发表于 2010-4-29
|阅读模式
6. 用音阶模进的方法作曲。 / R, U7 J9 }' |$ [
音阶模进: 也就是,音阶构成的旋律按照同一个规律和模式,来做音阶的上行,或者下行!' @ q' M7 d# ^0 ~+ ^/ V" P
也就是后面的旋律模仿前面的旋律!
; q" d& L* B& I P1 l+ _比如说: ( Z, U& d" z, W2 I( c6 m, Q ~
上行: 1234 2345 3456 4567 56710 t" @- e1 ?: Y6 I) K5 l9 ^. _
(最后一个1比第一个1高八度!) 3 ?# K" Q& a7 p5 [$ Z# I
171 212 323 434 545 656 7675 `) U) K& H; B2 T A
(第一个7为低音,其余音为中音!)! M. v5 M4 H! Z6 h1 |: w" L }
1671 2712 3123 4234 5345 6456 7567 1
; j- H% y4 x1 H+ v, z7 K$ k(前面两个小段的6和7为低音,其余为中音区的音,最后一个1为高音!)
6 y2 e; _4 f# F [6 L7 X; W注意: 每一小段的第一个音阶在做音阶的上行!
, [$ }9 C4 ?, R/ B+ v而每一个小段内部的构成方式与其他小段的构成方式一样!
9 |8 x0 T8 M. M7 j下行: 4324 3213 2172 1761 7657 6546 5
; e) J& }2 e. K2 k. g(从第三段开始,7,6,5,4为低音,其余音为中音!)
/ f7 q- { Q9 N* B" |8 X$ E- h6316 5275 4164 37531 U* p* l) V! I+ F
(前3小段的1,2,3为高音,其余音为中音!)4 U, _) i9 l3 \/ _
注意: 每一小段的第一个音阶在做音阶的下行!5 \8 d- n) {( X8 h# l
. Y/ f. B8 B# v2 E
+ u5 z. J1 B, f7 x# O详细说明一下!! u' g/ e, i) P3 Z% G+ V! B# n5 J
如: 1671 2712 3123 4234 5---(其中6和7两个音为低音))
5 v0 S8 ]) |2 {" y& r% j" w我们来仔细分析一下这一段音符的结构:
& l6 c* i+ w% O$ k, P我们暂且把每一个音符看作是1/16音符,则每4个音符是1拍,那么每拍的第一个音依次为:: y% V4 F$ |/ {
1 2 3 4 5
! t R0 h D! c- f7 d9 |2 d4 L2 v音在依次升高!就好像是在上楼梯,走台阶,一级一级地向上进!当然,也可以两级两级地进!只要写出来的歌曲的旋律好听就可以!- ^1 K7 F, m! C. j! ]
我们再来分析每一小节:
7 l: g. E! P* `7 z/ j( p1671
- s+ c1 [8 |0 k1到6是3度音程,6到7是2度音程,7到1是2度音程!$ [- f1 A7 `1 B5 f
2712
8 V: C7 _$ O" Z. h2到7是3度音程,7到1是2度音程,1到2是2度音程!
2 p; y1 V9 u9 V2 ]0 ~2 U( e5 x3123
" s1 [5 m2 g' ?/ u7 z, ~1 t3到1是3度音程,1到2是2度音程,2到3是2度音程!
8 W& }0 G7 m% A! W, F8 B, G以下同理!6 t$ o; W* F7 q
可以看出,它们的结构是一样的!3 u; {+ Q9 \* H/ J# H, O. c
也就是说它们是按照同一个模式来进行音阶的升高!# _- X6 z; N+ W- G: K$ `4 H
+ C" n7 f% B3 H
当然,和上楼梯一样,你也可以下楼梯!( o' c! D5 N' s2 e8 W" Z+ H
如: 4132 3721 2617 1576 (从第二小节开始,567为低音)!! F, |! L$ b; \) ]8 K/ k, L
好了,我也该上楼了! 5楼食堂有人叫我吃饭了!/ m( i# }$ O6 [) j* |& F
我跳,我跳,我跳跳跳!
1 \$ L" l! C x: p* Z5 T! H我跳两级,下一级,我再下一级,我再下!
' W9 u w. \3 u% U9 `1321 7217 6176 5765 ......(第2小节开始,765为低音)!* \% K% i- u2 W7 T
哎?我怎么越来越往下,我本来在3楼办公,怎么跑1楼来了!?????? 1 n7 r# X" }4 ~0 a' D1 P7 ^
7. 反复。
2 L% V, L0 P; m/ `, u+ `作曲的时候经常会用到一些旋律的反复,歌曲唱起来才会朗朗上口,
5 F- \( p0 [$ l1 e$ w很容易被人们一下子就把歌的旋律记住!这样的歌常常是很好听的!. G! d# w6 W& j0 W6 `# H( L1 x3 B
如很多歌的高潮部分,也就是副歌部分,就经常用到反复的!
1 b( M; G/ F3 }3 r7 ?当然,主歌里也经常用到的!
* ?+ O+ h5 N+ y+ w C9 X4 R可以是部分旋律反复,也可以是整个一个乐句段全都反复,按情况而定!
7 c% J( q4 \. E" m5 ]4 N反复旋律,这个概念,大家都能够看的懂,所以暂时就不举具体的实例了!0 v1 J' p9 f- O/ [6 \' m4 M7 N
