发表于 2017-11-20
注:你也可以在图示窗中直接拖动十字圆点同时改变频点和Q值。垂直方向改变Q值;水平方向改变频点。
第8章 - 均衡控制(Sidechain)指南
首先,我们将调出一个宽带的压限器和门限器。以下是操作的基本步骤:
选择使用全功能的C1(带压限、门限及均衡控制sidechain功能, 如C1或C1+)。
将每一个模块的均衡器EQ都设置为宽带模式 Wideband。
将每一个模块的旁通开关Byp都关闭掉。
设置所需要的比率。
将压缩/扩展器的阈值设置为所需要的点。
设置门限/扩展器的门限打开点GateOpen 。
根据所处理的声音将触发时间 Attacks 和关闭时间Releases 设置为合适的值。
下一步
现在我们开始对滤波器Filter 进行设置。
首先,将一个动态处理模块和一个滤波器联合起来形成一个均衡控制模式。这是一个传统的压缩器均衡控制技术,用于嘶声消除。
将门限/扩展器设置成旁通状态Bypass。
将压缩器设置成传统的压缩器状态(比率 2:1, 打开时间 5ms, 关闭时间 30ms)。
将压缩/扩展模块的均衡器EQ 模式设置成均衡控制模式 Sidechain。
这时,压缩/扩展模块将受从滤波器中通过的信号能量的控制,对输入信号进行压缩处理。你可以调整滤波器的类型、频点和Q值使滤波器‘接收’到你想要压缩器对其反应灵敏的信号。如果想监听滤波器的输出,则需要在监听Monitor 栏下,将Sidechain 选中即可。
观察压缩/扩展器蓝色的控制电平表,调整阈值(拖动电平表旁边的橙色小三角),使电平峰值在阈值附近上下波动。当峰值超过阈值时,控制电平表旁边的增益变化指示表将出现红色的指示条,以显示信号增益损失的情况。通过这两个指示表,你可以很容易地对滤波器参数和阈值进行快速调整。.
现在,点监听模式Monitor的Audio钮,将监听信号重新切换至处理后的最终输出信号,以监听嘶声消除的后的声音效果。
更好的嘶声消除法(bandsplit)
其次,让我们尝试另外一种简单的嘶声处理法,这次均衡器使用的是频带分离模式(bandsplit)。所有的设置都和上述方法相同,不同的是你只对‘嘶’声频段进行压缩,而不是对整个频段。
将压缩/扩展模块的均衡EQ模式设置为Split 状态。
按照上述方法调整压缩/扩展模块的各项参数, 进行嘶声消除。
