发表于 2010-8-10
|阅读模式
对录音棚系统设计过程中应坚持使整个系统具有先进性、实用性、可靠性能、扩展性和灵活性的原则。
1、先进性:保证采用的设备和技术具有国内领先水平,并为国际知多品牌。
2、实用性:必须严格按照国家有关标准设计,录音系统的使用对象是本公司。因此在选择工作效率高、操作方便、性能可靠良好的可维护性也是产品必须具备的特点。
3、可靠性:具有高可靠性和良好的技术服务是使用单位一个重要准则。
对白录音棚分以下几部分:
1、中央控制部分
2、音频工作站部分
3、话筒输入部分
4、控制室监听部分
下面对以上四部分加以详细论述:
一、中央控制部分:
中央控制部分是整个录音系统的心脏,它的性能好坏决定整个录音系统的好坏,为此我们以YAMAHA数字调音台为例:
YAMAHA在2003冬季NAMM展出01V96数字调音台,崭新一代01V。01V96适合在录音棚中使用,价格也相当低廉。它能工作在44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz或96 kHz。具有16个模拟通道输入,包含12个高性能麦克风前置放大,通过ADAT光纤接口接收8数字通道。01V96可以同时混合40个通道,全部24-bit/96 kHz的音频,内部使用32-bit处理。控制面板,大型显示和用户界面给人以模拟台子的感觉。8个用户定义的按钮可以随意分配功能。
Yamaha旗舰级的数字调音台一直被公认为业界的标准机种: 例如PM1D 之于扩音,广播与剧院等的场合,DM2000, DM1000, 与 02R96 之于音乐制作领域等。 现在 01V96以较小的体积,较低的价位提供你同等的效能与信赖度,对于个人或小型专业音乐工作室而言实为最佳选择。 它拥有最大40轨输入的处理能力,而且可以平行串连成更大的混音系统以适应所需。 当然, 24-bit/96-kHz 是标准的工作模式。 混音功能与效果器均承继自顶级的DM2000,所以你可以得到最佳的音质。 准备接受Yamaha数字革命的新震撼。
如果你为顶尖的数字混音与处理效能是如此的遥不可及而感到忧心,我们给你充足的理由开始微笑。10来,YAMAHA公司以它的ProMix 01、01V、02R和03D,开创了数字调音台的一个传奇时代。 随着高采样和高精度数字音频标准的确立,YAMAHA又推出了PM1D和AW系列多轨机,以及02R96、DM2000和DM1000大型数字调音台。在本次NAMM展会上,它又推出了对应96KHz的01V96小型数字调音台。
象它的前身O1V一样,O1V96也是中小型工作室和中小型演出用的理想产品,这次重要升级主要改进了音质,增加了新的计算机和ADAT接口。它将在2003年上市,预计价格为2499美元。 与01V一样,01V96的机身正好可以放进标准的机架或是机柜中,它能够同时提供40个24-bit/96 kHz的混音声道,以及一系列32-bit处理精度的能够全自动实时控制的立体声效果器。在操作介面上,它有一个大大的显示屏以及模拟调音台风格的面板,它还提供了8个可由用户定义功能的按钮。
另外,O1V96还专门为今天基于计算机的录音和混音工作提供了一些新的功能。1-32口提供了完全独立的门限/压缩处理器、4段的全参数均衡器、延时器以及2个位于延时器之后和均衡之前的插入点。立体声输入口1-4也提供了参数均衡器。除此,它还有最多可同时使用4个的内置效果器(2个为96kHz),多达99个的包含所有设定参数的场景记忆,以及包括均衡、动态处理、输入输出布线和效果设定的独立记忆库。除场景快照外,外部的MIDI音序器还可以记录下01V96的推子运动、均衡设定及其它参数,以进行实时的自动混音。
它的17个100毫米滑道的高精度电动推子可通过切换键,来控制所有的输入和输出声道。通过一个数字跳线系统,所有的输入口、输出口、效果器、插入点间都可以互相连线。直接输出功能使任何输入口的信号可以直接发送给数字输出和模拟输出口。
由于Nuendo和其它流行的计算机音频软件对此的广泛支持,01V96可以和计算机音频工作站进行完美的整全。对此,这次对01V的升级还专门提供了ADAT数字口,使你不用象从前那样再去买扩展卡了。它随机还带有一个YAMAHA的Studio Manager软件,可用于PC和MAC机。
O1V96并没有完全取消进行扩展的可能性,它提供了一个插槽,可以使用已出和将来新出的所有Mini-YGDAI系列扩展卡及第三方的插卡,以增加最多达16个的数字和模拟输入输出。它还可以使用目前用于YAMAHA公司AW系列多轨机的Waves Y56K扩展卡。
二、音乐工作站部分:
在音乐工作站方面,我们以集视频、多轨音频编辑、MIDI音序器于一身的强大工作站软件Steinberg Nuendo 2.0为例:
Nuendo 2.0主要的特性:
--新增效果器返回通道
--新增SUB BUSSES的多通道输入/输出
--所有输入、输出、音频轨、效果返回、编组都多达12通道
--支持LCRS、5.1环绕、6.1环绕、7.1环绕以及最新的8.0环绕、10.2环绕
--支持无限数量的VSTi
--支持无限通道的双通道ReWire
--新增推子后的VU表
--支持最新的VST 2.3
--Wave64技术可以突破录音2G的限制
--支持MP3 Pro、OGG、DTS、WMA、WMA Pro、WMV、WMV Pro编码
--支持REX 2的loop文件
--导入文件最高采样率为384kHz
--可以导入Cubase SX的工程文件
--可以实时导出文件
--无限的音频放大、缩小、undo、redo
--可以实时做非破坏性的高级交叉淡化
--可以自定义时间的淡化和交叉淡化
--mixdown可以分离效果
--支持CPU的超线程(Hyperthreading)
三话筒部分:
话筒选用是以世界著名话筒生产厂家AKG公司的产品为例:
自1947年成立以来,AKG不断埋首于产品研究和发展,现已成为国际性企业,其销售及服务代表遍及全球。北京恒智数码科技有限公司作为AKG公司在中国指定经销商原为广大用户提供全面的售后服务。 凭着一贯的开发精神及40多年来在声能变能器的经验,目前AKG已拥有超过1400种专利设计。 世界上第一支"单震膜动圈式心表话筒"于1953年生产而发明者Dr.R.Goerike就正是AKG的创始人之一。 AKG于1955年更率先推出世界上第一支"遥远控制的多模式动圈话筒"。
在这些年来,AKG继续不断的研究话筒及专业耳机技术,生产出许多极具代表性和影响深远的话筒和耳机,如在1963年生产的"两路内置分音器"的心形话筒。D202及D224型以及最具 技术代表性的K1000型高专业型耳机,正好说明AKG在技术领域上的卓越成就。 为确保每一件产品都能发挥预期的卓越效果,AKG尤其著重"品质检定"。AKG每一位员工 对每一项的生产工序都是一丝不苟的,并对每一件产品进行严谨的测试,所以AKG就是品质的保证。 多年来,AKG话筒及其他有关器材均为各地演艺人士在舞台上选用。亦为无数录音室、电视广播、电影制作室所指定采用。
四控制室监听部分:
监听音箱是录音棚不可缺少的一个重要环节,对于 对白录音录音棚我们选择的是EVENT TR8内置功放监听音箱,EVENT以其靓丽洒脱的形象,和独具匠心的设计,令用户耳目一新。它具有以下特点:
该款监听为有源监听,8英寸中音单元和1寸高音单元,低频可到40Hz,比其他几款有所扩展,该音箱的最大特点是内置低频切除功能。
了解EVENT专业监听音箱的用户都知道,不少专业监听音箱的产品,外观上的制作独具风格,相当能吸引买家的欣赏眼光。早在1993年起该公司便着手研发设计专业监听音箱系统,除了扎实的制作技术,还有一份对于音乐的热忱,继而开创出不少革命性的技术,雕塑成犹若艺术精品的外观,造就出大家竞相跟随的模式。因此,EVENT专业监听音箱的产品不光是外观诱人,整体制作的功力水准更是业界翘楚。
我们知道,音乐录音、音乐制作的监听音箱要求准确可靠,这样对音乐和设备的调整才有意义。Event在2003年新出的监听音箱命名为Tuned Reference(调音参考,简称TR),它们的名字已经讲述了全部故事。Tuned Reference系列包括Tuned Reference 5、Tuned Reference 6和Tuned Reference 8三种型号,都具有平坦的频率响应和没有染色的声音,是“信得过”的混合参考,根据它们做出的调整具有通用性。TR8为TR顶级旗舰产品。
很多用户以为具有如此精确性能的专业监听音箱价格一定很高,但是TR系列专业监听音箱采用了极为高效的扩大器(因为它们是双功放结构,实际上每个音箱内有2个扩大器),使EVENT完全能以低价为用户提供这样等级的监听。不要以为便宜没好货,TR系列监听搭载了经过最严格考验的Event音箱技术,而且是由设计其他专业监听音箱系列大获成功的同一组工程人员精心设计。
TR8名副其实是一对能让人全身投入到音乐中的专业监听音箱,这正是它最大的成功之处。TR8的声音非常干净,不仅表现在声音的细节方面,还反映在动态回放和细微的变化上。它具有优异的空气感和现场感,充满能量和激情。声音中性,就像所有用户普遍追求的现场感一样,能将音乐活生生地在你面前重现。您无需顾及如何有意识地或无意识地演绎音乐和对回放的音乐进行某方面的补偿,您唯一要做的只是享受其结果。
外观和性能指标
在外观的设计上,TR8与早期推出的PS8几乎完全一样,均具有现代艺术的特质和造型,高贵的黑木外表,冰凉圆滑的中低音单元,美妙绝伦的音色与美伦美焕的外表让人有一见钟情的感觉。TR8在现代美感的外形中还显露出稳健壮阔的气质。但两者在箱体的做工和性能指标上却完全不同。
TR8 Tuned Reference双功放直接监听技术规格;低频驱动:磁屏蔽 8" 特制聚丙烯纸盆,直径1-1/2"的耐高温音圈和环形阻尼带;高频驱动:磁屏蔽 25mm流磁冷却,天然软顶,钕合金磁钢;频率响应:35Hz - 20kHz, ±3dB, ref. 500Hzz ;功率输出(SPL): >108dB ;交叉频率:2.6kHz, 有源4阶;输入:平衡XLR和1/4",不平衡RCA ;指示灯:电源 LED; 保护:射频干扰、输出电流限制、超温、电源通断引起的浪涌,次声波过滤、内部保险断路器;高频修整:连续可调,2.6kHz最大提升/衰减±3dB;体积:10-1/4" W x 14-3/4" H x 11-3.4" D。
TR8采用8寸中低音单元为厂方特别度身订制,特制的顶级聚丙烯纸盆振膜能够获得更宽的低频延伸,同时把中低频精确度和开放感推高至新的境界。由于采用了当前最先进的数码音箱技术,TR8可以满足专业监听或者SACD,DVD-AUDIO 等21世纪音响技术的要求。
为了最大限度提高监听音箱的整体性能,TR8的高音单元专门采用特制的顶级钕合金磁钢,具有优良的指向特性和超宽频的清晰度,在极宽的频带内有理想的反应、中性的音色、一流的分析力、极高的动态响应和功率承受能力。钕合金磁钢不仅能有效地消除喇叭单元与箱体间的耦合,改善声像定位并减少声染色,获得臻于完美的脉冲响应特性,还可以提供准确的信号传输,提高音质流畅度,音色更富节奏感,清晰度更高。新材料应用和智能化的结构不但使TR8体积大为减少、效率提高,还能全面提高了整个监听音箱的性能。
综上所述,在这套对白录音棚设计上,充分将实用性、先进性作为设计的基本原则。做为一套既符合实际而又不失水准的录音棚系统。 |
