发表于 2010-8-12
|阅读模式
MIDI是MUSIC INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE(乐器数字化接口)的缩写。它是处理电子乐器之间数据传输的工业标准,符合此标准的电子乐器,任何人都可以将计算机和电子乐器连接成功能强大的音乐工作站。利用MIDI,人们可以在室内演奏,编辑从大型管弦乐作品到流行音乐,民族音乐等。
MIDI确定了一套工业标准,以保证不同种类,不同品牌的电子乐器间能保持一定的兼容性,MIDI可以为电子乐器建立某种局域网。
MIDI是每秒传送31,250位的串行接口,它使用专门设计的串行电缆,并在两端使用相同的DIN五针插头。因为MIDI数据在每一根电缆上一次仅在一个方向上流动,MIDI乐器通常至少提供两个接头MIDI IN(输入)MIDI OUT(输出)。MIDI IN从其它设备接收MIDI数据,MIDI OUT输出本乐器产生的MIDI数据。许多MIDI乐器同时也包括THRU的第三个接头,MIDI THRU端口重新传输从MIDI IN段口接收的数据并准确拷贝,以便将更多的MIDI乐器连接在一起。
MIDI乐器演奏时,瞬间就从MIDI OUT端口向与它连接的MIDI乐器发送MIDI信息。
MIDI设备都包含有微处理器,它解释MIDI IN所接收的MIDI信息,并作出诸如NOTE ON,NOTE OFF,PITCH BAND,AFTERTOUCH,VELOCITY,PROGRAM CHANGE,等的反应。
NOTE ON
表示按下一个MIDI键所发出的信息。
MIDI键盘在MIDI音乐系统中是作为MIDI信息输入的工具。实际上,它的每一个键就是一个开关,你按一个键,一个音符被演奏的信息即被发送出来。能够响应NOTE ON信息的音符范围为128个,编号为0—127,比钢琴的88个键更多。钢琴的中央C音所对应的MIDI音符编号为60。
NOTE OFF
与NOTE ON对应,表示离开MIDI键所发出的信息。
VELOCITY
VELOCITY表示触键力度。实际上它与NOTE ON是同时发出的信息。按下一个MIDI键,只要它已经发声,就必然伴随有一定的力度。在MIDI中,把力度用数值表示,范围是0—127,0表示声音关闭;127表示最大的力度,数值愈大表示其力度愈大。
AFTERTOUCH
AFTERTOUCH意思是触后。专业MIDI键盘往往具有触后功能。它描述的是从弹奏某一键到手指离开键这个过程中手指对琴键压力的变化。往往使用AFTERTOUCH对持续的音符增加颤音效果,根据设定的不同也可以通过改变手指对键的压力使音量改变。
PITCH BAND
弯音。PITCH BAND在MIDI键盘上是用一个带弹簧的旋纽来控制,旋纽上下转动可以改变音高,放开后又迅速回到原来的位置。这种装置对于用MIDI键盘来演奏吉它,贝司,莎克斯管等乐器的滑音非常有用,而且大多数MIDI键盘的PITCH BAND的音高变化可以设定从半音到一个八度,这样使用起来就更加方便。
MODULATION
颤音。与PITCH BAND一样,MODULATION信息也是由一旋纽引发,在MIDI键盘上MODULATION通常与PITCH BAND旋纽并列,由左手控制。MODULATION用来改变颤音效果,如模仿小提琴的揉弦等。 |
