发表于 2010-6-23
|阅读模式
每個玩MIDI的人都知道Quantize,大部分的人也都知道Quantize很重要,但是筆者很少看到有人真正知道什麼叫Quantize,如何用Quanti ze,在此我僅就己所見為大家釋疑。( q( H" g+ u6 n- T3 N$ c
% a- ?# ]. w, K3 P8 e3 \ 所謂Quantize,按照字面的翻譯是"量化"之意,但是這樣的翻譯實在難懂,所以有人用"修拍"這個比較接近實際功能的名詞來代替,顧名思義 ,修拍就是把你彈不準的拍子修準,對於鍵盤技巧還沒有很好的人來說,這真是個不可或缺的工具,即使已經有深厚的鍵盤技巧,在處理某些技巧時 ,還是非得使用Quantize的功能。
1 x, e! j" [5 T* p$ @: n
7 Q! m$ r" K# _& j0 g. A 在決定Quantize之前首先你要先了解Resolution,也就是你的編曲設備每一拍到底可以切成多少個等分,一般來說,合成器與編曲機的等分約 可分為96-120左右,電腦的編曲軟體則可以高達480,如果以4/4拍來說,每個四分音符都可以再劃分為480個等分,那麼八分音符所在的位置就是2 40或0,而十六分音符就可能存在於0,120,240與360,Quantize最基本的功能就是把你所彈的音符對準到這些點上,所以在執行Quantize的功能之前,首先你得先要選 擇所要對準的最小刻度,舉例來說選擇16分音符吧,如果你彈的音是在1.1.251的位置,也就是第一小節第一拍又第251個等分的位置,那麼 Quantize就會把你的拍子修準到1.1.240的位置,如果你的音是落在第1.4.431的位置,因為它比較靠近2.1.000的地方,所以Quant ize就會把拍子修到2.1.000的地方。/ S# S) [% d9 A$ j; `+ H4 w
7 [8 U7 X7 e' j3 u- z 這只是Quantize最基本的功能,我們通常也稱為Grid Quantize,還有一些相關的參數是在Quantize中會使用到的,介紹如下:4 C9 w3 S/ O- ?. m% D( ?
5 |5 S* e, R8 N" u& I$ C
Shift:這是指在修拍完成之後,將修改的音再往前或往後移動某個固定的數值,譬如說拿前面的例子,我們修到2.1.000的地方,如果這 時將shift設定為50,它就會變成是2.1.056。6 w9 q& C5 {2 U
, k0 v2 d# T# P0 n9 F- B- v
Smear:這個功能也有人稱為Humanize,它是以%為單位,範圍從0%-100%,意思就是說當你修拍完之後,如果你將smear設為20,修過的音符就不見得會落在正拍上,舉 上例來說,如果修拍後為2.1.000,音符真正的落點可能在120*20%之間也就是1.4.456至2.1.024之間,這樣聽起來比較不會有修太準的感覺 。
1 z1 |1 \0 ?. {6 b; @9 Z+ y0 `
& S4 Z: E5 r: ^) S4 Z. G2 A& V2 R Sensitivity:也稱靈敏度,數值範圍從-100%至+100%,舉上例來說,如果靈敏度是50%,表示在120/2*50%=30內的範圍都會被Quantize,也就是說 數值在1.4.450-2.1.030間的音都會被修拍,而在此區間之外的則不會受影響,反之如果是負數,則表示在此區間外的音才會被修拍。. d' A( l+ Q, r- y, p& o
. a O0 }7 P4 ~3 A+ H( S5 E: @* D5 Y Strength:這是指修拍時移往準拍的數值,舉上例來說,從1.4.431修至2.1.000,如果Strength=100%,表示修拍時的移動數值為480- 431=49,如果是70%,則移動的數值為(480-431)*70%=34,那麼修拍後的位置就不是在2.1.000而是在1.4.475(431+34)了。
" R. H! T# b3 L9 j! S% u$ G, j$ s8 d, J3 m
Tuplet:如果修拍的最小刻度是16分音符,即120等分,那麼Tuplet=2 in termsof 5的意思就是指修拍的最小刻度為120*2/5=48等分。
: a! d; h% d/ d7 R6 C' c
+ Q; {5 a$ J1 [$ x9 F6 L) Z Swing:這種修拍方式比較特別,譬如說以16分音符為最小刻度,原始設定為Swing=50%,也就是說,每準拍間之距離為120,換句話說,1.1 .000與1.1.240之間的準拍刻度為1.1.120,但是如果是Swing=68%,那麼其中的準拍刻度就會移動至120*68/50=163,換句話說,靠近1 .1.120的音符就會被修到1.1.163。
- E, S: V1 V. n& W: o6 l
' `: s9 ~ t6 j9 b6 d+ l : ?+ ]' n5 p3 c% F
- r: D3 k" X; h% i* J3 L 有時候Quantize不只影響位置,還可修準音符"長度"(Duration),舉例來說,如果你將修拍時的Duration設為16分音符,那麼所有被修拍的音符都變成只有1 6分音符的長度。5 U2 A+ J; u. n/ m3 \" a# _
. H, K! ~' @+ E5 Q 以上所談的都稱為Grid Quantize,也就是大家平常所稱的Quantize,不過還有一種更有意思的叫做Groove Quantize,我們日後再為您介紹。 |
