音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 20126|回复: 1
[资讯] 室外演出人声拾音技巧
1万
发表于 2010-8-17 | |阅读模式
室外演出人声拾音技巧
    夏天来到露天乘凉晚会文艺演出较多,不同与室内演出难度比较大,音响技术是第一位的,一定要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务。
    一、音响系统要有强大的功率储备:
    室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10 倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。
    二、选择高灵敏度mic:
    这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。如室外风力超过3级,则可以给mic加装防风罩,防风罩使一种多孔透气的专用泡沫塑料制作的,对频率特性影响不大,只灵敏有所下降,可以在调音台上的GIAN旋钮上进行调整以保证传声增益不减,如果室外有小雨,又必须演出,不要给MIC套塑料袋套,因为塑料套使声波不能直接作用在MIC的振膜上,使频率特性损害极大,最好给MIC加装支撑雨伞来防雨,如果下大雨可以终止演出。
    三、要吊装扬声器:
    室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。
    四、保护扬声器线:
    室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
    五、保护电源线路:
    音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
    六、音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系:
    使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。
788
发表于 2010-8-17 |
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
