发表于 2015-12-29
|阅读模式
扬声器面面观(三)
示范——音源
当你选择一对扬声器时在决定购买那一款之前必须小心比较各款和仔细观察,不可马虎了事,否则买回家里的扬声器重播钢琴、合唱和独唱都觉得难听那就后悔莫及,比较保险的做法是当你准备进入试音室时先要拿定主意聆听那一类音乐和你认为需要听的录音,或者带去你自己选择的唱片更好。
扬声器用扩音机驱动才会重播出讯号,其实所有扬声器都会在讯号中加上自己的特性,所以用作比较的音源应该尽可能质素高,这点十分重要,前面我们已谈过试音器材和环境,但唱片本身也有些问题需要注意,采用自己喜欢的唱片固然因熟悉内容而在比较上有帮助,但如果你太喜欢这个音乐可能对扬声器的评判太客气。有一个古老的方法不妨采用,你可以从HI FI店的试音唱片中挑一张自己不喜欢的音乐,听听各款扬声器重播这张唱片的效果如何,如果你发现有些扬声器的声音比你心目中那款更纯美,即表示你选择的扬声器可以影响你选择的音乐。
有些形式的音乐和录音更适合表现扬声器特殊区域频应的声音,许多人喜欢用聆听直接输入电低音结他他弹奏的摇滚音乐录音方法来决定扬声器的低音性能,其实聆听一段录音良好的钢琴音乐更能告诉你有关扬声器的低音性能,因为低音电结他很少真正的低频输出,钢琴的低音可以伸展至A调27.5HZ,因而能具有乐器的低音实体感,低音大提琴的E调低频约伸展至42HZ。
判断扬声器首重选录音
如果你想判断一对扬声器的身历声音像,那就要记着采用可以真正能重播出身历声效果的录音,有两种方法制造身历声音像,第一是让演奏者在自然的音响环境中用两个或三个咪高峰排列录音,这样可录到声音与室内音响的关系而保存了空间感和透视感,另一种方法是让演奏者在无残响录音室中,每一件乐器前面用一个咪高峰拾取直接音然后用混音器将各件乐器的声音混合,利用混音器和控音器可将各种声音控制到左边、右边或在中间的某一个位置,这种技术即俗称的Pan Potting,在多声轨录音时常采用,这种方法制成的录音效果没有室内的回音和空间感,但可用回音器加上回音,今日许多古典音乐和摇滚或流行音乐都用这种技巧泡制,通常那些较小的公司唱片会特别强调身历声效果。
如果你想听扬声器的音染可以接收电台广播的谈话声,但要注意有些商业广播电台的唱片介绍员(DJ)经常故意作出怪声,最好是聆听新闻广播,假如试音室中不能提供调谐器的滑,采用钢琴、横笛、结他和人声等独奏或独唱的录音也有帮助。
动态范围和大音量重播的潜能较难正确判断,大多数人都期望摇滚唱片有最响的声音,其实摇滚音乐只有平均的大音量但响度变化却不大,相反交响乐的音乐可能平均音量较低,但如为正确的录音就会将最柔和与最强劲的声音均录入,动态范围超过摇滚音乐,如果你想试验一下听一段时间后会否导致疲倦,那么用高能量和大音量的摇滚音乐是理想的测验素材,如果你想判断扬声器的清晰动人音质和最大的爆棚气势,用贝多芬或柴可夫斯基的交响乐是最好不过,在决定动态范围时你应该聆听最强音发展的动力与自然的表现。
搜集几张这样的唱片用来试验扬声器各方面性能对你的选择非常有帮助,记着在试音室聆听比较扬声器时要包括低音的伸展,身历声音像的深度、透视和分隔度、动态范围和大音量重播的测验。
“音染”是什么?
音染是一个难解释的HI FI字,永远没有两个人对音染的看法完全相同,英国广播公司(BBC)给关于扬声器的音染下了一个最广阔的定义,认为一个扬声器如果增加了不需要的声音或减少了需要的声音都属于音染,其他人可能给它一个更明确的定义,就是在平直的频应中有任何改变即为音染。
从以上的解释我们可以见到BBC式定义已将音染划成两种,一种在扬声器的中性声音中增加“染色”,另一种则从中抽出了一些声音,换言之有“增加”和“减少”音染之分,对于扬声器设计者来说这个区别可能很重要,但对一般聆听者来说可能只会对听声音的概念上有些帮助,究竟什么是增加音染和从声音中减少?在后面音染名词一节将会有更清楚的解释。
音染是在扬声器中出现不需要和不能移植谐振,例如高音单元的金属保会网即可能在一个窄频带中产生谐振,这种谐振可以很容易听出是一种多余的声音,或者说是在基本中性声音中增加的成分。
与HI FI外行人谈音染是愈谈愈糊涂,例如有铜声,开扬和温暖等形容字都会令人难以会意,但是与评论家、厂家、分销商和HI FI迷谈这些则可以建立一个共同的概念来讨论扬声器的性能表现,在下段我们列出了与音染有关最常用的形容词,许多字应该自己去寻求答案,但如果你急切想知道什么是开扬的中音,那就需要继续下去。
转载自《音响技术》 |
