发表于 2017-9-23
(3) 参数选择和控制 :
Scene Memory(场景记忆)??▲和?键改变场景记忆页数。
Store(存储)??将当前调音参数群存入场景存储器内。
Recall(呼叫)??调出场景存储器里的参数,并将其恢复到调音台上。
Cursor(游标)??用于液晶显示屏上的光标移动(其作用如鼠标器)。
Data Wheel(数据轮)??用于调变参数值。
Enter(回车)??用于确认输入的选项和参数
从入门到精通玩转调音台
(4) 显示部分 :
① Scene Memory(场景记忆)??用两位发光二极管显示数字。
②
FaderStatus(推子状态)??用于显示输入推子状态。AUX灯及,2,3,4,5,6,7,8灯表示该推子控制着进入辅助母线1,2,3,4,5,6,7,8的电平。
③ SelectedChannel(所选通道)??三个灯表示所选通道状态。MIC/Line为话筒线路输入状态。TapeRTN为磁带返回状态;Output为输出状态。
④ 液晶显示屏??用于调节控制参数以及各种图形显示。
⑤ 左、右声道主输出的电平显示。
⑥ Contrast(对比度)??用于液晶显示屏的对比度调节。
3. 监听与输出部分(包括对讲、监听输出):
Solo(独奏监听)??监听总开关。它与各通道上的On键配合使用。
Control Room(控制室按键)??用于音控室声音控制。
T/B Level(对讲电平)??调节对讲音量。
Phones Level(耳机电平)??调节耳机音量。
Studio Level(演播室电平)??调节演播室键组的电平。
C-R Level(控制室电平)??调节控制室键组的电平。
2TR-D1┐
2TR-D2│??2轨磁带数字信息。
2TR-D3┘
2TR-A1┐
?│??2轨磁带模拟信息。
2TR-A2┘
Slate(记入)??将对讲话筒声记入磁带记录的起始端,以示认别。
Mono(单声)??监听单声。
Dim(Digital input mode)??数字输入模式。
4. 说明
(1)日本YAMAHAO2R的模拟输出有:立体声输出、演播室监听输出、控制室监听输出和辅助输出。数字输出有:数字立体声输出、MIDI输入输出和转接。
(2)可对输入输出通道作动态处理,对声音信号的幅度进行技术处理,包括:压缩、扩展、噪声门等,用于改善声信号质量。
(3) 设置的辅助母线7和8作为内置效果处理,其内置效果跟常用效果机一样。
(4) 可以实现自动化调音操作,通过回车键和游标键组合进行。只要在显示接收部分按下AutoMix键,在液晶显示屏上选取自动混音主屏Automix Main页面即可。
(5)自动调音录放系统需要时间码,使场景录放与磁带录音机走带同步。本机支持3种时间码同步系统,即SMPTE码,MIDI时间码(MTC)和内部时间码(INT)。
(6) 数字输入信道设有加重状态处理,对磁带录音机的录制有去预加重处理。
(7)设有MIDI控制系统,对调音台进行遥近代和数据信号的传输。MiDi参数的设置有3种:MiDi设置、MiDi程序变化分配和MiDi数据处理。
(8)若程序混乱,部分或全部操作功能失控,可进行初始化处理。按Cursor上的左键,然后开机,液晶显示屏给出一确认的信息对话框,用Cursor键选取Execute(执行)项,按Enter键,即可完成。 |
