发表于 2015-12-29
|阅读模式
扬声器面面观(四)
驱动扬声器
HI FI评论家和厂家最常被问到关于扩音机的问题就是“它能否正确地驱动我的扬声器?”,这也是一个最难回答的问题,关键在“正确地”这个字上,几乎每一部扩音机当连接上任何扬声器都会产生一些噪音,但只有在扩音机完全控制扬声器的整个频率范围包括最强和最弱的讯号时才能说这部机可以驱动扬声器。
一般人匹配扩音机和扬声器是以它们的功率数值作准则,现在扬声器厂家多数都注明适合他们扬声器的扩音机功率范围,通常会刊出最高和最低功率,例如可用的扩音机功率在15-75瓦之间,这表示该扬声器的效率可以用一部低至15瓦的小功率扩音机驱动至满意的音量,但扬声器的单元却容许用75瓦无削峰功率驱动,在这种情形下,扬声器的声音会比用15瓦扩音机驱动时更大,但这里却有一些混郩的问题。
第二个最常被问到的问题是“最大的音量可至何等程度?”,许多HI FI迷从一部25瓦扩音机升级至40瓦,以为有了这额外的15瓦功率可使他们的系统显著增加输出音量,其实响度的分别很少,只有在大量增加扩音机功率时才能使音量产生明显改变,远比增加扩音机功率更重要的是扬声器由电器性能量转换成音响能量的能力和做此工作的效率。
名词解释
主动扬声器(Active Loudspeaker):
这种扬声器的每个单元均用一部功率放大器直接驱动只播放一段指定的频带,采用电子分音器处理前级放大器输出讯号分开几段需要的频带输入各部功率放大器,与传统式扬声器或称被动式扬声器有别。
无残响室(Anechoic Chamber):
全无回音的环境,传统式的频应曲线就是在无残响室中测试。
前障版(Baffle):
在扬声器前面安装驱动单元的板。
平衡(Balance):
表示扬声器的声音为中性,如果扬声器的低音或高音过多即非平衡,音色平衡的简称。
BEXTRENE:
一种塑胶物质可用来代替扬声器的纸音盘,在1960年首先被英国广播公司采用,现在已进一步发展成聚丙烯等。
分裂(Break up):
当扬声器音盘或半球形振膜到达不能再呈纯活塞式活动和开始变形的时候而产生失真即称为音盘分裂。
削峰(Clipping):
因输入过荷而导致讯号电波的顶峰被削去,平顶的讯号具有高谐波失真。
音染(Coloration):
形容扬声器音色平衡不良的一个不太准确名词,请阅读音染的一段。
分音(Crossover):
一种电路可将讯号的整个频宽分成需要的几段频带输入不同的驱动单元,这种电路也可以包括时间延迟或均衡功能。
分贝(dB):
与响度有关的单位(采用对数比例)
失真(Distortion):
通常是指总谐波失真,在驱动讯号中出现的不需要的讯号谐波百分率,一般可用来表示扬声器引起不需要的声音改变。
动态范围(Dynamic range):
扬声器所能播放的声音由最轻至最响之间的范围,通常用分贝表示,这与静态测量的讯号比不同。
效率(Efficiency):
输入扬声器的一个电气性讯号能转变成多少音响功率输出的比率。
均衡(Equalization):
将频应作需要的改变,在扬声器中均衡的意思是矫正不规则的频应。
音像(Imagery):
适当录成的身历声音乐(音响)所获得的空间和透视感,包括深度与宽度。
阻抗(Impedance):
在扬声器中表示给予扩音机的电气性负荷,扬声器的阻抗会跟随频率而改变,例如规格中的8Ω阻抗只是一般性数值,阻抗用欧姆作单位测量是为了方便,其实它包括电阻和电抗性两种元件的合并特性。
中音(Midrange):
人耳听觉最灵敏的一段中间频率,在三路扬声器中通常采用一个中音单元播放这段频率,在二路扬声器中可能用低音单元或高音单元处理,视乎分音点位置而定。
相位(Phase):
一个正弦波“领前”或“落后”第二个相同频率正弦波的分量,二者的差别用相位角来描述,两个正弦波的相位相同可彼此增强,如相反则互相抵消。
粉红色噪音(Pink noise):
用作测量的一种混合频率噪音,在每个八度音程内均具有相同分量的能量,白色噪音(White noise)是在所有频率内均有相同的能量。
主中音(Presence):
由2K至5KHZ的一段频带,它可以决定主唱者的人声或主奏者的乐器声向前突出效果。
反射(Reflex):
扬声器的一种低音负载设计,在声箱中采用反射孔调节低音单元特性,可以改善效率但却牺牲一些控制。
灵敏度(Sensitivity):
扬声器从一个已知的电气性输入所能转变成的音量。
传输线(Transmission Line):
一种与低音反射式扬声器相似的低音负载设计,但需要有一条具有整个波长体积的传输线。
高音单元(Tweeter):
一种小型的驱动单元专为播放高音和扩撒高音而设计。
低音单元(Woofer):
一种驱动单元只为在低频中工作而设计,在二路分音系统中所谓的低音单元多数应称为中/低音单元才更合当。
转载自《音响技术》
