发表于 2015-12-16
|阅读模式
调音台的GAIN调整
(1)输入电平的调整
调整输入电平时,最好不与扬声器连接,先用耳机连接调音台的耳机插口,监听输出的音频信号,然后将左、右主控通道的推子电位器打到最小,逐渐向上推,直到听到输入信号后,就可以进行监听。
当所有的音源都连接好以后,将系统打开,调整每个通道接收信号的灵敏度,首先要设定输入通道的最低灵敏度,然后现再慢慢地调。具体方法是:先将衰减器(PAD)开关置于ON处,将增益(GAIN)定为-20dB,推子衰减器置于5-10刻度的范围内,将第一个通道上的音源信号(CD机、LD机或人声、乐器声等)以实际演奏中最大音量表达出来,同时观察过载显示器,如果显示器亮了,输出音源信号的电平应该调低。
一般情况下,应增加输入增益(GAIN)以调整其最佳电平,直到峰值过载显示灯刚刚在最大峰值时闪亮就可以了。但如果增益控制(GAIN)开到最大后,峰值显示灯还不亮,这时,可以把增益钮调到最小,缓冲器的PAD打到OFF,再慢慢将增益控制打开,直到峰值显示灯闪亮;如果显示灯还不亮,则应该检查接线是否正确。
另外,当峰值过载显示器显示时,说明电平距离过载峰值电平还差3dB。在演奏中,显示器在音频信号的大声处短暂地闪亮一下是很正常的确良,并且对电平信号的调整程度也是可取的。但如果该显示器频频闪亮,则说明信号电平(或调音台增益)太大,应予抑制。
(2)一个通道调整好后
将推子衰减器推到最小处,再调整另一个通道,这样可以防止前一个通道的噪声干扰另一个通道的调整。当所有的通道都调整好后,将左、右主控通道的推子衰减器置于最小位置,关上调音台;然后再与扬声器连接,打开调音台;接着可以将主控通道的推子衰减器逐渐向上推,以调整到适当的操作电平。
(3)对于输入电平的调整还应注意匹配
当单独调整输入电平匹配时,不能连接音箱,可以通过耳机监听信号,接着可将主推子设在最小电平上,然后慢慢地提高输出电平直至感到合适为止。当所有的声源接好后,才可以打开整个系统。在这里每一个信号的输入灵敏度的匹配是很重要的,每一个通道要分别调整。
(4)通道推子和主控推子衰减器的使用
通道推子所处的位置,主要依赖于调整,一般通道推子的设置有其最佳范围,在这个范围内音频信号具有最小的噪声和失真度以及最大的可调性。在EMX系列产品中,这个范围在推子的5-15刻度之间。
(5)当确定输入主控推子时
同时也应该注意VU电平表的显示。VU电平表的读数不能超过OVU刻度,高于这个数,说明电平太高,功率放大器将会因过载而产生信号失真。要注意任何一个输入通道的电平变化都会影响到总输出电平。最后调节主推子时以小步调进行,但如果主推子不能设在适当高低的刻度时(小于等于20或大于等于5),就说明通道输入电平没有调整好,需要重新进行调节,直到主推子推在适当位置、VU表有合适指示为止。
