发表于 2005-11-1
|阅读模式
(1)钢琴要放置于坚硬的地板上,安放要水平,每个轮子必须完全着地。
(2)由于钢琴有80%是木材加工而成的,靠墙放置时应离墙8~10cm;靠窗放置 会 因户外阳光直射潮湿和气温骤变而受到不良影响;若您受条件所限将其靠窗 放置,一定要在窗户上悬挂厚窗帘。
(3)钢琴要远离散热器和加热器等热源,以免伤害钢琴外部和内部构件,导致音调、音准品质下降。因此要避免辐射及热空气对钢琴的侵害。
(4)适宜的温度和湿度,良好的通风环境是钢琴的演奏性能和声学品质表现最佳的必要条件。总的来说,相对湿度达40~70%;温度宜为20~25℃是比较理想的。钢琴的某些内部构件,如木、绒、毡等对环境的影响极为敏感,稍有不慎就会损坏。
(5)由绒、毡、皮和木材制成的击弦机构件精密度很高,允许的误差被限制在1/100毫米以内。这些构件,对湿度的变化很敏感,湿度过高会导致击弦机运动迟钝、琴声沉闷、金属件生锈和键子失灵等。
(6)经销商会针对当地的气候条件提醒您如何保养。通常,在多云或阴雨天气请您务必关好琴房所有窗户。每次弹琴后务必合上琴盖。在阴暗潮湿的环境可以套上琴罩防止空气中的水份浸入,但在晴朗的天气要将琴罩及时晾干。
(7)请将钢琴摆放在音响效果良好的地方。若一个房间里所有的声音都集中于一点,易造成声音滞后及回音。为了让琴声悦耳、丰满,最好将钢琴置于声音能均匀分布的房间。
(8)钢琴顶盖上放置重物会引起共振产生杂音,顶盖会变形。除乐谱和节拍器外,任何物体都不要置于钢琴顶盖上。
(9)钢琴更不宜受太大的振动,以免造成走音和零件偏位。
(10)钢琴内部不能有水浸入,否则会导致金属件生锈,击弦机变形等严重后果。
(11)灰尘会影响击弦机系统的运动灵活性并产生杂音。用户要勤于用软布或羽毛扫清除钢琴上的灰尘,并要用软布擦拭钢琴外壳,但切勿使用丙酮和甲醇擦琴。亮光漆面宜用腊液清洁。哑光漆面宜用乙醇(酒精)清洁,切勿使用腊液抛光。
(12)经常注意检查钢琴内部的清洁,以防虫鼠,并注意检查有无白蚁,钢琴内可放置樟脑丸,但切勿使用杀虫剂。
(13)定期用干爽的软布擦拭键盘,切勿用含用酒精的清洗剂以免键子爆裂。若键子上有污迹,可能软布蘸少许肥皂水擦去,但不能用同样方法擦拭外壳。注意培养用干净的手指弹琴的习惯,使键盘长期保持清洁。指甲不能过长以免使键子产生划痕。
(14)一台好的钢琴要保持最佳的演奏效果,除了保养得当之外,还须每年定期调律、一至两次,若太长时间不调整,则易造成零件永久性的磨损,或在下次调音时由于琴弦的张力聚然增加而影响结构。
(15)在钢琴使用两至三年之后,视乎内部的清洁程度,联络专业维修技师作 为内部的清洁,否则,钢琴内的灰尘会影响钢琴的音色,清理灰尘,也能避免产生蛀虫生长的条件。
(16)钢琴的内部结构较为复杂,必须由专业的钢琴技师担当维护的重要色 |
