发表于 2010-4-19
|阅读模式
我很喜欢MANHASSET乐谱架,但同时又对它很反感。
一方面它是当今的工业标准--你可以用单手就把它放在合适的位置,简单易用;MANHASSET乐谱架承载能力也是相当不错的。把相当多的乐谱放在它上面,它依然很稳固。即便乐谱过多,MANHASSET乐谱架也足以轻松应付。当你把乐谱板的角度水平放置时,你甚至能搁一杯满满的咖啡再它上面,而不用担心会洒出来。MANHASSET乐谱架采用的是固定式的金属支架。这项设计令你在它上面作记录或是整理乐谱时比那些背板是可折叠的乐谱架更加舒适、方便。(你只需不定期地紧固螺丝,就可让它经久耐用。)
但是另一方面,MANHASSET乐谱架也确实很难在现场音乐演奏中使用。因为它太流行了以至于被普遍使用。有时如果你把它落在演奏台上,过不了一会你就分不清哪一个乐谱架是你自己的了。(我就曾经拿错过。我的乐谱架上原来印有“HSU MUSIC DEPARTMENT"字样。我也不是到什么时候那些字就没有了……)
那么MANHASSET乐谱架和谐振吉他有什么关系呢?
首次尝试
不久前,我为一个客户录制一首歌曲。我的客户要求用谐振来演奏——也许有些人知道,客户所要求的谐振吉他就是一种用回纹格子装饰的感声吉他(又名Dobro琴,同时也是一个著名生产吉他和班卓琴等弦乐器商标名。)一般来说,谐振吉他的琴体(木质的或金属的)和普通吉他琴体的形状差不多。在琴体的中间有一个圆形金属板。琴桥架在一个金属的锥形体上。锥体的形状很像一个喇叭。琴弦的声音就是由这个锥体扩大的。这与一般的琴体扩音有所不同。在以前,许多老的布鲁斯吉他手爱用这种乐器演奏;就是到了现在这种琴的声音还是能吸引我们的注意力,并在诸多种吉他种显示出它独特的风格。
我们邀请了吉他演奏家Don Carr先生弹奏这首歌的箱琴(非电吉他)部分。可是他并不知道我们的客户要求用谐振吉他来弹奏。而那天Don Carr已经安排好了其他事情,并且预定了当天晚上离程的车票。所以我们没有足够时间去借一把或者租一把谐振吉他,因此等到普通箱琴的录制一完,我们就开始用各种麦克风作尝试。我们使用不同的麦克风,希望能找到与谐振吉他最接近的金属质感音色。在我们尝试的几种方法中,有一种产生的音色与谐振吉他极为接近。那就是:我们把麦克风(NEUMANN KM 184)放在远离吉他的地方。Don Carr在更换着吉他的过程中,把麦克风放在离他比较远的地方,这时麦克风恰巧指向琴头的位置。此时麦克风偏离了吉他轴心,与吉他差不多成九十度角。整个房间的共鸣音和位于吉他偏离轴心的麦克风所受到的声音相结合后,我们初步模仿出了和谐振吉他有些接近的音质。
再次尝试
因为用谐振吉他弹奏出来的声音在整首歌曲中是相当突出的。所以我们决定多试几次。在摆放不同的麦克风过程中,我不小心将麦克风电缆的根部碰到了乐谱架上。至此我们又更前进了一步。整个事情朝着更好的方向发展了......
虽然MANHASSET乐谱架具有既耐用又结实的特点。但同时它还有另外一个特点,这使得它在室内录音中很成问题——乐谱架的顶部是由一整块铝板制成的。这块铝板非常容易反射声音和产生共鸣。如果你站在它前面拍手,你能感到乐谱架震动的频率并且能听见它产生的共鸣音。由于乐谱架反射的金属似的回音非常令人厌烦。所以在录制人声时或者在麦克风与所录乐器距离很近的情况下,我们是不会使用MANHASSET乐谱架的。
现在你会发现我们似乎找到了突破口。谐振吉他的音色就是具有金属质感,而且有点恼人的声音。接下来我们该做什么就明确了。
我把乐谱架放到吉他跟前。调整乐谱架的角度使它能正好直接对准吉他。这样做是为了使吉他弹奏出来的声音能够被乐谱架反射回来。以便使吉他的声音产生共鸣。
接着,我把一个SHURE SM81架在吉他和乐谱架之间。麦克风指向乐谱架(在位置上麦克风远离吉他)。SM81(位于吉他偏离轴心)的偏轴响应与乐谱架反射的声音结和在一起--也许包含了一些排管透出的声音和一些乐谱架自身发出的微弱的回响声。这些声音相互作用所产生的综合效果与我们所想要的已经很接近了。
润饰
我用一个老式的SUMMIT TUBE LEVELING AMPLIFIER处理麦克风收到的信号。(SUMMIT TUBE LEVELING AMPLIFIER好像更有利于显示出信号的高音部分。)最后我用控制台的EQ--这样不仅可以暴露出录制完的音轨中的令人讨厌音色,还能去除听上去过于完美的声音。经过以上的尝试,虽然我们录制出的效果还有不少缺陷,更称不上是很出色的谐振吉他录音,但最重要的是我们的客户已经相当满意了。
像这样的尝试当然不是每次都行得通。(有一次我们用纸塞入琴弦中,来模仿电锡塔琴的声音,结果白白浪费了好几个小时也没有成功。)可是一旦你做成功了,极大的成就感也油然而生。另外这些尝试的确很有意思。 |
