发表于 2010-8-8
|阅读模式
叫延时线、延时线越多,音持续的时间(时值)越长。相反,音符下面的横线越多,则该音符时间越短。
1 x5 o* H8 l4 L
9 J D- C( Q7 S6 m2 S- D休 止 符. J6 d3 c2 U+ ]% o. m6 n% K
音乐中除了有音的高低,长短之外,也有音的休止。表示声音休止的符号叫休止符,用“0”标记。通俗点说就是没有声音,不出声的符号。7 D6 ~, D* `9 f* ?( ~$ a# P+ v
休止符与音符基本相同,也有六种。但一般直接用0代替增加的横线,每增加一个0,就增加一个四分休止符时的时值。# p5 q- V" ?+ n* s3 `: K8 x
3 i, ^1 k6 w/ w半 音 与 全 音
- m3 Y( ]: s, |' N* Y5 y$ {4 ~( d5 U7 x, {3 I0 A
音符与音符之间是有“距离”的,这个距离是一个相对可计算的数值。在音乐中,相邻的两个音之间最小的距离叫半音,两个半音距离构成一个全音。表现在钢琴上就是钢琴键盘上紧密相连的两个键盘就构成半音,而隔一个键盘的两个键盘就是全音。
( }. Z5 f( J: r1 s) F- a' s( b7 d+ f8 `6 \# J2 N4 [ {
9 n$ B2 j& e8 ?$ F. F" g" x 白键位置上的3和4音、7和音之间构成半音;而1和2之间,2和3之间,以及4和5、6和7之间构成是全音。而1和2之间隔着一个黑键,1和2与这个黑键都构成半音。
c( m3 W& P9 a- y2 U" o2 I; z' p! m- G9 `+ X2 k' |
[NextPage]1 H2 Y9 ^+ E# W* N3 U
7 Y/ h* i8 V/ y# O* o& L7 `
. a& c! B |$ @* D# {, Q. ?
}3 y) G5 c0 U) E b2 E2 n变化音$ O8 E, A0 R: e6 n- B
将标准的音符升高或降低得来的音,就是变化音。 将音符升高半音,叫升音。用“#”(升号)表示,一般写在音符的左上部分,如下所示:% i r/ M7 n( p# z
2 i0 v$ q5 I; n) T
% B- H: m- ~, P/ W2 t7 R标准的音降低半音,用“ b "(降号)表示,同样写在音符的左上部分:& v7 D, f/ k" n# _) ^
|8 H& o1 E+ A) j1 Z$ F
: B5 s, S0 i w! m
基本音升高一个全音叫重升音,用“x"(重升)表示,这和调式有关。
; `9 j, v, ]& w* L. i$ X2 `; [3 K
3 Z# L1 H5 l( D; V: u* k( j( U3 Q$ L1 M M
基本音降低全音叫重降音。用“ bb”(重降)表示。
, B4 C. i$ G$ A1 K2 f- g8 d- g$ {( f7 M
, T) M4 S3 F0 `% B* j7 B将已经升高(包括重升)或降低(包括重降)的音,要变成原始的音,则用还原记号“”表示
1 W+ T) K# T: A( x$ K. d2 j/ E) \. @% P( Z. e
- ^5 T' V8 G( z8 k% U, y: J5 t; H {- R2 y3 y6 l0 e5 @
附 点 音 符
2 h0 H) z9 M2 h1 b# m- L 附点就是记在音符右边的小圆点,表示增加前面音符时值的一半, 带附点的音符叫附点音符。
& I [0 A& [1 ?3 c# q例如:四分附点音符 八分附点音符:
, J* B' p5 n5 Y9 M# a* A% V
* l+ P2 g+ s% C# A6 H1 m% J3 L节 奏
9 Y, `5 f: X( m 掌握读谱,首先要掌握节奏,练习掌握节奏要能准确的击拍。击拍的方法是:手往下拍是半拍,手掌拿起有半拍,一上一下是一拍。* B! g6 k, _# z Q3 U
节拍符号:前半拍 后半拍 。一拍为 。节奏符号: 用 X 表示,念da。
6 G$ [% }; ]; J! S9 o
$ C2 i# X" d5 \1 F2 m/ C" N" Q7 D 熟悉节奏是,要求节拍,口念节奏一起进行练习。列如:2/4
$ z) N# p' l. h) t& a. A
$ y+ v6 w5 x6 G8 Z1 l C9 ]$ {) @( J(注:上列中2/4是拍,表示一四分音符为一拍每小节二拍。x 表示一四分音符为一拍,每小节二拍, x 表示四分音符,既一拍;表示八分音符,既半拍,表示二分音符,既二拍)
. N% L+ m' N0 n4 ]' T* u6 i& t# j1 ~0 z# n& X! S: n
节 拍: d, J: D5 B# F1 a% B
乐曲或歌曲中,音的强弱有规律地循环出现,就形成节拍。 节拍和节奏的关系,就像列队行进中整齐的步伐(节拍)和变化着的鼓点(节奏)之间的关系。
" u0 @+ e- }3 o) H' \0 e4 `
& i% c- F& R, D$ n# ^* y* C8 j% d H: e单 拍 子
6 ]2 x" ]$ ]* D0 ^) v: k 指每小节一个强拍。
* B+ O, n8 ]" p 例如:2/4 拍 : (注: 表示强拍, 表示弱拍) 每小节第一拍是强拍,第二拍是弱拍。
7 m' u3 I+ r# [5 y3/4 拍: 每小节的第一拍是强拍,第二、第三拍为弱拍。 $ X& {) s+ I! y1 T; p
% g+ T; g4 V% G" C6 v: o
复 拍 子
5 q; E* t4 d$ R% W, G2 V( D 每小节有一个强的,有若干个次强的。3 i/ I0 D% d* R5 z: V
例如:4/4 拍: 每小节第一拍是强拍,第三拍是次强拍,第二、第四拍是弱拍。: P0 U! l4 I+ |* C) X- u0 n
每小节有两个或两个以上的不同类型的单拍子组成。它有两个或两个以上的强拍,这样的复拍子叫混合复拍子。) B& r. U" p# D/ ^+ e. o3 c/ v$ y
常见的右5/4拍。它是由( 2/ 4+3 /4)或(3/ 4+2 /4)两种形式,它的强弱规律是:3 q% `+ C! `& @: h. T7 y
# E6 K+ }# N/ y$ u4 N
; s& E# J' w/ k- ~9 W5 `9 q( I; z( Y3 [x x x x x x x x x x: J( Q, Q1 T' x; t$ G
" }* D S( F* m6 ~, g1 m
. g. P9 U8 N3 j! e9 t# i
, C, M2 Y# E, A: s5 a. f, L: J" [
n/ T, _7 u3 `注: 强拍、弱拍、次强拍。 6 R7 I, G! s& B% K6 Y- v% ?. A
1 G8 S; v( A, @* J- `0 m0 i拍 子 的 强 弱 规 律
, S5 i8 T+ U4 ^% r, ^& D9 i 每一中拍子,它的强弱规律是不同,从下一览表中可以了解常用拍子的种类。 以音5( sol )为例:
- z+ i& N+ g1 e6 b+ R8 Z* `0 I( P: J/ ]+ |4 m# K# o8 Z" C1 E
拍 类. n& h' d& l% S* C; k9 n, c% H8 [
音 符' U; b& u- M# ]" ^
强 弱 规 律
% h7 ^2 m0 \3 k0 a拍 号
% |, V$ ]5 z" r/ |" ^5 ~读 法
% ?" q# _9 Q* s$ n$ i; o* {9 M单
: K! H0 T! b, `; j8 z. B. n拍
' r! S/ w j8 m子
3 I% v8 e: [6 w8 m e- }$ X一拍9 g* C7 s$ ~# x4 \
5
! o! n) }& w1 o' g1/40 @5 Y2 f/ x2 q0 Q) a9 T$ w
四一拍
, C/ F+ H: v/ D0 ]4 _二拍 5 - 5 -
' z8 }! i) |" N! U2 k( X0 U) K" U2/2
( o) |' `$ r' Y9 c二二拍
1 Y) D+ K$ ?. J+ s: J1 A8 ]! j5 5
* t1 e; n+ g3 s1 Z/ `2/4
8 r! d( x2 A) g( P% u2 A四二拍
4 R) a3 X. n) ^3 E" y0 h3 d/ L. k, `三拍 5 5 5
% u* M6 M: J0 k8 H |/ }3/4: B) r, ~5 t3 g3 F
四三拍
5 u+ ]+ D' E4 t1 X' w, \
" m$ D7 M. C1 y3/8& c8 C7 v3 c: R7 f( D# H A% n
八三拍
[. X- L U% |6 g0 M5 k4 }8 I9 P( t复
) J( Q4 F4 |: ~) V" n3 o+ D拍
' G3 E% u9 |5 d7 H$ H子0 l$ g9 i: d d# {: R* |! i
四拍 5 5 5 5
$ @7 t% G5 t1 ?" T) N' F' f8 B# b4/4
# ]& S- L" R, ~6 I0 e: l$ p1 R- P四四拍2 z9 F. E$ p1 e% k* s- N
六拍
/ h, i! J/ d: m8 }4 m1 n6/8
1 B4 `& T0 c1 F; m v$ x H% o5 g八六拍. M1 x- w6 d4 p
( H7 ]( O9 ?% ^/ b' \2 s9 q调 式 音 阶! j- B( _( @7 u2 T2 S& L
: p" I6 Y8 `2 @) X8 @/ v7 H6 A/ ~$ ^
+ R. M! v- {/ e: \: \9 P[NextPage]
) S# ^1 s* |; F I7 r" m$ Q' i$ R- w" E% W
按照一定关系结合在一起的几个音(一般是七个音左右)组成一个有主音(中心音)的音列体系,构成一个调式。
8 ?2 E, z, }; L4 [ 把调式中的个音,从主音到主音,按一定的音高关系排列起来的音列,叫音阶。
# c$ K! H- g4 \6 l, Y: ], x% G$ u% v% C4 P0 t; D' S
大 调 式; d. T- f8 J$ Y+ E* x l" _1 o% ]
凡是音阶排列符合全、全、半、全、全、全、半结构的音阶,就是自然大调。这是使用的最广泛的调式。至于为什么是自然大调以后会有讲解。& r+ u! x t3 J# ~ X0 a0 d1 V1 L
$ w6 J. N; \7 s
+ Y; B! k/ c. t) o7 U% f# _& t
5 B' n* E9 A% u9 C 一般来说,一首音乐作品的开始音符是使用1、3或5的,而结束在1上的就是大调音乐。比如国歌就是大调音乐。要想真正搞懂大调音乐,必须要学习和声知识。
: M; J- U# C. p4 q: o' P4 C
- J/ `: t% y8 f+ V- q小 调 式
* W% k/ f5 s; E# a% d$ ` `# D+ n 小调式也有三种形式:
2 }1 p7 t7 b# V7 g: F* [0 _ a:自然小调:凡是音阶符合全、半、全、全、半、全、全结构的音阶,叫自然小调。8 e& Q8 u2 ^" \* s
& h. u3 i* |6 s6 H. Z1 F( r, [. L& [6 }6 a
b:和声小调:升高自然小调音阶的第VII级,叫和声小调. D9 S2 c! n- g% b3 d4 {$ f
) J# L" S, a: B# c/ G( K: l1 \$ m
注: 4是半音5是一个全音加在一起就等于和声小调。8 S' F! p. W; w/ a: V( a' Z
4 a; a* U# L6 N' {5 y+ a' h
c:旋律小调:在自然小调音阶上行时升高它的4、5,而小行时还原5、4叫旋律小调。
7 h1 J$ Y, i4 C! g9 r$ ~5 d$ q5 z: B/ Z2 f/ P" I2 W" ?8 }+ O
小调音乐一般第一个音符是从6 或3 开始,而结束在6上。比如《莫斯科郊外的晚上》就是小调音乐。同大调一样,要想真正搞懂小调音乐,必须要学习和声知识。
3 Y; E# C' d) j% b1 e4 T# ?: W
9 n9 f5 `7 w; a7 `% m7 T反 复 记 号
! A, b0 c1 x: m# v0 I
3 ~' ]3 m! I- ~7 E; {9 w# Y: C6 G6 f ,表示记号内的曲调反复唱(奏)。如果从头反复,前面的可省略。例如:
! _- o) U& k0 X# R4 F2 n, P+ {2 b/ l6 TA B C D E F 实际唱(奏)为: A B C A B C D E F D E F1 w& H5 C* l5 ?# R$ E
2 L3 n. s P9 B$ [, D反复跳跃记号: 记在曲调的结尾,表示这段曲调的两次结束不相同:
" b; `0 G+ r5 Q5 A* F8 \ 实际唱 (奏): A B C A B D
* D; N! g6 Q0 g3 K(3)D.C.记在乐曲的复纵线下。表示从头反复,然后到记在 Fine 或 处结束。' f2 e8 X+ F1 w4 a% E+ E% }
注:“Fine”是结束。“”是无限延长号,如果放在复纵线上则表示终止。
e# N' }* ^3 Z4 U装 饰 音! i* D9 d; O2 j) u
装饰音的作用主要是用来装饰旋律。它们用记号或小音符表示,装饰音的时值很短。 b, r) [' u; A& m. [6 C
(1)倚音: 指一个或数个依附于主要音符的音,椅音时值短暂。有前倚音、后倚音之粉。7 h/ { x6 N' @3 h* P5 x
例如: 前倚音,实际唱 (奏) , 中的 5 要唱 (奏) 得非常短促,一带而过。$ w' C& u$ M2 R! B+ G8 J
$ j. |: n9 m7 T$ L: o' A' \% ~/ d9 r 实际唱 (奏) , 仍然唱(奏)很短促。: a+ `+ ?7 ^/ @* ~5 e, w$ s; Q+ p2 }
(2)颤音:由主要音和它相邻的音快速均匀地交替演奏,颤音的标记用tr 或 tr~~~~~例如:
: |/ h p4 @) m: V0 _& X! e5 ^
' K3 X% v# _( \) z/ W* _* Dtr~~~~~ 实际演奏: & _' S9 Q! j% ] d- {
/ D: I# X: ^5 H+ A; U5 L: P# `% f) g+ L$ i1 ]. x) g$ Y- Z! [
(3)波音:由主要音和它上方或下方相邻的音快速一次或两次交替而成.
+ D/ z: H5 o5 u! n5 z ~; s6 L波音唱(奏)时一般占主要音的时间.波音分上波音(顺波音) 和下波音(逆波音) 两种.7 X. j1 m, s: W% z1 P+ q& m
例如: 实际唱 (奏) 。上波音 实际唱(奏) 下波音 `- @5 ]( d4 }( m
+ P9 g0 s+ |' P: x4 Q& m4 b(4)滑音:主要音向上或向下滑向某个音.欢音分上滑音 下滑音 两种.滑音除声乐能 演唱这一技巧外.一切弦乐器都可演奏.但钢琴等键盘乐器是无法演奏这一技巧的.
% r! \, H& ]9 R1 V1 L8 T: E' T2 `5 c/ L! U! F
顿 音 记 号
1 \- v# _+ E, \) C! C ~
/ D) l& `+ D' {+ D9 |( T2 z# X用 标记在音符的上面,表示这个音要唱(奏)得短促、跳跃。2 j( v) D9 s" m t* v
例如:2 t) @+ w7 X- _2 L# y
M( U# X: ^% {8 T% b7 l6 W' I& p( h) p
演奏成: " r4 q8 V% i* N5 g1 j! l9 t; D
1 3 5 3. f6 L& c5 b7 v) F2 R/ [
连 音 线7 v# V7 t) h0 l5 i" r9 Z8 Y4 n9 g% l
用 标记在音符的上面,它有两种用法:(1)延音线:如果是同一个音,则按照拍节弹奏完成即可,不用再弹奏,如下面的2的连线 ;(2)连接两个以上不同的音,也称圆滑线。要求唱(奏)得连贯、圆滑。下面的第二个连线就表示两个
( f/ \ g" p& Q: i+ P* I
3 c7 I5 `/ n; ?& Z8 }3 J& q3 u! U, |/ X/ l
F$ Z* ?: o2 S5 f/ J c. [9 _重 音 记 号8 K! @3 i9 ~6 Y3 ^& V- C
用 > 或 或 sf 标记在音符的上面,表示这个音要唱 (奏) 得坚强有力. 当 > 与 两个记号同时出现时,表示更强.
- ^- ~* Q2 r- q) @例如:
+ s& x O4 z/ [; j; `1 L- K7 B( k; ^
5 S1 _. S ~% v) U
保持音记号
! z4 v- ~9 P8 o# [4 y; P" t 用 - 标记在音符的上面,表示这个音在唱 (奏) 时要保持足够的时值和一定的音量., K p9 L4 i0 P. c r# g
例如: & _) H* e0 K% b
6 G& r3 H& l" z0 D+ s9 b
延 长 号* @5 d$ [1 H' l4 r# F% T/ w
用 标记.(1) 延长记号表示可根据感情情和风格的需要,自由延长音符过休止符的时值. i: Y3 R# _! W" Y
例如:, R4 J/ m; V8 F8 u; X5 ~
, `/ M) Z; Q2 E4 P7 K j
: @( ]) R! q% | W& m0 Q( V6 l小 节 线+ i5 @3 ]7 n( e4 n0 E6 I
+ e+ ]$ Z+ i! I8 q
用竖线将每一小节划分开线叫小节线。 |
