发表于 2005-11-23
|阅读模式
7.给当前音符加装饰符号: p7 b: I# e5 y; l" k, c% D
$ j$ M' Z7 y" i t' z1 \" e; D+ w
先移动光标到需要加装饰符号的音符位置,然后点击公用工具栏上的黑三角符号,弹出一选择装饰符号的对话框。选择一种装饰符号(右边的属性是描述该装饰符号的,并且可以在右下方对装饰符号进行预览,属性里的值不能修改(专业版Muse 软件带有专用的装饰符号修改工具)。然后,点击完成按钮,选择的装饰符号便会加在当前音符上。可以在一个音符上加多个装饰符号。在装饰符号对话框里的第一个为删除一个装饰符号,删除的顺序与插入的顺序相反,并且一次只删除一个。
' z; u% {( W2 r! C, X% b$ k1 _( a* E' p, F
8.给当前音符加字符装饰* O7 @4 U6 w! I0 ~
' Y* {1 b0 V9 `0 B 先移动光标到需要加字符装饰的音符位置,然后点击公用工具栏上的“字”按钮,弹出一选择装饰符号的对话框。首先可以选择一种字体,然后在左边选择字符或者直接在字符串输入框中输入字符串,调节位置、大小等参数,在调整过程中可以看到右下脚的预览框里的符号会跟据你所设定的不同发生变化,调整满意后点击插入按钮。如果对输入的装饰不满意,可以在该对话框不关闭的情况下,在主编辑窗口点击删除装饰按钮,然后再回到字符装饰对话框进行设定,满意后点击插入按钮。
8 W/ p! f1 @6 P
+ n6 u p% X' ]; M* G% X! U9.自定义装饰符号快捷键' G9 Z6 M- r* k8 J
% f/ P) x& X: k% F s
在装饰符号和装饰字符对话框里都有快捷键按钮,点击该按钮后弹出上面对话框,按一个键或者组合键(Ctrl、Shift、Alt与其他键的组合)在请按快捷键下面显示出该键然后点击指定按钮该键加到右边。关闭对话框。在屏幕编辑方式下,按下该快捷键,程序将执行插入快捷键指定的装饰符号。这在同一个装饰符号在一个曲谱中反复出现时特别有用,可以加快输入速度。& R# L' ~4 W0 a3 Z$ n7 H
" Z8 H5 a6 v U
10.删除一个装饰符号
$ [* m9 n4 |# u# K% y E' A! R% Q, u' O+ B2 ^" A _5 b
删除装饰符号移动光标到要去掉装饰符号的音符位置,然后点击公用工具栏上的删除一个符号按钮(黑三角上面有一红线)该音符的先加入的装饰符号被去掉。7 E5 o1 D& q2 ^% ~* @# D7 O) D
, i% c L" {2 f( @& n. S# e [
11.删除所有装饰符号* Z L: y) o6 j1 S9 Q) Z& u
& f9 A1 d# R. s4 T# R( Z
删除装饰符号移动光标到要去掉装饰符号的音符位置,然后点击公用工具栏上的最后面那个按钮(两个黑三角上面有一红线)该音符的装饰符号被去掉。注意这种方式是一次删掉所有装饰符号(不同于上面所描述的删除方式)。
, |% Q! z+ U/ r, e2 f" }4 ~+ B4 W' D- d, t, ]7 u
2.2.2.4简谱输入
2 U6 c& a# M/ a; r/ p- _
. \# E9 j* T" j5 @8 ^$ \鼠标输入音符:如果当前音符状态工具栏不是简谱,只需在简谱音轨上点击鼠标左键,音符状态工具栏会自动切换到简谱。选择编辑模式为插入,然后点击音符状态工具栏上的按钮来改变当前插入音符的属性(音长、音高、音符、付点等),选定后移动鼠标到需要插入音符的位置(某音符后面或前面)然后点击鼠标左键,一个新的音符就插入到该位置。插入的音符减时线不会自动与左右的音符相连,插入时你可以先不管减时线连接,当音符串插入完毕后再修改减时线(见后面)。这种方法的优点是直观,但输入速度很慢。; E$ `3 ^) K! t, b1 X
" K5 B/ s! H7 h% ?键盘快捷输入音符:0,1-7,分别相当于鼠标选择同名的工具条上的按钮;+,-调整音长;*,/ 调整音高;小键盘上的回车键将在光标位置输入一个当前状态所制定的音符;数字键8在当前位置输入一个单小节符。这种方法的优点是可以快捷的输入简谱序列。6 n( ~6 l% h9 w1 f/ w
; e' s2 a: L5 I' r R0 }; P
输入和弦或者副旋律:将编辑模式改为修改模式(小锤锤)。其他与“插入音符”的操作相同。
, K+ q/ S6 i9 ?: L7 S# b- s6 |- K. S
2.2.2.5五线谱输入
2 d4 R( Y& }$ r2 z0 ~
/ Y) S; k) o) O五线谱输入大致同简谱输入,也需要先确定音符的属性,唯一区别在于音高由鼠标的位置确定。将编辑模式改为修改模式来输入多个符头。0 N. v! } M/ D7 w" h: W. I8 M
/ m1 @2 D h0 L0 [: T" N
2.2.2.6简谱与五线谱转换/ q- b1 a* W( Y6 X
) y5 E w" N' w5 F. }当前音轨上点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择显示简谱或显示五线谱,这样就在五线谱和简谱之间做了转换。3 B$ d# @$ z' U9 n5 j7 X8 l
5 p/ ^* O0 f6 E. U' N Q
" u |! S e) j4 e2 N6 i7 Y' l
# I5 y) ^2 M- K( O2.2.2.7歌词操作# X/ D4 \( R" V+ ?. T- d$ t% {6 E
* `4 F$ {; G9 r$ ?1 x2 V
(先必须改变编辑模式为歌词操作)
/ ]( w9 r; k$ H
3 F# R5 z# u; ?& {, X) S1 T; K9 |, i歌词输入:移动光标到要添加歌词的音符位置,然后点击工具栏上的歌词输入按钮(快捷键Ctrl + 回车),在弹出的输入框中输入歌词,回车确定。+ V4 F: J& o5 k+ L3 M# K
2 `9 F L6 e3 K; T! B/ p( s歌词移动:可以用左右键来控制歌词光标的移动或者直接用鼠标点击,移动歌词光标到要移动歌词的位置,然后可以用Delete、BackSpace、空格键来移动歌词。
; _8 b! o" ^$ |0 w! E
% t" A7 N( ` F: W3 X添加一排歌词:点击鼠标右键在弹出的菜单中选择添加一排歌词选项,当前音轨便增加了一排歌词空间(这时可能看不出什么变化),用鼠标左键点击最后一排歌词下面一点位置你会发现歌词光标可以停在下面,这表明新的一排歌词已经添加上。这时你可以做任何对歌词的操作。
& c' N. F8 N: v H4 t( D. i4 c6 {$ d2 T& J, \
2.2.2.8吉他六线谱输入2 a) S- k5 A) e5 d
- V% d, ~; z" R. M8 c0 h6 e
1.插入音符:如果当前音符状态工具栏不是六线谱,只需在六线谱音轨上点击鼠标左键,音符状态工具栏会自动切换到六线谱。选择编辑模式为插入,接着点击音符状态工具栏上的按钮来改变当前插入音符的属性(音长、品位、付点等),选定后移动鼠标到需要插入音符的位置(某音符后面或前面)的对应的弦上,然后点击鼠标左键,一个新的音符就插入到该位置。插入的音符减时线不会自动与左右的音符相连,插入时你可以先不管减时线连接,当音符串插入完毕后再修改减时线(见后面)。3 w0 q2 }% E+ f2 I) f* g
) t" k: k8 e6 c: Y B* l
2.在同一个符杆上输入多个符头:将编辑模式改为修改模式(小锤锤)。其他与“插入音符”的操作相同。2 H6 B0 B. v* j) X- r
$ L$ @% ]# o! n/ @- E3.删除:; v) Y4 y& ?6 C( K2 L, W) P
0 M8 ?) ?7 A& O3 d* E1)删除一个符头:编辑模式改为选择模式(光标形状)。选中要删除的符头,按del键或backspace。- j, P# H9 {" l* W" i% d, c* d
( C2 i/ o0 @! S3 q( i9 ?% d3 M删除音符,按del键删除当前音符,backspace键删除前一个音符。在选择模式下,可以选中多个音符,然后按del键删除多个音符。
# I8 r/ |+ \' |6 ^/ j; q2 z4 @8 |" s$ b( U; ^3 c
4.扫弦,延长音符,切音等:* w8 @1 B' B9 b, b
1 W; c( j% V8 m0 ~ p+ @7 M1)输入扫弦,琶音:在一个符杆上输入多个符头,将光标置于该音符前,点击扫弦,琶音等按钮。注意:扫弦,琶音符号的位置是由符头的位置确定的。可以在显示参数设置对话框中,样式设置里,选择“扫弦,琶音记号是否显示在音符的旁边”来同时显示扫弦,琶音符号和音符。
! `" W$ Q/ G; U2 |( R7 x
1 @" f* K# M# W4 d2)输入延长音符:将光标置于该音符前,点击延长音按钮。如果要将延长音与前一个音符连接起来,请参见“输入连音线,钩弦,滑奏”。
: C) g* o4 X: }$ G/ K: ^: i- S8 F8 h5 H3 q* T
3)输入切音:光标置于该音符前,点击切音按钮
, h* E) ?( k1 T* f. b* i0 \5 n) ?: a
4)删除:点击去掉装饰按钮。" L J& ]# c9 g4 { t+ v; t: d( r+ n8 n
T6 p3 g, ~( G T( c5.输入连音线,钩弦,滑奏,敲击。* A' B% j+ J# {) T7 I! Q' i
* J- _' h+ k+ k1 g. q5 ?( P: d
输入以上符号,需要前后两个音符的同一条弦上都有符头,否则无法输入。选中前一个音符在该弦上的符头,点击连音线,钩弦,滑奏,敲击等按钮。' q5 G2 C# j/ x& O' h. k( p
d+ d( v- Z( \! b( h3 E: K
6.和弦图:
- H( ^/ |/ a% N
2 C* o' _! y8 I5 Z/ L4 `& h' w点击和弦按钮,将出现和弦对话框:6 A _" ~- a" @/ L" `
) h1 t$ H/ P/ ?) W4 j系统库中定义了一些和弦图,用户可以选择所需要的和弦。
* I6 ~' f! u8 M2 t9 M7 Z& ?8 ~" M! ]" E/ K# A# T7 ~% w0 K- V
自定义和弦:可以在和弦图显示框中点击鼠标来自定义和弦图,移动滑块改变和弦图第一品的位置,以及在“和弦名字”中给和弦取一个新名字。
5 K6 X- \* B, g, u# F
% ~* c" {9 h1 K9 T用户库:可以将常用的一些和弦和自定义的和弦存入用户库中。对话框里提供了四个维护用户库的按钮,分别是添加,删除,上移,下移。
2 k4 |# u3 a* A* K3 \- h9 d
. g9 }. s r# q! g/ z和弦图显示风格:% I( i( \5 q8 [' w* v
# I6 X' D( F) L& L6 y0 i6 O
1)选中“显示和弦图”,将在音符上面显示一个完整的和弦图,否则只显示和弦名字。1 T( M8 N. B* c; I* r. r
8 e- M0 D2 ~" y: P) Q2)选中“显示手指”,和弦图上将显示手指信息,而不是小黑点。
3 E! D7 i1 K6 l& S4 k! m# e7 D4 l/ q1 m- k
7.添加谱线上注解和谱线下注解:1 B* I8 O+ Y" w1 X
+ Z' T, h. g+ [/ H6 i% c; S点击谱线上注解或者谱线下注解,将弹出文字输入对话框。在对话框中输入文字,确定即可。如果要输入多行注解,请按照下面的输入方法:例如,1\n2\n3,将输入三行,每行上分别是1,2,3。- U# f/ Y- M# o$ D
6 y6 l# n: d" n1 [& F1 L* ]
8.从Asciitab文件导入吉他六线谱:+ c5 L: o$ l7 j, q9 z# Q- i5 Z
: u4 \/ ^5 U& z2 D, c
选择六线谱为当前编辑音轨,选择菜单:编辑-从Asciitab文件导入。将出现一个对话框,打开tab文件(*.tab),选择适当的单位音长,点击导入。将在当前编辑位置插入tab文件中的音乐内容。6 ?! r! d7 F5 X- ]- v
% q0 \5 K7 I# `# Q1 p# Q
2.2.2.9快捷键0 D" d& |: a- j1 D( Y1 c% Q( I
2 g) v5 F# _/ v9 s9 p9 @
1.剪切、复制、粘贴7 l j( ~% j" h6 G# [
, x" [* @2 i0 X# G p# k* y( G选中音符后点击剪切按钮或按下DEL键或Ctrl+X,选中音符被删除。
3 f; [, \1 [& X/ B) C1 M
5 E# e% p9 N0 F- W选中音符后点击复制按钮或Ctrl+C,选中音符拷贝到剪贴板中,用于以后粘贴操作。% q1 W. t2 \+ w: q0 L0 R8 T
4 M6 L$ M S- A z, a$ s9 s/ X
在当前位置点击粘贴按钮或Ctrl+V,剪贴板中的音符复制到当前位置后面。5 l" F5 F/ [3 z1 J$ w9 [; |) w" x! r
/ L9 Y7 }4 P8 T, f6 d7 n% o1 K4 a2.取消、重做5 i7 P* A3 G4 @; h) Y6 n. l
. f- X3 {- W% g$ H
当执行了错误操作时可以点击取消按钮或按Ctrl+Z键,系统恢复到上次操作以前状态。要让系统重做上次操作,点击重做按钮或按Ctrl+Y键。
. J s" u2 P' X: P/ i) a |
; \; {- ~1 M3 j+ j& _8 d3.编辑时移动光标的快捷键:, v: @& a) A) Z) @. c
. b. _" O5 h6 S1 K* b K/ N
--->:右移一个音符
: x [2 K, |" T( F2 t! m* c3 w* C* f1 H( F
<---:左移一个音符
" |1 m2 B% b# U! x8 ?9 b' `2 s: t+ G
Tab:右移一个小节
8 ?& k9 t" K" Q- C8 o7 v; Y! @3 s8 k0 A& ~
Shift + tab:左移一个小节9 `& q! g/ \& m) ?. n
9 D! a: o+ b3 o2 T
4.其他# C) O! l/ ~* Q K4 `$ t
: N1 d# G- b+ S$ n; h. _
为了屏幕编辑方便我们设定了几个快捷键:F2为放大,F3为缩小,F5为选择,F6为插入,F7为修改,F8为删除,F9为歌词,Ctrl+回车键为脚本输入。
1 E O- m7 c% _+ y! V3 u: t& E7 b$ J! F
2.2.2.10简谱的快捷输入
) s$ K6 P7 I: X$ z8 q2 Y* y/ w4 \, x1 }
考虑到适用本软件的当部分的用户使用简谱输入,我们对简谱的快速输入也作了一些设计。你可以使用小键盘完成绝大多数的输入工作。其中的0,1-7,分别相当于鼠标选择同名的工具条上的按钮;+,-调整音长;*,/调整音高;小键盘上的回车键将在光标位置输入一个当前状态所制定的音符;数字键8在当前未知数入一个单小节符。; @& l% V( N8 O* k
3 N8 _, Z6 P! d _4 A5 D
- Z2 |: p) ~& O+ `0 g- O+ A% p" Z$ h7 b# D7 O
2.2.3屏幕输入下曲谱参数设定 + K' w2 l! e- V# j: t4 x, |* X7 K! u
% W! J! h; o& [7 ?该对话框主要设置:标题、附标题、编曲、填词、其他作者、来源、主体节奏、基调、备注等信息。这些参数同时可以在脚本里面设置(请参见脚本帮助)。4 E* _6 O( R6 m: U
/ j" g/ d% x/ S+ d% d, R- H
其中标题和附标题显示在曲谱的顶部,附标题比标题字体小。编曲、填词、其他作者显示在曲谱右上部。备注、节奏、基调显示在曲谱左上部。! {7 M) A- Q& V/ m2 o
/ Y. t! p% ^5 ^% V/ X/ O! X2.2.4屏幕编辑下音轨参数设定
t* C# ]9 A1 \. m% Z3 R; B) e* O" G: X/ b6 Z& S
设置对话框由两部分组成,左边可以选择不同的音轨,右边既是左边选中音轨的属性。通过修改选中音轨的属性,然后再点击应用到该音轨按钮,刚才修改的值便保存到选中音轨中。(音轨的这些参数同时也可以在脚本里设置,请参考脚本帮助)。选择演奏乐器,只需点击乐器名称按钮,然后在弹出的对话框中选择乐器。其中选择乐器对话框如下:! {1 Z n1 {( C4 _9 h Q
; Q3 H2 Z# Z4 D2 z" i: B7 L+ \
6 J2 {" m: S' Y& ]4 Z4 T* d- k) [5 s+ |, ~, a
注意选择乐器时首先选择大类(双击乐器类名或点击类名前的十字符号),然后选择该类乐器中的某种乐器。
4 d& b; i# W5 z" f1 P4 S) W6 `4 K5 E" s
2.3脚本编辑和屏幕编辑的交互. l* ]- B! R: E
% g6 K; x$ a# W2 a* f, ]脚本编辑输入速度快,而且定制功能多,适合能够熟练使用的人士。而屏幕编辑直观而且在一些操作上更为灵便。他们之间是相辅相成的关系,所以能够在两个页面切换使用是非常重要的。Muse提供了在两个页面之间的光标定位功能,音符上的光标会在切换页面时自动的定位。所以能够方便的在屏幕编辑之后,切换到脚本编辑修改某个音符的属性,然后再换到屏幕编辑看效果。( L+ W( Y) d; \3 k" w* V
' s# E z1 K7 C7 Y- _0 u
2.2.2.4简谱输入: G3 n2 p. H7 c# @- D) L k0 Z2 o& b
鼠标输入音符:如果当前音符状态工具栏不是简谱,只需在简谱音轨上点击鼠标左键,音符状态工具栏会自动切换到简谱。选择编辑模式为插入,然后点击音符状态工具栏上的按钮来改变当前插入音符的属性(音长、音高、音符、付点等),选定后移动鼠标到需要插入音符的位置(某音符后面或前面)然后点击鼠标左键,一个新的音符就插入到该位置。插入的音符减时线不会自动与左右的音符相连,插入时你可以先不管减时线连接,当音符串插入完毕后再修改减时线(见后面)。这种方法的优点是直观,但输入速度很慢。) T! K/ i! \( V! M6 Q
/ x& Q& |8 K+ B! n输入和弦或者副旋律:将编辑模式改为修改模式(小锤锤)。其他与“插入音符”的操作相同。
8 | R; `" D8 d. K, r/ V2.2.2.5五线谱输入
9 P6 R4 \# r( Z: j五线谱输入大致同简谱输入,也需要先确定音符的属性,唯一区别在于音高由鼠标的位置确定。将编辑模式改为修改模式来输入多个符头。
6 h& [& W5 v+ K+ u$ W$ h; @2.2.2.6简谱与五线谱转换
+ ?. C" ?9 W5 d5 z9 C& b' L当前音轨上点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择显示简谱或显示五线谱,这样就在五线谱和简谱之间做了转换。
! e7 X. M. |/ x* q5 v) l5 N; o
+ h- B5 M! h u) T7 v ( g2 n" l$ Q5 |: x8 S
; I4 C3 N$ x/ W! K+ _0 ?
2.2.2.7歌词操作
4 S0 J: n% A3 }(先必须改变编辑模式为歌词操作)
, u+ O1 F' W! B5 H4 B歌词输入:移动光标到要添加歌词的音符位置,然后点击工具栏上的歌词输入按钮(快捷键Ctrl + 回车),在弹出的输入框中输入歌词,回车确定。1 y7 d0 E- {2 n! F
2 l5 N# H5 ?2 ^% u0 b$ H添加一排歌词:点击鼠标右键在弹出的菜单中选择添加一排歌词选项,当前音轨便增加了一排歌词空间(这时可能看不出什么变化),用鼠标左键点击最后一排歌词下面一点位置你会发现歌词光标可以停在下面,这表明新的一排歌词已经添加上。这时你可以做任何对歌词的操作。
7 Z5 b" K$ T @, O2.2.2.8吉他六线谱输入/ e4 i( K$ G; C' \4 N- \+ D
1.插入音符:如果当前音符状态工具栏不是六线谱,只需在六线谱音轨上点击鼠标左键,音符状态工具栏会自动切换到六线谱。选择编辑模式为插入,接着点击音符状态工具栏上的按钮来改变当前插入音符的属性(音长、品位、付点等),选定后移动鼠标到需要插入音符的位置(某音符后面或前面)的对应的弦上,然后点击鼠标左键,一个新的音符就插入到该位置。插入的音符减时线不会自动与左右的音符相连,插入时你可以先不管减时线连接,当音符串插入完毕后再修改减时线(见后面)。; U6 ]! Q4 ?- e) Y0 f
/ V1 ~: J2 \8 s1 j5 @5 d
8 s+ J( E) C C8 D4 k T) K1 b5 f1 A8 r5 G8 _1 S4 a
3.删除:6 E1 z) k) r7 g1 f" |( h. V
; S- ~$ l" o0 B4 i7 F删除音符,按del键删除当前音符,backspace键删除前一个音符。在选择模式下,可以选中多个音符,然后按del键删除多个音符。& B; d% X/ K5 \/ N- P+ \6 j6 b d
3 N" M5 v0 h/ {0 L4.扫弦,延长音符,切音等: K7 c5 D& r; L$ b
1)输入扫弦,琶音:在一个符杆上输入多个符头,将光标置于该音符前,点击扫弦,琶音等按钮。注意:扫弦,琶音符号的位置是由符头的位置确定的。可以在显示参数设置对话框中,样式设置里,选择“扫弦,琶音记号是否显示在音符的旁边”来同时显示扫弦,琶音符号和音符。9 x: z# B% ^ T: I9 \
2)输入延长音符:将光标置于该音符前,点击延长音按钮。如果要将延长音与前一个音符连接起来,请参见“输入连音线,钩弦,滑奏”。- @! u0 [0 |( n' T! a0 ~
# W) ]" _6 \7 w( ~/ j$ @; ?/ M) X4)删除:点击去掉装饰按钮。
/ J1 R; ?! t) `4 T0 f2 s9 ^( N. T, b. }# z; K3 C
5.输入连音线,钩弦,滑奏,敲击。5 o$ O7 v }/ a* g
输入以上符号,需要前后两个音符的同一条弦上都有符头,否则无法输入。选中前一个音符在该弦上的符头,点击连音线,钩弦,滑奏,敲击等按钮。& ^% |9 L6 v( r, D
' h& C3 b5 A) b1 I0 |8 G- a9 w" {: B6.和弦图:+ c! M1 A6 y7 r% i' R* W
点击和弦按钮,将出现和弦对话框:2 i; x. f5 k1 Z( S
系统库中定义了一些和弦图,用户可以选择所需要的和弦。) h4 u) X0 B' U0 c1 S2 w t
自定义和弦:可以在和弦图显示框中点击鼠标来自定义和弦图,移动滑块改变和弦图第一品的位置,以及在“和弦名字”中给和弦取一个新名字。. T2 w7 c! B0 [4 d
用户库:可以将常用的一些和弦和自定义的和弦存入用户库中。对话框里提供了四个维护用户库的按钮,分别是添加,删除,上移,下移。) T' U; e4 [. b
和弦图显示风格:4 d7 S7 Y' _) b% v o
1)选中“显示和弦图”,将在音符上面显示一个完整的和弦图,否则只显示和弦名字。/ W6 {7 G' W3 w
6 A( T( n) p w/ H2 A& q z' z( s) u& N1 O$ T( M
7.添加谱线上注解和谱线下注解:
" D* H4 Q7 Q2 b( ^0 K ?& H! u1 L点击谱线上注解或者谱线下注解,将弹出文字输入对话框。在对话框中输入文字,确定即可。如果要输入多行注解,请按照下面的输入方法:例如,1\n2\n3,将输入三行,每行上分别是1,2,3。: f7 i2 a: r0 @3 V& _# c* e" C( }5 N
& S+ d: N/ {2 T& H) z3 U4 {. O' f
* E/ @6 u- Z* ~# d选择六线谱为当前编辑音轨,选择菜单:编辑-从Asciitab文件导入。将出现一个对话框,打开tab文件(*.tab),选择适当的单位音长,点击导入。将在当前编辑位置插入tab文件中的音乐内容。' z+ _6 y6 q1 S$ l% d
2.2.2.9快捷键2 A8 ?5 K- j2 S; {% J' T) u
1.剪切、复制、粘贴% f2 O+ C2 {! H
选中音符后点击剪切按钮或按下DEL键或Ctrl+X,选中音符被删除。& B t4 F! C5 q1 K6 U4 E5 p7 z
选中音符后点击复制按钮或Ctrl+C,选中音符拷贝到剪贴板中,用于以后粘贴操作。: k- P; r" B P8 F# w
% G1 m0 \: x: K, p1 U
5 m& J- o- R' u( N0 e/ F, l2.取消、重做
) I9 l. \8 h' \* z当执行了错误操作时可以点击取消按钮或按Ctrl+Z键,系统恢复到上次操作以前状态。要让系统重做上次操作,点击重做按钮或按Ctrl+Y键。6 U/ P& X, G8 B
4 q8 w* L, U; k# M* P2 F1 L
3.编辑时移动光标的快捷键:
3 b9 F& m) ^' r& B7 V--->:右移一个音符
; t/ G1 S( p" I- H<---:左移一个音符
2 k0 E& \8 \( A( C7 \8 i% _Tab:右移一个小节$ ?& P- `! I* K) {
Shift + tab:左移一个小节
' e) M* t6 m1 m% c+ K
% K4 f3 ?9 @# O3 X3 E% e 4.其他$ x: {$ t! P3 |7 ]
3 L5 |! s( R2 S: s9 G3 f- d9 ~9 J' R0 s2 I( _ i# Y
2.2.2.10简谱的快捷输入8 U. y$ B/ h' p+ ~
_4 a) [! L8 J
考虑到适用本软件的当部分的用户使用简谱输入,我们对简谱的快速输入也作了一些设计。你可以使用小键盘完成绝大多数的输入工作。其中的0,1-7,分别相当于鼠标选择同名的工具条上的按钮;+,-调整音长;*,/调整音高;小键盘上的回车键将在光标位置输入一个当前状态所制定的音符;数字键8在当前未知数入一个单小节符。6 x( E1 [) w& H! X
0 o/ Z( x# D# G1 q- Q2 Q( b
9 i0 g8 I% X' ^/ z" T7 l5 J' W- q8 O- b0 J0 r
2.2.3屏幕输入下曲谱参数设定 e5 N5 `$ }; s, B" J
E4 E0 L7 m4 H* u& r# n/ R
6 ^1 p1 j! q, ]+ v; U& B' |8 L! t9 p* Z% ]* o: N$ j0 |2 u/ i
& T$ |5 X- H- G" j& c) ^
* ] j6 E! n% a t& t2.2.4屏幕编辑下音轨参数设定
+ ]2 X" Q( i4 L0 i& J8 ?& [. @9 [
5 Q8 U8 |. G- s1 ]* o 设置对话框由两部分组成,左边可以选择不同的音轨,右边既是左边选中音轨的属性。通过修改选中音轨的属性,然后再点击应用到该音轨按钮,刚才修改的值便保存到选中音轨中。(音轨的这些参数同时也可以在脚本里设置,请参考脚本帮助)。选择演奏乐器,只需点击乐器名称按钮,然后在弹出的对话框中选择乐器。其中选择乐器对话框如下:/ m' T' t/ Q; h& u) ]* ^8 q
. e; \9 y/ k) L2 J/ r3 E# u
8 Q+ v5 `4 s1 X4 h, n
6 N4 Y! q, ^) ^* I4 H! U8 z( H注意选择乐器时首先选择大类(双击乐器类名或点击类名前的十字符号),然后选择该类乐器中的某种乐器。
% ~ U* X7 w* `) ~& M6 K2 V2 k' ^8 Z( B0 ~# v1 N2 k
2.3脚本编辑和屏幕编辑的交互
7 @" m" e# K. F ~
2 X- m3 v9 E* L3 A( h, o脚本编辑输入速度快,而且定制功能多,适合能够熟练使用的人士。而屏幕编辑直观而且在一些操作上更为灵便。他们之间是相辅相成的关系,所以能够在两个页面切换使用是非常重要的。Muse提供了在两个页面之间的光标定位功能,音符上的光标会在切换页面时自动的定位。所以能够方便的在屏幕编辑之后,切换到脚本编辑修改某个音符的属性,然后再换到屏幕编辑看效果。 |
