发表于 2015-12-25
|阅读模式
在乐谱编辑器中输入音符和符号
您可以使用下列方法添加音符和符号:
实时 MIDI 录制(只能添加音符和延音踏板记号)
MIDI 逐个输入(只能添加音符)。可以使用电脑或 MIDI 键盘完成该操作。
将音符或符号从部件箱拖到五线谱要在样本编辑器中拷贝或转换音频文件选取“音频文件”>“存储拷贝为”。 选取“存储拷贝为”对话框中的设置。
使用键盘命令分配所选的音符,以快速输入符号。键盘命令仅对音符(重音、爵士符号等)和圆滑线或渐强的一些附加符号可用。
“超级画笔”允许您插入和编辑不能在乐谱编辑器中正常显示的 MIDI 事件,如连续控制器数据(音量、弯音等)。有关更多信息,请参阅使用超级画笔创建和编辑控制器事件。
输入音符(和符号)的显示取决于乐谱编辑器的显示设置(尤其是“显示参数”框中的设置),以及音符属性。(请参阅改编 MIDI 录音和使用音符属性修改单个音符。)
“片段参数”框和“轨道参数”框中的设置也会影响 MIDI 回放。如果“环境”中的设置如此配置,也会影响 MIDI 回放。
使用实时录制输入音符和符号
虽然通常会在编配区域完成实时 MIDI 录制,但您也可以直接从乐谱编辑器中开始录制。您必须先在编配区域的轨道列表中选定目标轨道。您可以直接在乐谱编辑器中点按与轨道关联的五线谱来执行此操作。如果轨道上不存在 MIDI 片段,您需要切换到编配区域进行录制,因为乐谱中不会显示轨道。(乐谱编辑器仅显示片段和折叠夹。)有关 MIDI 录制的更多信息,请参阅了解 MIDI 录制。
使用逐个输入来输入音符和符号
在乐谱编辑器中,逐个输入的方法与其他编辑器窗口的操作方法相同。(请参阅MIDI 逐个输入录音。)
但是,乐谱编辑器(和钢琴卷帘窗编辑器)允许同时显示和编辑多个片段的内容。此功能导致在逐个输入时有些不同:
您必须选择想要在其中插入音符的 MIDI 片段。(点按五线谱。)如果没有可见的五线谱,您必须先在编配区域创建一个空的 MIDI 片段。
不能同时逐个输入多个片段。如果您选择了多个 MIDI 片段,系统只能将音符插入其中的一个片段。
如果同一个编配轨道上多个 MIDI 片段各自相连(即使片段中间有间隙),您可以将音符从一个 MIDI 片段逐个输入到下一个片段。当播放头到达下一个 MIDI 片段的开头时,Logic Pro 会自动将音符插入到该 MIDI 片段。
[size=1em]若要准备逐个输入
对所选 MIDI 片段的显示设置作如下调整:
关掉“解释”。(请参阅解释。)
您应该将“显示量化”设置设定为您想要插入的最小音符值。(请参阅量化。)
按住 Option 键,点按相应点的五线谱,以设定第一个播放头的插入位置。按下鼠标按键时,所选位置显示在帮助标记中。
该功能在不显示“小节”标尺的页面乐谱视图中尤其有用。
备注: Logic Pro 停止时,您只能设定播放头的位置。
使用鼠标输入以输入音符和符号
在插入音符、符号和文本元素(在后文中称为对象)之前,必须存在一个五线谱。每个五线谱(包括空的五线谱)代表一个或多个片段。
