楼主 |
发表于 2010-5-15
电吉他调琴
琴到手后,当然这里首先考虑的是电吉他,首先要熟悉一下,琴的状态是怎样的,自己生活的地方气候怎样?买琴的地方气候大概怎样?主要就是湿度的问题,因为湿度对木质的影响是相当的大的,琴颈会随着湿度的变化而变化,有因木材的不同,变化的幅度也不一样。所以我的建议是,先不要调琴颈,因为大部分的琴比如fender,ibanez,......等名牌琴,出厂琴都是调过的,状态都还可以,就算变形幅度很小,可以先调琴桥部分,这里有两种情况,单摇琴和双摇琴,单摇琴可以先将琴调到标准音高,然后分别调节每一根琴弦,单摇琴的琴桥每根琴弦穿过的地方有个座子,一般都是通过两个小螺丝进行调解,双摇的琴桥不管是什么牌子型号的都可以调节琴桥和琴体固定的部分的两个螺丝,调节时面对琴桥顺时针旋转是降低琴桥逆时针是升高琴桥,关于调节的高度的问题,我很想多讲几句,很多朋友在调琴时都想调的越低越好,或者根据资料上的尺寸调节,我的建议是,不要太低了,因为吉他在推弦时会很容易滑托,而且很容易打品!最好是在推弦时刚刚好在手指的指肚上,这样手感会很好,控制力会大大的提高,当然这里有个人的习惯,有些人下手力大,收不住力气,有些人适应力好,单手指技能不够等等,不能一概而论。强调一句,上面讲的都是在音高标准时的情况! 话在讲回来,上面建议不要急与调节琴颈,我的想法是,你要给琴一个去适应环境的时间,包括气候,湿度,当然也包括你谈琴的习惯,他会告诉你:“你不能这样和我交流,我不喜欢!也许那样会好一点......”在你和琴交流了一星期以后如果琴颈变形了需要调节时那就要调了,琴颈里的钢筋调节的开口有两种情况,一种是在琴头,另一种是在琴颈的尾部,现在大部分的都是在琴头部分,一般是有一个防尘片遮者的,要先将琴调到标准音,看看琴的变形程度有多大,方法就像玩手枪,从琴桥部分看琴头,观察指板是怎样的,如果是中间高我们就说琴颈向后倒,如果琴的中间部分很低,那就是琴颈凹进去了,判断是往那一面变形之后,就可以调节了,先松掉琴弦,必要时把琴弦拆掉,用内六角扳手调节。琴颈凸出的那说明钢筋太紧要松掉,逆时针旋转,琴颈凹进的说明琴颈的钢筋太松了,就要顺时针旋转,每次都不要调的太多一点一点来,因为琴弦是有张力的所以调时一定要考虑到琴弦对琴颈变形影响,方法就是调到标准音,看看变形了多少,然后完全松掉琴弦看看变形度,两者相减就是琴颈的变形度,这需要经验,慢慢来不着急,调多了就估计的出了,然后装上上琴弦,调到标准音,是一下好不好,不好就再来一次。 |
