发表于 2010-7-21
|阅读模式
音响线和音频线的区别是什么
音响线又称为喇叭线,主要用于用于家庭影院中功放和主音箱及环绕音箱的连接,也就是用于连接功放与音箱。相比视频线和音频线,它的流通电流信号比较大,由于信号幅度大,音响线往往是没有屏蔽层。对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。那到底如何区分音响线和音频线呢,深蓝大道小编给你方法:
1.音响线、音频线线材
音响线直接通过功率信号,因为通过电流大,通常线的铜芯会比较粗,为了保证高频通过和减小电阻衰减,大多是镀银、镀金或者无氧铜线。音响线,一般有分镀铜音响线和无氧铜音响线。
一般无氧铜为正极,镀锡铜为负极。双层外皮颜色为红色,两边都是黄铜色,无氧铜芯,正极那一边是有做一条红色线作为标记的。音响线由相应的铜芯根数组成,一般铜芯支数越多效果越好,价格当然也越高,不过如果是家庭用线或者普通音箱用线的话,其实选用200支到300支就够用了。
音频线是用来传输电声信号或者数据的线,通过小电流小功率的信号, 阻抗高,容易受干扰,所以一般都是屏蔽线,线径一般是比较细的。音频线的种类可以分为两个大类,音频电信号缆”和“音频光信号缆。在市面上常用的是音频电信号缆。一般的规格有:3.5mm公对公音频延长线、3.5mm公对母音频延长线、双莲花头音频线等。
2.音响线、音频线的区别
音响线主要传输的是功率信号,所以要求音箱线要具有优秀的导电性能和高质量的传送能力。目前来说,无氧铜音响线,也就是所谓的金银线,比较主流,电阻较小。音响金银线通常是没有屏蔽层的,因为其中流通的电流信号大于音频线和视频线,信号的幅度很大。最重要的是要减低线的电阻,功放输去时的阻抗是很低的。
音频线通过的是小功率小电流的信号,而且阻抗高,容易受干扰,所以一般是屏蔽线,线也比较细。音频线通常是有屏蔽层的,但音响线往往是没有屏蔽层,关键是要减低电阻。在深蓝大道音响线中,比较贵的是无氧铜音箱专用线,主要特点是导电性能好,电阻率低。
音频电信号缆可用于手机、CD机、MP3的音乐输出信号的设备连接到功放之间的连接线。音箱线主要应用于各型扬声器、PA工程、家庭影院连接、公共空间广播系统。
