音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23512|回复: 5
[音响] 音响设备与系统基础知识200点
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-7-23 | |阅读模式
【音响基础】:音响设备与系统基础知识200点
1、压缩器的主要保护作用是保护音箱。
2、播放迪斯科舞曲,均衡器适宜低音强烈提升,高音适当提升。
3、演唱卡拉OK效果器程序宜选DELAY。
4、演唱用民族唱法,效果器程序宜选LARGE HALL。
5、激励器在扩声系统起到美化音色作用。
6、压缩器能改变扩声系统的动态范围特性。
7、均衡器能改变扩声系统的频率响应特性。
8、声音暗淡,要提升高音,应调节调音台的TREBLE。
9、为了突出人声,要提升中音,应调节调音台的MID。
10、为了增强振憾感,要提升低音,应调节调音台的BASS。
11、要左右移动演唱者的声像方位,应调节调音台的PAN。
12、调音台的PEAK指示灯是表示峰值。
13、PEAK灯长亮时应当调节适当减小GAIN。
14、正常情况下,改变音箱输出声音的大小,宜调节调音台的FADER。
15、均衡器通常连接在调音台与功放之间。
16、效果器通常连接在调音台EFF IN与EFF OUT之间。
17、压限器通常连接在调音台与功放之间。
18、根据等响曲线,欣赏音乐时应当调节把音量适当开大才能使高、低音都很丰满。
19、音响系统的频率特性是指对各个频率信号放大量的不均匀性。
20、播放牛仔、桑巴等节奏强劲的舞曲,均衡器适宜低音强烈提升,高音适当提升。
音响系统中的专业功放
21、演唱歌曲,用通俗唱法时,效果器程序宜选DELAY。
22、美声唱法,效果器程序宜选LARGE HALL。
23、扩展器在扩声系统起到扩展动态范围作用。
24、音调控制器能改变扩声系统的频率响应特性。
25、降噪器能改变扩声系统的信噪比特性。
26、压缩器的功能是压缩最高电平与最低电平间的相对变化。
27、扩展器对信号的处理是对弱信号减小增益。
28、压缩器对信号的处理是压缩最大电平与最小电平之间的变化范围。
29、动态范围是表示信号的最大电平与最小电平之间的变化范围。
30、压缩阀值电平是指压缩器起控制作用的信号电平。
31、听觉激励器的主要功能是用于适当添加谐波以美化音色。
32、降噪器的主要功能是减少磁带噪声。
34、在各类音频信号源中,信噪比最差的设备是磁带录音机。
35、压缩器的压缩比达到大于10:1时即成限幅器。
36、压缩器的压缩比是表示输入电平增加的分贝数与输出电平增加的分贝数之比。
37、噪声门的主要功能是降低无信号时的噪声。
38、反馈抑制器的主要功能是抑制声音的正反馈。
39、为了保护功放和音箱,通常把压限器放在均衡器与功放之间。
40、按下均衡器的High CUT 按纽时,可以降低高频咝咝噪声。
41、按下均衡器的LOW CUT 按纽,可以降低低频嗡嗡声。
42、为使讲话声清晰嘹亮,通常同时按下High Cut和 Low Cut。
43、为了保护音箱和功放,主要依靠压限器。
44、为了抑制声反馈引起的啸叫,主要依靠均衡器。
45、演唱卡拉OK要增加声音的丰满浑厚,主要依靠效果器。
46、激励器能补充原声中的谐波,增加音乐的透明度和接近感。
47、用激励器增强音乐中的低音成份,应使用其重音处理BIG BOTTOM通道。
48、要改变低音的强弱和持续时间,应调节激励器重音处理通道的GIRTH ,OVERHANG旋纽。
49、压缩器RATIO的意义压缩比,通常选用的数值为2:1---3:1。
50、压缩器Release Time的意义为恢复时间,通常选用的数值500ms以上。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2010-7-25 |
音响系统中的专业效果器
51、压缩器Attack Time 的意义为启动时间,通常选用的数值1---5ms。
52、压缩器Gate Threshold 的意义为压缩门限。
53、压缩器出现“喘息效应”可能是由于恢复时间过短。
54、压缩器出现不自然的“音头加重”通常是由于启动时间过长。
55、专业音响与家用音响系统组合的主要区别是多了调音台。
56、影响音响系统重放音质好坏的关键设备是音箱。
57、音响调音员在现场演出中操作最频繁的调音设备是调音台。
58、音响系统进行声学调试,如产生啸叫时主要调节均衡器。
59、音响系统中避免音箱和功放过载的主要设备是压限器。
60、除音箱外,对演出音质效果影响较大的设备是话筒。
61、专业音响系统最易损坏的设备是音箱。
62、专业音响系统中效率最低的设备是音箱。
63、专业音响系统中,失真率最大的设备是音箱。
64、专业音响系统中,消耗功率最多的设备是功放。
65、音响系统中,将电能转换成声能的设备是音箱。
66、音响系统中,将声能转换成电能的设备是话筒。
67、音响系统中,能够驱动音箱的设备是功放。
68、音响系统中,技术最成熟,各项技术指标最高的设备是功放。
69、前置放大器和功率放大器的主要分工是前置负责放大和控制,功放负责放大。
70、准确衡量专业功放输出功率的指标是最大不失真输出功率。
71、用分贝表示放大器的功率增益公式是10lg (输出功率/输入功率)。
72、专业录音系统主要包括电台、电视台、电影制片厂、音像公司的录音棚设备。
73、专业厅堂扩音系统主要包括礼堂、会议厅、剧场、歌舞厅的音响设备。
74、公共广播系统包括餐厅、商场、酒店、公园的背景音响和消防广播。
75、录音卡座、开盘录音机的声音记录是属于磁性录音。
76、电影拷贝的声音记录是属于光学录音。
77、CD、LD、DVD的声音记录是属于激光数字录音。
78、LP密纹唱片的声音记录是属于机械录音。
79、谐波失真系数的定义是各谐波电压有效值平方和的开方除以基波电压的有效值。
80、功率放大器的阻尼系数DF等于额定负载阻抗与输出内阻之比。
81、功放的阻尼系数越大,则对扬声器共振的抑制能力越强。
82、一般功放的阻尼系数数值宜选择15~100。
83、前置放大器的PHONO IN输入端匹配要求为输入1~10mV,有RIAA均衡网络。
84、前置放大器的MIC IN输入端匹配要求为输入1~10mV,平直均衡特性。
85、前置放大器的TAPE IN输入端匹配要求为输入0.5~2V,平直均衡特性。
86、前置放大器的CD IN输入端匹配要求为输入0.5~2V,平直均衡特性。
87、前置放大器的AUX IN输入端匹配要求为输入0.5~2V,平直均衡特性。
88、前置放大器的TUNER IN 输入端匹配要求为输入0.5~2V,平直均衡特性。
89、前置放大器的LINE IN输入端匹配要求为输入0.5~2V,平直均衡特性。
90、前置放大器中Loudness 的功能是响度控制,在放大器音量较小时对信号的高低音加以补偿。
91、前置放大器中Volume 的功能是音量控制,改变放大器的增益大小。
92、前置放大器中Treble\Bass的功能是音调控制,改变放大器高音、低音比例。
93、前置放大器中Balance 的功能是平衡控制,调节立体声放大器左右声道的相对音量输出。
94、放大器中HPF电路的主要功能是高通滤波,用以滤除100Hz以下的低频噪声。
95、放大器中LPF电路的主要功能是低通滤波,用以滤除5KHZ以上的高频噪声。
96、放大器中LOW CUT电路的主要功能是高通滤波,用以滤除100HZ以下的低频噪声。
97、放大器中HIGH CUT电路的主要功能是低通滤波,用以滤除5KHZ以上的高频噪声。
98、OTL电路输出功率的计算式为(电源电压)2/8X负载电阻。
99、OCL电路输出功率的计算式为(电源电压)2/2X负载电阻。
100、BTL电路输出功率的计算式为(电源电压)2/负载电阻。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2010-7-27 |
音响系统中的调音台
101、OCL电路为了消除开关机瞬间对扬声器的冲击,办法是加入延时通断继电器。
102、OCL电路前级采用差动放大电路的主要目的是克服零点漂移。
103、OCL电路中自举电容的主要作用是提高放大器的增益。
104、OCL电路功放管设置一定的偏置电压的主要作用是减少交越失真。
105、OCL电路功放管发射极串联负反馈电阻的主要作用是稳定工作点。
106、BTL电路在电源电压和负载不变的条件下,其输出功率是OCL电路的4倍。
107、扬声器保护电路的主要功能是防止直流电流流入扬声器导至烧坏。
108、①磁带录音座②LP电唱机③CD唱机三者对比,信噪比指标高低的排序为③>②>①。
109、①磁带录音座,②LP电唱机,③CD唱机,三者对比,防震性能的排序为①>③>②。
110、① 磁带录音,② LP电唱机,③ CD唱机,三者对比,抖晃率大小的排序为① >② >③。
111、① 磁带录音座,② LP电唱机,③ CD唱机,三者对比频率响应指标的排序为③ > ② > ①。
112、① 磁带录音座,②LP电唱机,③CD唱机,三者对比,谐波失真度高低的排序为③ >② >①。
113、① 磁带录音座,② LP电唱机,③ CD唱机,三者对比,节目保存寿命长短的排序为③ >② >①。
114、① 磁带录音座,② LP电唱机,③ CD唱机,三者对比,左、右声道隔离度指标的排序为③ >① >②。
115、抖晃是指唱机或录音机产生的输出信号声音出现周期性的频率变化现象。
116、CD唱机中的SKIP符号表示跳跃选曲。
117、CD唱机中的REPEAT符号表示重复放唱。
118、CD唱机中的INTRO符号表示序曲扫掠。
119、CD唱机中的PROGRAM符号表示编程。
120、效果器中的DEPTH符号表示深度。
121、效果器中的ATTACK符号表示建立。
122、效果器中的PROCESSOR符号表示处理器。
123、效果器中的RELEASE符号表示恢复。
124、效果器中的TRG符号表示触发。
125、效果器中的DIFFUSION符号表示扩散。
126、效果器中的RECALL符号表示呼叫。
127、效果器中的FREEZE符号表示冻结。
128、效果器中的PARAM符号表示参数。
129、效果器中的SPACE符号表示空间。
130、效果器中的REFLECTION符号表示反射。
131、效果器中的CHORUS符号表示合唱。
132、互补型降噪器的原理是录音时将弱信号电平提升,强信号电平降低,放音时作相反处理。
133、杜比B降噪原理是录音时压缩动态范围,将较弱的高频信号提升,放音时作相反处理。
134、压缩器的ATTACK符号表示启动时间调节。
135、压缩器的LINK符号表示立体声连锁开关,使左右声道的压缩关系相连。
136、压缩器的GAIN REDUCTION符号表示增益衰减,显示被压缩掉的电平。
137、压缩器的RELEASE 符号表示恢复时间调节。
138、压缩器的COMP RATIO符号表示压缩比例。
139、压缩器的THRESHOLD 符号表示起控门限(压缩阈)。
140、压缩器的COMP符号表示压缩状态。
141、压缩器的EXP GATE符号表示扩展门调节。
142、压扩器的SIDE CHAIN 符号表示旁通链路。
143、压扩器的STERTO COUPLE 符号表示立体声耦合开关。
144、压扩器的EXPANDER THRESHOLD符号表示扩展阈值调节。
145、压扩器的EXPANDER RATIO 符号表示扩展比例调节。
146、激励器的OVERHANG 键的功能是调节被加强的低音成份的持续时间。
147、激励器的HARMONICS 键的功能是调节谐波成份的多少。
148、激励器的GIRTH 键的功能是调节重低音加强效果的强弱。
149、激励器的工作原理是在原信号的中频区加入三次谐波为主的成份。
150、激励器的TUNE键的功能是调节激励器高频谐波的低频下限。
音响系统中的音箱
151、激励器的BIG BOTTOM键的功能是激励器的重音处理器。
152、激励器的IN/OUT键的功能是切换激励器投入工作或旁通。
153、激励器的MIX键的功能是调节效果信号在直达信号中所占的比例。
154、噪声门的主要功能是多路话筒工作时自动关闭无正常信号输入的话筒。
155、反馈抑制器的主要功能是抑制系统产生的声反馈啸叫。
156、移频器的主要功能是抑制系统产生的声反馈啸叫。
157、杜比降噪电路的主要功能是消除磁带录音机的本底噪声。
158、纸盆扬声器的放音特性,适用于高、中、低频均可,更适合中、低频放音。
159、号筒扬声器的放音特性适用于中、高频均可,更适合高频放音。
160、球顶扬声器的放音特性,适用于适合小功率高频放音。
161、纸盆扬声器的主要特点是灵敏度中等,瞬态特性中等,功率可做到很大。
162、号筒扬声器的主要特点是灵敏度高,指向性较强,功率中等。
163、球顶扬声器的主要特点是灵敏度低,功率小,瞬态特性好。
164、电子分频器的特点是在功放级之前分频,分频后的信号接功放。
165、功率分频器的特点是在功放级之后分频,分频后的信号接扬声器。
166、磁带记录声音最高频率信号 是20KHz。
167、电子分频器的基本结构主要由RC有源滤波电路组成,又称为有源分频。
168、功率分频器的基本结构主要由电感、电容和电阻组成,又称为无源分频。
169、LC一阶二分频电路的计算公式为L= C= 。
170、LC二阶二分频电路的计算公式为L= C= 。
171、一阶型分频电路的分频特性为—6dB/oct。
172、二阶型分频电路的分频特性为—12dB/oct。
173、扬声器的声短路或声干涉现象是指扬声器纸盆前后的声波互相抵消,使声压减小。
174、避免扬声器声干涉的办法是将扬声器纸盆前后用障板隔开或把扬声器装在音箱中。
175、声短路现象主要存在于中、低音扬声器。
176、音箱中倒相孔的主要作用是利用扬声器背面的反相声波,同相地幅射到空间。
177、窄长条形音柱的幅射特性是上下垂直面指向性较窄,水平面指向性较宽。
178、音柱指向性与其长度及频率的关系是音柱越长或频率越高,其指向性越强。
179、U频无线话筒的特点是性能稳定,抗干扰能力强,可较多台数同时工作,但价格较高。
180、V频无线话筒的特点是性能稳定,不宜多台同时工作,价格较便宜。
181、动圈式话筒的主要特点是牢固耐用,不需电源,适合独唱、管乐。
182、电容式话筒的主要特点是高音和瞬态特性好,需外加电源,适合合唱、会议。
183、固定位置的会议发言,宜选鹅颈式电容有线话筒。
184、位置相对固定的歌曲演唱或乐器演奏宜选手持式动圈或电容有线话筒。
185、位置移动的会议发言,宜选领夹式电容无线话筒。
186、边唱边舞的表演节目,宜选头戴式动圈或电容无线话筒。
187、专业音响的主要特点是功率大,声压级高,用于面积较大的场所。
188、家用音响的主要特点是功率较小,声压级较低,用于面积较小的场所。
189、室内扩声音质好坏主要与两大因素有关,即扩声设备和扩声环境。
190、效果器中CHORUS表示合唱。
191、效果器中FLANGE表示镶边。
192、语言和音乐兼用的厅堂扩声系统一级技术指标要求最大声压级为≥98dB。
193、歌舞厅扩声系统一级技术指标要求0.125---4KHZ的传声增益为≥-8dB。
194、效果器中FREEZE表示冻结。
195、效果器中TREMOLO表示颤音。
196、语言和音乐兼用的厅堂扩声系统一级技术指标要求0.125-4kHz的传声增益为≥-8dB。
197、MIDI接口采用的插头是5芯插头。
198、当标称额定负载阻抗8Ω的功率放大器与标称阻抗为4Ω的音箱连接时,称为重载配接。
199、二进制码是0和1。
200、二进制的位叫比特。
4751
发表于 2010-7-27 |
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-7-29 |
支持!学习啊
65
发表于 2018-2-23 |
非常专业,有的会看不懂
