平。
  2TR-D1┐
  2TR-D2│——2轨磁带数字信息。
  2TR-D3┘
  2TR-A1┐
   │——2轨磁带模拟信息。
  2TR-A2┘
  Slate(记入)——将对讲话筒声记入磁带记录的起始端,以示认别。
  Mono(单声)——监听单声。
  Dim(Digital input mode)——数字输入模式。
  4. 说明
  (1) 日本YAMAHAO2R的模拟输出有:立体声输出、演播室监听输出、控制室监听输出和辅助输出。数字输出有:数字立体声输出、MiDi输入输出和转接。
  (2) 可对输入输出通道作动态处理,对声音信号的幅度进行技术处理,包括:压缩、扩展、噪声门等,用于改善声信号质量。
  (3) 设置的辅助母线7和8作为内置效果处理,其内置效果跟常用效果机一样。
  (4) 可以实现自动化调音操作,通过回车键和游标键组合进行。只要在显示接收部分按下Auto  Mix键,在液晶显示屏上选取自动混音主屏Automix Main页面即可。
  (5) 自动调音录放系统需要时间码,使场景录放与磁带录音机走带同步。本机支持3种时间码同步系统,即SMPTE码,MiDi时间码(MTC)和内部时间码(INT)。
  (6) 数字输入信道设有加重状态处理,对磁带录音机的录制有去预加重处理。
  (7) 设有MiDi控制系统,对调音台进行遥近代和数据信号的传输。MiDi参数的设置有3种:MiDi设置、MiDi程序变化分配和MiDi数据处理。
  (8) 若程序混乱,部分或全部操作功能失控,可进行初始化处理。按Cursor上的左键,然后开机,液晶显示屏给出一确认的信息对话框,用Cursor键选取Execute(执行)项,按Enter键,即可完成。
1万
超级版主
 楼主| 发表于 2018-1-10 |
(一) 矩阵调音台的通道控制流程
  (二) 数码调音台的功能键及其信号流程
  1. 输入通道部分
  (1) 输入模拟控制:
  ④Gain旋钮:调节输入信号放大量。
  ⑥Signal指示灯:批示输入信号。
  (2)衰减电平控制:
  ①旋钮:控制磁带返回的大小。
  ②SEL键(选择键):选择输入通道。
  ③On键(接通键):选择该通道打开。
  ④Fader(推子):输入通道衰减器。
  ⑤Flip键(交替键):按下它,上面的旋钮、SEL、On键与下面的推子、SEL和On互相对调。
  2. 母线、控制以及显示部分
  (1)显示接收:
  ① 结构键:
1万
超级版主
 楼主| 发表于 2018-1-10 |
② 混合键:
  PAN——声像键,调节各通道的声像。
  Dynamics——动态处理键,用于通道的压、扩动态处理。
  (2) 被选通道控制:
  ④ 均衡调节:EQ
  (3)参数选择和控制:
  (4) 显示部分:
  ⑤ 左、右声道主输出的电平显示。
1万
超级版主
 楼主| 发表于 2018-1-10 |
  2TR-D1┐
  2TR-D2│——2轨磁带数字信息。
  2TR-D3┘
  2TR-A1┐
   │——2轨磁带模拟信息。
  2TR-A2┘
  Mono(单声)——监听单声。
  4. 说明
