发表于 2010-5-31
|阅读模式
电子琴练习技巧-----键位
键位
我们最先接触的就是电子琴的键位,电子琴标准键是61键,共有5组(另加一个最高音),每组都是5个黑键和7个白键,5个黑键分成两小组,前组2个后组3个,中间由2个白键隔开。其位置真的很好记,就象城市的标志性建筑物一样,算是一种标志性键位吧!
五线谱是一种固定调谱,通常是C大调。实质上,五线谱是一种全息音调图谱,很直观。网上下载的电子琴琴谱都是五线谱,从五线谱上标明的音符符头位置,再加上五线谱调号表达的升、降音符号(这些符号在其它所有音区都是一样的),就能找到电子琴的键位。因此我们只要认准其中7个键位就行了,其它音区都是一样的。同样在简谱中,每个大调都认定7个键位就行了,只不过简谱不象五线谱是固定调式,而是首调式(以主音Do确定各大调式),是动态的,一般都在2组键位内选择,选定后左右两边音区的键位都是一样的(一一对应)。下面列出简谱各个大调式的7个键位中的黑键(其余是白键)。
1=C 全部是白键
1=F ● 4
1=G ● 7
1=D ● 3 7
1=A ● 3 6 7
1=E ● 2 3 6 7
1=B ● 2 3 5 6 7
说明:黑点表示黑键,其余为白键,数字表示简谱的唱名。
对于降音大调
1=bX (X表示白键键位,b表示降音符号)
黑白键进行交换就是了
举例: 1=B ● 2 3 5 6 7 〇 1 4
1=bB ● 1 4 〇 2 3 5 6 7
但是有一个特例,它没有黑白键交换规律
1=bG ● 1 2 3 5 6 〇 4 7
说明:bC 降音大调其实就是B基本大调; bF降音大调其实就是E基本大调;因 此bC和 bF两大调根本无意义,可忽略掉。
以上键位的认定,必须通过大调音阶构成(自然小调音阶与大调一致)的检验(简谱3、4之间是半音,7、ⅰ之间是半音,其余都是全音)。
有些人通常只用大调音阶构成来认定,往往一时头脑不清醒,半音还是全音没搞准,造成音准不准确而使音调的飘移。这在考级中音准要求严格下是一个大忌呀!当然也记得不牢,容易忘记,经常要多次反复使用音阶构成来校对。
以上所讲知识还能解决许多其它问题,后面还要讲到。
〔键位〕一文是对于简谱而言的。用五线谱记录钢琴、电子琴乐谱,确有其不可替代的直观性与精确性;但是用简谱来记录旋律线条也有其方便之处:调式、调性几乎一目了然;唱谱和移调也较容易;和声配置较为简便等等。要知道,首调唱名法因在表现调式形态方面的直观性和运用移调技术时的便利性,一直受到许多音乐理论家和教育家的重视,并且至今仍被欧美国家的许多音乐专业院校广泛采用。实际上,固定唱名法和首凋唱名法各有自已的适应对象和应用价值,同时也各有其局限性,两者相互依傍而共存,谈不上孰是孰非,亦无高低贵贱之分。
该〔键位〕技巧并非一定要背,其实也很好记,它是从五线谱调号的记谱法来的。即对于升号系统调:从C基本大调开始,往前数5级音级就增加一个升号的大调。
(1)如从C开始数,即C-D-E-F-G就是G大调,它的升号是#F,若1=G则#F就是简谱音名7,也就说G大调的一个黑键是7;
(2)再继续往前数5级,即G-A-B-C-D就是D大调,两个升号中原有一个是7;因此,当1=D时,需要7作为黑键应该是#C,原来黑键的#F(D-E-F)则应该是3,所以两个黑键是##(3、7)。以此类推:
(3)再继续往前数5级,即D-E-F-G-A就是A大调,
所以三个黑键是###(3、6、7)
(4)再继续往前数5级,即A-B-C-D-E就是E大调,
所以四个黑键是####(2、3、6、7)
(5)再继续往前数5级,即E-F-G-A-B就是B大调,
所以五个黑键是#####(2、3、5、6、7)
那么如何记这些音名呢?则从G大调的一个黑键7数起,每数4级音名就是一个黑键即:
(1)7-1-2-3则增加音名3,即两个黑键为3、7
(2)3-4-5-6则增加音名6,即三个黑键为3、6、7
(3)6-7-1-2则增加音名2,即四个黑键为2、3、6、7
(4)2-3-4-5则增加音名5,即五个黑键为2、3、5、6、7
至于降音大调,则根据上面说的,按黑白键交换原理进行就是了。
另外随便讲一下,五线谱调号记谱方法也可以转换成简谱调式,即每往前数5级就是一个大调,每往后数5级就是一个降音大调(除F大调外)。举例说明:五线谱调号有#####五个升号:即从C开始数5轮手指头就是B大调。但比较麻烦,不能马上读出,在练习电子琴技巧(三)--读谱一文中将会试图从另一角度技巧出发提出一个快速读五线谱调号的简易方法,敬请期待!! |
