发表于 2010-7-18
|阅读模式
回答朋友的问题:如何给歌配和声伴奏
4 G* @9 z- |* L8 \' u% E$ d5 E
9 h, L6 |- q% G& u1 m# f朋友发字条,留言给我,叫我帮看看他为歌曲写的伴奏。我看了看,想说点商榷的意见,竟然发不了。说我没权限。没办法,只能写这个帖子,让朋友自己看看,自己改吧。* y" ]2 ]' T$ T x \' y. M) ~
/ n9 f# @3 @, n! L# I
其实感觉奇怪,很多朋友都有同感。在这网站,这也不成,那也受限。奇怪,为什么呢?有什么好处?尤其是想不出这样做有什么商业意义,对推广的促进有何积极意义?怪。这无疑是不良的。人为阻隔了交流,流通。有朋友给我的帖子评议,我想出于礼貌拜访他,或者发个感谢的话,没权限。看来看去,好像久泡在这儿高级会员,有各种权限,也是作曲新手写词新丁。正需要交流,为什么怕交流呢?不知道。管不了,感觉麻烦就少来几回。
6 x8 G. e6 e: r, r! Q K R
/ u) \; w5 |( S' [: h感谢朋友们信得过我,因此不得不写,不得不努力回答朋友们。
0 k' t- F, j- E' v! `' i这写起来很多。只说功能性的吧,基本的和弦连接。其他用什么节奏型,什么乐器,低音这么着动,和声织体,复调,曲式,都先不用管。我出几招给朋友们,先试试,熟悉了,再来后面的。8 q G6 U$ u0 q. W# h
不知道从何说起。也就是不知道朋友们从哪里开始不太清楚。
1 V/ S8 ]6 M- v* u
1 Y& b8 f# [* j' _4 b1 N 和弦# i% b; E# E: a7 h# j
我们都用三度重叠方法得到和弦。三个音组成的和弦叫三和弦,四个音的叫七和弦,五个叫九和弦。
( t: \ Z6 [9 W, n- K' r" ]+ m/ X/ S0 v" e
这些是大三和弦:1 3 5,5 7 2, 4 6 i, 3 #5 7 等等。先大三度,再加上小三度。这些和弦是和谐的,因为频率比简单。见我写的文章。所以给人感觉,明亮。比如,表现勇敢。
; Y& [) i+ s+ ]+ ^* D) V. Q/ v
* w% u% |: Y" _6 Q这些是小三和弦:6 1 3,2 4 6,3 5 7,1 b3 5 等等。这些比例复杂点。听起来也还行,不如大三和弦和谐。有点暗淡。表现小情绪。
& ~' {+ H. L# }0 G! V" I
- h4 [5 n9 j$ ~; u这些是七和弦:5 7 2 4, 3 5 7 2, 3 #5 7 2, 2 4 6 1,等。多了一个音,排列组合,多了很多种可能。这些音合在一起,频率比例复杂,所以产生不协和。在我们的范围内,不协和有两种,7度形式的,2度形式的。其波形特点不一样。不协和音很有用。你连喝三碗糖水,没啥感觉。你连啃三条大苦瓜,猛然来口凉水,都感觉是甜的。要是猛然给你一大口糖水,我靠,爽!现代和弦可以很复杂,但从紧张到松弛的的感觉不变,这种规律不变。所以一般歌曲结尾的地方老是属七和弦,大苦瓜,后面梆当,来个主三和弦,感觉这才解决了,才满意了,才稳定了。
! U, O9 C9 M+ T还有一个都是由小三度组成的三和弦,减三和弦:7 2 4 。大家自己听听,声音紧张,有点意思。留着用一下,有效果。& N& W: `. M5 i1 ~
, P$ Z/ g6 X. a又扯得远了。只说说最基本的吧。
( _; a" h/ ~* i4 f; W( r8 p3 z( C5 R
8 Y; [8 R2 B) P" J6 F6 {5 f0 A9 ~ 调式、和弦
) |3 v4 y; d e一般我们写的歌都有调性。在无调性的作品里,民主机制发生作用,每一个音的地位都相当,谁都不能比谁牛。这在老百姓里面还一时还很难推广。老百姓就是群众嘛,还是金字塔的下层,人多势众。所以他们内心里有主次,有高低贵贱之分,没办法。
4 p, G6 O9 ~) S5 p8 e k
0 Z5 Y' I9 U9 H7 ]有调性的事情上一个帖子已经讲了。常用的有大调,小调。我们民族有宫、商、角、徵、羽调式,清,燕,雅乐等。& a4 C) C" C g5 p' I N* S5 i
. ?9 s) t I; c朋友们写歌热情高。无论有什么写出来再说。响不响先砸一锤子。这多好。一定要坚持,越学越深,越弄越高,就望金字塔尖的方向挪动。写的都是有调性的歌曲。无论选什么调式,先找到主要的3 个音。
% R: G: N- V( o- ?$ n) A/ L. ]
4 i0 M! _/ L+ ^ A$ X. N* [一级,五级,四级,这三个音在调式里牛。尤其是一级。一般歌曲结尾非得是它,不然歌就没完,就没结束。一级音最稳定,好像老母鸡。其他音好像小鸡。五级和四级音也很重要。有一个音也挺奇特,叫导音,它比主音低半个音。比如大调中的第七级音,7。到了它,老想往主音上出溜,往主音上靠。所以叫导音。有时常用罗马数字标记音级:I, II, III, IV, V, VI, VII。就是1234567,罗马数字,记住,这是1: I,这是5:V。计算方法:左减右加。这些罗马字母有时也表示相应的三和弦。
" x0 K4 I9 O* @- K $ f9 f- b6 d8 A( w0 D s& u; X
要写到怎么配和弦,还得努一阵子力。2 e" F1 A M& \& g
( u% V! a o+ R! Y
这几个主要的音有名字:
O: J5 z/ o! |+ a- l 一级I, 主,主音。和它对应的是主三和弦。- _4 A8 h O6 F4 ] _% E
五级V,属,属音。和它对应的是属三和弦,属七和弦V7。+ E8 N; J* H, x4 ^
四级IV,下属,下属音,和它对应的是下属三和弦。 L. ^4 q* O% z
) v3 ^" R6 U2 M
大调音阶:1 2 3 4 5 6 7 i。1 C( Z5 J8 B. k7 D
主:1;主和弦 1 3 5
1 d# D9 k) M y O9 L% @属,5;属和弦 5 7 2,属七和弦 5 7 2 4。# e: U0 b! l( u) e$ W% D
下属,4;下属三弦 4 6 1。
/ T& }+ i0 r5 k6 s+ i9 {! f2 Y其中所有三和弦都是大三和弦。
. `, V" b! W$ e6 O1 ^
, z5 y) R. S" m6 X, T* k小调音阶:6 7 1 2 3 4 5 6 。
5 w) b+ e' g" R+ B0 S主:6 ;主和弦 6 1 3 7 T% N V) H' h: [' u5 v
属,3;属和弦 3 5 7 ,属七和弦 3 5 7 2。6 I4 I) v* k0 i; G- t* I: T8 r: w
下属,2;下属三弦 2 4 6。
4 Y' _; ]2 \0 S& N! r( [/ e7 {6 {6 n5 B
其中所有三和弦都是小三和弦。所以大小调之间的对比很强,大调容易表现欣然,小调容易表现忧伤。有时属七和弦用 3 #5 7 2,下面说。- g$ P+ } ?6 @, u, M& h9 ~. d8 y
哈这回差不多了,可以讲怎么配和声了。
" O& C) N) j5 A( j
! B+ Y) ^+ v. o& k2 R+ N6 a
; } v9 ^. o; D0 l8 Q9 g$ V' W8 n; ?只用四个和弦
/ I. R2 e/ P% v+ L6 t& t) n# w6 j
6 _! d# {( j, D0 d t u 最简单的配和声
3 Z" I, L; W1 e+ H, g给一个歌曲配上伴奏,技术问题很多。最主要的是和声怎么连接,布局。在这里朋友们可以先用4 个和弦。只用 4 个和弦为歌曲伴奏。
3 p- f% a5 q( I6 m& d就是:7 \* D) }& G3 W# _
一级I,主三和弦。9 W3 `# x& u# f- h
五级V,属三和弦,和属七和弦V7。
) k E* P, b! P) f 四级IV,下属三和弦。7 G l1 A& v$ h, q. d$ W
3 O$ m% d6 Q6 G0 Y7 h) T( z
小调的时候要注意。如果歌曲旋律里头没有#5,你还别贸然就用3 #5 7 2 做属七和弦。尤其是民歌,风格可能不对路子。喝咖啡就大蒜。就改用3 5 7 2,做属和弦。这种小调就是平常的小调,没有导音。和声小调里头有导音#5,俄罗斯歌曲用的多。等以后朋友们都成了专家了,爱怎么用都成,因为规矩、感觉已经在你们的肚腩里了。好像写书法:楷、行、草。别一下子跳到草书。楷书是基础,是基本功。毕加索的立体派作品看上去玄,很多人不理解。看看早期毕加索的油画,我靠,素描,色彩,透视,都是一流。 h3 @8 b' R) ~
4 u' f& G$ U- x, V3 b怎么为歌曲配和声呢,和弦怎么连呢?一个简单的规则,如下图。朋友们记住下图就可以了。
- L- Y {+ W& ?0 }& W
: J, Y$ ]: k/ N/ C! S& [& n3 S% q2 l9 K解释:9 Q+ |4 \4 D' r6 x7 D
箭头表示可以连接。主和弦可以连接到属、接到下属。属、下属和弦也可以连接到到主和弦。但要注意的是,属和弦不要接到下属和弦。起码在这个阶段不要用。逆向,不好。以后,朋友们升级了,也要小心:上一级和弦别一下子接到下一级和弦。如果朋友们,升级到自如了,或者就追求这样做,那另当别论。4 k' `5 N9 n l& D: w( ~
1 g; s0 A; U3 O5 T
歌曲结尾的时候用:
. t+ _( J* o4 R; z5 s% S属七和弦V7 → I三和弦
9 q2 Z' W, s/ u$ |& @& \0 E或者用:IV→V7 → I 叫完全收束。结束了。- N; ^+ ^6 c9 E. X
5 P9 _" b$ ?- o2 |% H, S, ?$ r开始的时候,朋友们就用这 4 个和弦,多试试。熟了就升级。
( |+ {+ F9 v4 r! y * R. ~3 b% g' X. i: J" M3 O
简单的配和声4 m. f0 a$ t9 H
有时候遇到问题:旋律写好了,和声配不了。如果只是用这 4 个和弦,有时出现别马腿的情况,卡住了。另外,一首歌,只用这4 个和弦,有时候显得单调,好像每天都是红烧肉、馒头,白菜。时间长了,想加点色彩,改良,换口味。这和老婆不一样,轻易不能换口味,要小心。但,给一首个配器,要有点色彩。
! W# B) L$ Y" r6 N ?
" \. E, M& r- A4 c3 q这3类4个和弦都是功能性的。我们要加点色彩,要不被卡住,只能增加和弦。增加色彩性和弦。我们扩大这 3 个功能和弦,展为三个功能组:
% h4 s3 L j" ]3 K' s) v
) _$ r9 j4 o' U8 h6 E o" l5 D主和弦功能组:6 1 3; 1 3 5 ;3 5 7;! {5 I0 K {) {0 c: d9 {
属和弦功能组:3 5 7; 5 7 2 ;7 2 4(减三);! w4 J2 S' ~" O" A$ Z+ B$ a: r
下属和弦功能组:2 4 6;4 6 1;6 1 3
3 b4 T- c9 k$ ^* j5 M) {; B8 I# z; d: [2 V0 v
这样可用的和弦就多了,每组中有三个和弦。当然属系里头包括属七和弦。
J2 ? [1 m5 {7 w& K2 q+ Z小调的功能组请朋友们自己推算吧。生成方法相同( d& M$ V. D( P1 \8 r# ~
# N+ y0 c/ M9 c1 C' [
注意,3 5 7 用的时候要小心。它的功能模糊,最好不要用在当主和弦系的情况下。最好别当主和弦系的和弦用。
0 i+ L' C" `, d , `1 p9 ?- P4 l. m6 V
怎么连接呢?还是上面那张图。但把图中的I、IV、V 理解为和弦功能组,不用当作一个和弦。7 l3 x7 {4 h! A/ g8 Y
但结尾,收束的时候要按照上面说的和弦连接,不能用功能组中的其他和弦代替。5 w, U6 J( S# y6 h* d- C
开始的时候也别太多使用代替和弦,少用点色彩性的。满桌子都是小菜,没主食主菜,不知道是请客呢还是下午茶。开始的时候功能性为主。) ^/ d3 l" Z. Q: X6 A' K
' T4 N7 l+ r9 R8 |! M7 N; _& R
低音多用根音。低声部常和其他声部反向运动。收束的时候低音都必定是根音。
) V0 G6 h7 ^# R. l5 K声部多的时候,两个声部别在同方向进入4、5、8度。* h: z( B" l+ z- f& k
) L, B' i5 _* V
, E9 ~1 Z! Q. _ U/ }( X% p' y
还有很多问题。哇噻,写了两个小时了。做了两张图。有时间再和朋友们聊吧。我写了四个字。照了相,放在这里。楷书是功底。行书是熟练。草书好。但像唐张旭的狂草,满篇都是草书,和者盖寡,没多少人看得明白。所以启功老先生说,书法妙,最好以行书为主,间或有草书。(凭我的记忆)这真是说得对。这样写又好看,又有受众面,应当是这样。我想作曲也是如此。! L# B1 Y5 F) W& y- _/ J' n4 i
朋友们多分析别人的作品。
2 \4 E# w" q1 I+ n d! |4 n9 _( P- u- _2 ~. O* J U
我们这个网里就有和声学教程。可能朋友看得嫌其繁琐,罗嗦,没能就大家的问题说。另外,也是用五线谱写的。很多朋友工作忙,家务重,深喜音乐,没大块时间练五线谱。有时我也有心,想写个简谱的和声书。但,我靠,那是什么工程量。费劲费劲。好像这样的书也有吧,朋友们可以找找,互相沟通。多看其他书。+ W' F6 X4 l4 j. n7 S7 _
4 Z+ q! {0 L* f如此而已。写得累了。两个多小时,眼睛也不好。感觉回答了朋友的问题。: Q9 U" w/ `8 o$ j4 I
! b2 F, p r& n. m H王二二( S8 v* q g2 R p$ ?7 i7 L
Sunday, July 18, 20105 m& [. Q) O" }& ~2 _5 X! G5 K) k
半夜1:13:51 AM: ?1 B5 K9 P: W! H' K" c, S
