发表于 2004-4-14
|阅读模式
1.什么叫焦距?
视频展台的焦距是指通过镜头的平行光的焦点与镜头透镜的距离,标准镜头:视角300左右,当镜头焦距近似等于摄像靶面对角线长度时,则定为该机的标准镜头。在2/3英寸CCD摄像机中,标准镜头焦距定为16mm,在1/2英寸CCD摄像机中,标准镜头焦距定为12mm,在1/3英寸CCD摄像机中,标准镜头焦距定为8mm。
与镜关有关的概念:
广角镜头:视角550以上,焦距可小到几毫米,能提供较宽广的视景。
远摄镜头:视角200以内,焦距可达几十厘米、几十分米,这种镜头可在远距离情况下将拍摄的物体影像放大,但观察范围将缩小。
变焦镜头:又称伸缩镜头,有手动变焦和电动变焦两类,可对所监视场景的视场角及目标物进行变焦距摄取图像,适合长距离变化观察和摄取目标。
变焦镜头的特点是:在成像清晰的情况下,通过镜头焦距的变化来改变图像大小与视场大小
2.光圈的结构是怎样的?
答:光圈是设于镜头中的一组金属薄片,被设计成一个可以调节的圆形光孔,旋转镜头上的调节环,便可改变光孔的大小。
光圈大小以f加数字表示,如f4、f5.6、f8、f16、f22等,数字越小,透光量越大;数字越大,透光量越小。
3.光圈与镜头焦距有何关系?
镜头焦距长,意味着光圈距胶片较远,光的运程自然加长,光量因此衰减。在同一光源条件下,短焦距镜头所需光圈,自然要小于长焦距镜头。所以使用不同焦距镜头时,要注意光圈的调节。
4..什么叫景深?
答:景深是指拍出的影像纵向上的清晰范围,譬如拍摄一张风景照片,如果前景、背景和主体都清楚,说明景深范围小;如果主体本身有一部分不清楚,说明景深范围太小。
变焦和聚焦的概念
变焦(ZOOM)在展台上是用来放大和缩小被摄物体,在展台菜单上为WIDE/TELE,变焦的实现是应用了变焦镜头,它可以在成像清晰的情况下,通过镜头焦距的变化来改变图像大小与视场大小,在我们使用展台是在菜单中有变焦的起始为/变焦中止位的概念,它的可调范围从1-128,起始变焦的起始位越大,我们得到的视野越小,物体放大越大,当我们取X1时,我们得到的视野最大.
聚焦(FOCUS)在展台上是用来对被摄物体进行微调,达到最佳的视觉效果,如果我们在菜单上设置聚焦为自动后,我们按变焦或是移动被摄物体时,摄像机会自动的达到最佳的效果。
5.关于摄像机部分的一些概念
成像元素:1/4英寸CCD
CCD是电荷藕合器件(ChargeCoupleDevice)的简称,它能够将摄入光线转变为电荷并将其储存、转移,把成像的光信号转变为电信号输出,完成光电转移功能,因此是理想的摄像元件。CCD摄像机就是以其构成的一种中微型图像传感器。
衡量CCD摄像机性能的技术指标主要有以下几个方面:清晰度、灵敏度(也称最低照度)、信噪比、视频输出。
1/4英寸CCD表示CCD靶面尺寸,现在常见的靶面尺寸有:1英寸----靶面尺寸为宽12.7mm×高9.6mm对角线16mm、2/3英寸----靶面尺寸为宽8.8mm×高6.6mm对角线11mm、1/2英寸----靶面尺寸为宽6.4mm×高4.8mm对角线8mm、1/3英寸----靶面尺寸为宽4.8mm×高3.6mm对角线6mm、1/4英寸----靶面尺寸为宽3.2mm×高2.4mm对角线4mm。靶面尺寸的大小,往往是决定使用镜头焦距的决定因素,
例如:某CCD摄像机采用1/4英寸靶面,用以监视商场收银台,有效范围为2m×2m,摄像机安装于距收银台7m处,该摄像机需配多大焦距镜头?
f=v×d/V[式中f为计算焦距;V为视场高;v为像场高(即CCD靶面高);d为物距
因此f=v×d/V,f=2.4*7/2=8.4mm.
信噪比:46db以上
信噪比的概念
放大器的输出信号电压与同时输出的噪声电压之比,即为放大器的信号噪声比,简称为信噪比。通常用英文字符S/N来表示,S表示摄像机在假设元噪声时的图像信号值,N表示摄像机本身产生的噪声值(比如热噪声),二者之比即为信噪比,用分贝(dB)表示。信噪比越高越好,信噪比越大,则表示混在信号里的杂波越少,视频质量就越高。反之,就越差。典型值为46dB。
电子快门:1/125――1/10000
快门是用来控制光通过的时间长短的,它分为两种结构:一种为焦平面快门;另一种为叶片式快门,两种均是利用弹簧将“门”打开。快门速度使用分数表示的。
白平衡模式:自动、电动
什么是“白平衡”?这必须先说明什么是白色,物体反射出的光彩颜色视光源的色彩而定。人的大脑可以侦测并且更正像这样的色彩改变,因此不论在阳光、阴霾的天气、室内灼光或荧光下。人们所看到的白色物体依旧。然而,就数位相机而言,这些由不同光源产生的“白色”在颜色上来说还是不尽相同的,有的含浅蓝色,有的含黄色或红色。为了贴近人的视觉,数位相机就必须模仿人类大脑并根据光线来调整色彩,以便在最后相片中能够呈现出肉眼所看到的白色。这称之为“白平衡”。大多数的数位相机都提供了“自动白平衡”的功能,但在不同的光源下,这个系统还是不能完全符合人对视觉的要求。因此较精密的数位相机就提供了使用者选择光源的范围如:日光(sunlight-色温6000K),阴天(cloudy-色温3500-3000K),荧光-一般用于室内日光环境(fluorescent-色温5500K-4000K),灼光-室内强光(incandescent-3500K-3000K)和闪光灯(Speedlight)等不同的选择。
AGC:可调
AGC为自动增益控制,它的作用是当信号源较强时,使其增益自动降低;当信号较弱时,又使其增益自动增高,从而保证了强弱信号的均匀性。
同步方式:内同步
现代的CCD摄像机,大多采用相位可调线路锁定的同步方式,即以交流电源频率(50Hz)作为用于垂直同步的参考值而代替了摄像机的内同步发生器。在切换摄像机输出时,图像元滚动,不会造成画面失真。此外还有一个外部调整的相位控制(±90%),所以可获得非常精确的同步。采用内同步方式使得图象更加的流畅和清晰。
TV制式:PAL制式
目前,世界上主要使用的电视广播制式有PAL、NTSC、SECAM三种,如我国大部分地区使用PAL制式,日本、韩国等东南地区及美国等欧美国家使用NTSC制式,俄罗斯则使用SECAM制式。扫描制式基本有两种:PAL-B和NTSC,我们展台采用PAL制式。也有其他的厂家的展台两种制式都有。
水平清晰度和垂直清晰度
垂直清晰度即是图像可以分解出多少水平线条数,最大垂直清晰度由垂直扫描总行数所决定。水平清晰度定义为图像上可以分清的垂直线条数。水平清晰度与图像传感器的像素数和视频系统的频带宽度有直接关系。水平清晰度和垂直清晰度采用统一的度量标准,所以当屏幕上的水平线条间隔和垂直线条间隔相同时,图像的垂直清晰度和水平清晰度数量应该是一样。水平清晰度和垂直清晰度数值越大,清晰度越高。我们的展台水平清晰度可以达到470电视线标准,垂直清晰度可以达到380电视线标准。
有效象素:737(H)*535(H)
展台的有效象素和CCD有直接的关系,绝大部分数码相机及摄录机,均采用CCD作为感光组件,其中的总象素,当然是指整块CCD上所有象素的总数,这亦是大部分人用以画分产品级别的标准,其实在实际操作上,并非全部象素均会感光,因为其中边缘部分的象素会被遮盖,用以提供一个完全纯黑信号,作为计算影象的根据,而余下的′才是正式用以感应影象的象素,就是所谓的「有效象素」了。 |
