现在很多网友都爱唱歌,但很多网友仅仅只是唱卡拉OK,就忽略了把自己演唱的曲目录下来的这一环节!不!还是有一部分网络翻唱歌手和网络原创歌手是要录音的,说到这里,有很多网友会感到自己的录音效果不佳,那怎么办呢?这篇文章会为您解难! 现在我们来打开Adobe Audition软件,点Edit(编辑)切换到编辑界面,请点击菜单上的Effects(效果),然后在下拉菜单里点Enter DirectX Effects(刷新效果列表),点Yes(是),稍等片刻效果器就会加载到Adobe Audition软件里了,如图11。 7 r9 \" r# Y0 k# U& f
(图11) 2 d# B" p( Q- D2 x
现在我们再切换到Multitrack(多轨)界面,在第一轨插入伴奏文件,点击菜单上的Insert(插入),然后在下拉菜单里点Audio(音频),第二轨设置为录音状态,点R,弹出的Save Session As(保存会话为)窗口,是要您保存多轨设置的文件,取名保存。将话筒插在声卡的MIC口,一切准备好后,点下面红色圆圈的录音键录音,这时您会听到伴奏了,现在您就可以唱歌了,一般情况下嘴与话筒防喷罩或防风罩的距离大概在10厘米左右,录歌时一定不要走动,否则走动的声音因话筒线在地上的传播也会录进去,如图12。
% ^, D7 ^) r: D, \(图12) 6 i; {; a4 E! `2 ~
如果有多人对唱以及合音,也必须一个一个地录音,一个话筒不能两个以上的人在一起录!第二轨录好后,必须再点一下第二轨的R,如果想把第二轨静音,就点M,要开始第二歌声的录音,请在第三轨以后来进行新的歌声录音,同样是在第三轨点R。 录好后,把鼠标移到第二轨的波形图,双击左键切换到编辑状态,第三轨以后的歌声也一样,但为了有不同的效果,应先把第二轨的效果做好后,再做后面轨道的效果,如图13。 (图13)
$ x& T# K1 L. O6 _0 Q% |' F& |4 H5 K8 N. O% [, b5 H) u0 T, i( x# r ^# g/ x
7 y' P. i: y/ R' _1 X- @5 m
现在我们开始对歌声进行后期处理,在下面我们会分别介绍对歌声进行标准化、降噪、合唱效果、将普通的非专业的动圈话筒模拟到专业话筒的水平、激励效果、均衡、多段动态压限、消齿音、镶边、声音的淡出、混响、对合音部分来做声道处理的处理,最后合成!' w: e+ [) i" ?* q
/ o# W r; e7 c7 E3 ] 我们首先对歌声标准化,在编辑状态下,我们点移最前键,然后对歌声进行标准化,在Effects的下拉菜单Amplitude(幅度)的下来菜单点Normalize(process)(标准化处理),在Normalize的窗口里的Normalize to(标准化到)中填写100%,合音的歌声可以填写70%左右,这要视歌曲的情况来决定,如图14。1 z' x; V. Y7 R% P$ w. N# h2 s2 [
: E% ]# R2 o! ?. w; v (图14): i Y5 s/ d: M0 Y: G
& r1 [. `( J8 F8 t, k# h9 H
5 M$ V3 D0 k6 E4 _: }5 q
6 M) P# N6 Y1 J/ }: i: s
做好标准化后,现在我们选择一段没有歌声的音频,进行环境噪音的采样,在Effects的下拉菜单Restoration(恢复)的下拉菜单点Capture Noise Reduction Profile(采集降噪预置噪声),直接点OK(确定),再点移最前键,在Effects的下拉菜单里的Restoration的下拉菜单点Noise Reduction(process)(降噪处理),直接点OK就可以把噪音去除,如图15。7 I2 u- f& |- c% A
5 C9 D' E- l" y8 V6 _8 P
(图15)
& P8 C3 D# R: W" b. I. e% J. Q2 Y
