音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 26954|回复: 1
[资讯] 如何保养提琴
发表于 2005-11-1 | |阅读模式
提琴是一种脆弱又昂贵的乐器,因此千万不要尝试自己动手修理,否则只会造成更大的伤害,并且花掉 更多的修理费。以下提供一些资讯,告诉你如何检查并照顾您的提琴。
  检查是否有任何脱胶或裂缝
  手指关节的地方沿著琴身的边缘轻轻敲打,如果有任何脱胶的情形,请把乐器交给修理师傅,他会用 好的透明胶(水胶)来处理。许多人试著自己修理峊桵扣帢j力胶。这样做对提琴伤害更大,而且也为修 理师傅增添许多麻烦。
  指板
  指板有时候也会脱胶。检查表面就可以发现脱胶的部位(或在靠近琴颈末端的地方稍微把指板提高)。
  必要时,还是要带去给师傅黏。另外,也要检查指板上弦的凹痕。手指压按琴弦的部分现凹洞,或指板上出
  现琴弦压按后的凹痕,都有可能造成杂音;而且也会影响演奏品质,这时候指板就需要刨平或者更换。检查
  看看您的指板是否有下陷?如果下陷的话也可能会有杂音。可以用尺或压按琴弦来检查。
  相关的测量:
  Violin:E-0.5mm G-1.0mm
  Viola :A-0.6mm C-1~1.25mm
  Cello :A-1.0mm C-1.5~2mm 弦枕
  弦枕的边缘要平滑,才不会造成使用者的困扰。它的高度不能太高,不然会很难拉奏,如果太低又会造 成杂音。因此弦的间隔也是很重要的。
  相关的测量:
  Violin:16mm
  Viola :17mm
  Cello :22mm
  弦枕的沟槽只需要刚好让琴弦固定就可以了。如果太深的话会不好调音,绷的太紧弦又容易断掉,琴桥也是一样的。当您更换弦的时候要用铅笔在琴弦及沟槽的地方润滑一下,如此可使琴弦较容易移动,弦就比较不容易断了。 指板与琴桥
  指板的位置高度决定琴桥的高度,而琴桥的高度又会影响音色。
  指板高=琴桥高
  指板低=琴桥低
  您可以拿一把尺沿著指板上放,并测量它到琴桥的高度来检查。这个测量只是大概的情况,因每一乐器都会因为弧度的不同,而有些微的差异,这就得由专业的师傅来决定。
  相关的量测:
  Violin:26~27mm
  Viola :30~32mm
  Cello :78~80mm 琴桥
  对於音色的质感、力量…等有很重要的影响,是乐器中最复杂的部份。它很薄、木质、形状、弦的间隔、高度、弧度、洞的大小和它的位置全部都会影响乐器的音色。虽然只是小小的一片,却需要很多年的功夫才 能做出一个好的琴桥。琴桥正常是放在两个f孔凹槽的中央,修理师傅有时候也会根据乐器的比例而往上或 往下移o就得连音柱一起调整d万不要自己动手!
  如果您的琴颈歪了,那麼您的琴桥也会跟著歪,这时候叫要调整琴颈了。琴桥不应该倾斜,当调音或换弦的时候会往前或往后倾,要注意让琴桥保持在90陛C非常小心地把琴桥往前或往后拉,如果不容易拉动,那就一次只松一条弦,并且用铅笔润滑。如果情况还是一样,那很可能是沟槽太深,这样就需要换个新的琴桥不然弦会常常断。检查的时后要连续几天都确定琴桥是保持在90高满A否则很难察觉琴桥是否倾斜,严重的话就需要更换新琴桥了。
  如果在拉弓的时候有问题,那可能是弧度不够或是太大,可以请师傅检查一下。因为E弦很细,常常会嵌入琴桥,弦上的护片也会随著弦损坏而且造成杂音。可以放一片很薄的皮布(小提琴放於E弦下;中提琴及大提琴放於A弦下),通常换新琴桥的时后都会这麼做,旧的琴桥也可以这麼做。
  参考的弦距:
  Violin:33~34mm
  Viola :36~38mm
  Cello :46~48mm
  弦在指板末端的高度对调音和弹奏是很重要的。如果太低可能会有杂音而且无力,太高的话琴会变的不好拉奏。
  参考标准:
  Violin:E-3.5~4mm G-4.8~5mm
  Viola :A-4mm C-5.5~6mm
  Cello :A-5.5mm C-8~8.2mm 音柱
  音柱是圆形的木头,紧贴著琴身对於音色很重要。稍微移动都可能改变音色。如果发现乐器音质不好, 可能需要调整一下音柱,或是换一个新的音柱。有时候天气变化也会影响乐器。不要尝试自己修理,稍有不 慎可能会造成更大的伤害。请专业的师傅调整您的乐器。
  弦拴
  弦拴出现滑动的情形时,可以用肥皂、粉笔或铅笔加以润滑,但这些方法也只能治标;不能治本,甚至 可能会使琴身加重,也会使音色改变,且微调的螺丝因承受来自乐器顶端的力量,很容易就坏了。在小提琴 及中提琴上只有一条弦需要微调。
  一个有经验的修理师傅可能会适当地润滑您的琴拴,但是通常需要更新洞口或者加上衬垫。通常小提琴
  的A孔和中提琴及大提琴的D孔都有裂缝,您要注意一下是否需要加衬东西或是更换新的弦拴。如果要解决
  您的困扰,则需要润滑或更新弦拴。想想看新的弦拴通常可用很多年也就不算贵了。 破损
  若有新的裂缝产生或旧的
  若有新的裂缝产生或旧的裂缝又裂开了,必须让裂缝部位保持乾净,以免黏合后留下痕迹。
  若角隅出现破损的情形则维持原状,并设法保护破损部位周围再送修。
  若琴颈断裂则需更换新的琴颈。
  若琴头断裂或破损,则要设法保护破损的部位,赶紧送修。
  .如果有任何的碎片也要和小提琴一并交给师傅,把它们黏回去比重新做要容易得多,尤其是琴角和边缘的地方。
179
发表于 2017-8-23 |
  涂漆受损需注意以下几点:
  F 表面有刮痕需送修重新上漆。
  F 底色磨损露出木头原色亦需重新上漆。
  F 乐器不需要永远保持像新的一样,轻微的磨损不但不会伤害漆面,还可使乐器看起来更自然更有特色。 清洁 可以买不同的清洁剂。在清理之前,先在琴上一小块地方试试看是否会掉漆。若是很脏或需要打蜡就要 请师傅来做了,因为这需要特殊的清洁及打蜡技术。
  每次拉奏完毕时,用绒布清洁弓杆及止毛框,以免松香堆积,记得每次都要使用不同的绒布。乾净的琴弦上若有松香结块的情形,需用清洁液清除。 杂音 杂音发生的原因很多。以下是几个常见的原因:脱胶、微调松了、腮托碰到止弦板、裂缝、指板松了、 弦沟不够深…等等。其他更复杂的原因,可能是琴身内部造成的p低音梁、内衬、旧的裂缝…这些都必须 请师傅检查才能知道位置,并需由师傅来处理。[
  若有一根弦出现杂音时,先检查看看是否只有一个音出现杂音,或全部的音都有这种现象。如果全部的音都有杂音,可能需要更换琴弦了。如果只有(Open String)空弦出现杂音,则可能是弦枕凹槽的问题。
  若杂音出现在较高的部位时,可能需重新调整指板了。若有一根以上的弦出现杂音时,请检查:
  F 杂音出现较明显的位置。
  F 边饰(线)
  F 接缝及角隅
  F 是否有裂缝
  F 拉弦板
  F 指板
  F 配件上的装饰
  新的乐器若音质不好,可以换一个长一点的音柱。乐器若突然出现音不准的情况时,可能是:
  F 琴桥或弦枕凹槽太小或太粗糙,或是琴弦不够滑。
  F 指板位置不正。
  F 止弦枕脱胶或松脱。
  F 某处出现裂痕。
  F 尾弦(tail-gut)拉长或弦结松了。
  F 弦拴不合。
  声音不协调时,可能是因为弦拉的太紧或振动太剧烈。
  F 检查乐器是某有些部分脱胶。
  F 换细一点的弦。
  F 改变弦的共振方式或加长牛筋线(tail-gut)。
  F 调整琴桥或音柱。
  F 第三条弦加装消音器。
  F 内部加装消音器以吸收不协调的音。
  F 降低琴桥以减少下压的压力。 弓
  不用的时后最好松弓。有时候可能是因为弓毛换的不好,或者是弓毛太松或太紧需要重换。通常在台湾 以每天练习2小时计算,3~4个月就需要换弓毛了。弓要放在琴盒内时,记得检查顶端是否完整,马尾库是 否有扣上,才不会弄到琴身。 低音大提琴 您也可以用上述的方法来检查低音大提琴,但您可能需要不同的测量工具,或者请专业的修理师傅帮您 检查。因为体积比较大,所以低音大提琴时常会有裂缝,因此要时常检查并且及早修理。 总结 不论是专业的演奏者或是学生,让乐器保持在最佳状况是非常重要的。正确组装好的乐器会有较好的音质,当然演奏器起来也会更得心应手。对修理师傅来说,最好是可以单独和演奏者讨论,以完全了解乐器状况。只告诉师傅音质不好要更换琴桥是不够的。它是怎麼发生的?多久了?一直都是这种情况吗?有没有可能是天气的关系?音色是否比以前更差?觉得比较没有穿透力?每一条弦都是这样吗?…等等,所有有关提琴的资料都能帮助师傅把修理工作做得更完善。
  如果要彻底解决问题,最好请师傅帮您的琴做个彻底的检查-这是不另外计费的,而且您不必提醒师傅什麼地方需要修理,让修理师傅来告诉您,他觉得怎麼做对提琴最好,是修理师傅的责任。
  如果您的乐器目前不需要修理,那麼您也要大概3~4个月让师傅为您的琴做彻底的健康检查,并且和师傅讨论有关琴的任何问题,这在任何专业的工作室中都是不收费的基本服务,而且长远来看还会减少问题的发生和保养上的花费。
