超级简单的声卡话筒放大器: G: j4 V! ]' J) i, a1 h( b% p8 L
用于电脑声卡驻集体话筒前端放大,单管甲类加射随,制作简单。制作原因是恼于声卡话筒端灵敏度太低讲话费劲,调试好后,离话筒3米按打火机声音清晰,效果不错。: d$ Z O; ^& J+ ~. t: [
三极管为任意低频小功管,C1815、C945、9014之类均可。频率,贝塔,功率太高反倒不好。输入输出电容取值建议不要太大,对于语音用途,图中值足够。, l9 `* E: d! l H. { m
75k电阻负责话筒偏置电压,用高内阻万用表测话筒正,应为0.2~1V。否则调整。电压高,增益大,噪音大。反之亦然。4 T/ {& \0 A' r
680K电阻决定工作点和反馈,500K可到1M均可,大点增益高,失真大。小则反之。/ e; v& ~2 R$ t* @( z- P% E$ e
47K可变决定三极管工作点,不同管型,供电电压需相应变动,前后级有牵连。调整使其失真最小,增益最高。
/ u2 M4 C0 J) {2 t% z5 l6 X 电压5~15V均可。当然工作点要相应调整。电压高,失真小增益高。电源不要取自电脑电源盒5V~12V输出,有来自主机方波干扰,用外接独立电源。甚至手机充电器都可用。
: }/ }5 F0 d; M {% Q: | 发光二级管起保护;工作指示用,最好不要省掉。
% i4 @+ ~8 q) o9 l$ @) J1 F 外壳可用普通串口盒,电路太简单,直接搭焊。注意地线走线不要形成环路,以免干扰和自激。
- f* K, S, n2 R! G8 r' D, ` 调试完毕,考虑机械强度问题。可用密封硅胶填充串口盒内空间。
4 _7 X; P2 [, o' g% K1 L! _; l 接插件直接用环氧树脂(双组份胶)粘在串口盒的一半上,注意胶要少,加在几个关键受力点就行。太多,把可动触点粘住就麻烦了。
) u$ m! w+ x# ~. f+ o 动圈话筒灵敏度实在太低,接此放大器太勉强,有精神时用运放试试。如果要用1.5V供电的话,可以去掉发光二极管,重新计算下几个偏置电阻,保证三极管b,e 0.6V,话筒偏置1V即可,增益和失真嘛。个人认为5V方案较方便,失真和增益比较折中,废旧充电器遍地都是,随手抓一个就有电,应急还可挂USB取电。
3 I: z$ g v9 N6 V+ S X0 R* H
1 @/ N5 D6 _$ P7 [% k; C2 a
# f! Z3 {1 F2 c( l 意外发现:
$ S K+ H: |" P2 }, ?5 P/ |/ { 1,原以为声卡话筒输入都是单声道的。这次竟然发现新一点的声卡芯片支持双通道mic,早知道就选大点的并口盒直接做立体声话放。
) I; _2 P7 r4 @8 c TDA2822制作话筒功放电路1 @4 H# v2 p4 X) e
这个电路外围元件少,制作简单,音质却出乎意料的好。采用一块双路音频放大集成电路。其主要特点是效率高、耗电省,静态工作电流典型值只有6mA左右,该集成电路的电压适应能力强(1.8V~15V DC),即使在1.8V低电压下使用,仍会有约 100mW的功率输出,具体电路如图所示。+ a. [) e& u# x, ^
驻极体话筒MIC将拾取的声音信号转换成电信号后,经C2和W从U1的②脚引入,经U1音频放大后,推动喇叭发音。本机接成BTL输出电路,这对于改善音质,降低失真大有好处,同时输出功率也增加了4倍,当3V供电时,其输出功率为350mW。1 H+ \; b( @) k
电阻R1、R2均选用1/4W金属膜电阻,W为小型碳膜电位器,C2最好选用独石电容器,如没有应选用质量好的瓷片电容,C1、C4、C3选用优质耐压16V,漏电电流小的电解电容,MIC选用高灵敏度驻极体传声器。K选用小型的按钮开关或拨动开关等,U1选用TDA2822M或TDA2822,也可用D2822代替。按图1中数值制作,一般无需调试即可正常工作。
9 K3 W' w4 D" P8 k r; X- N 驻极体话筒检测:1 d/ I8 k7 C. f3 \
例如用MF47万用表的 R X 1O0档,测长城CZⅢ型驻极体话筒,当黑表笔接驻极体话筒芯线、壳,万用表指针指在3kΩ,当用力吹气,指针指在4kΩ的数值(也有的话筒阻值变小)。如果用力吹气,万用表指针摆动得很小,可把两根表笔对调再试,如万用表表针仍然摆动得很小,则说明驻极体话筒已损坏。1 d! v: w2 T. x! { g$ a
驻极体话筒在应用时漏极D必须通过一个4.7~10kΩ的电阻接电源正极,然后再与放大电路连接,如图所示。 1 K/ j+ I7 [! F. G9 b4 L
给麦克风加装放大电路
. O8 B1 B; u+ B3 k8 L$ d 电子原件如下:电阻R1为1kΩ,电阻R2为1MΩ,R3也是1kΩ。三极管vT为9014,电容c1为4.7uf,c2为4.7uf,电池1节5号就够了。
* N- R. e2 _* Q5 v3 `& K
一、放大电路工作原理
+ U; S! B ]* N7 ?7 W" t2 L9 V, C; w9 u 图1是整个话筒放大电路的电路图,从图1中可以看出,整个电路只要六七个原件。下面大概说说工作原理,其中电阻R1负责给咪头提供工作电压,R2与R3负责给三极管提供偏置电压,电容C1负责把咪头的信号耦合给三极管以便放大,最终放大后的信号通过电容C2耦合后送回到话筒线路的正极中,也就时话筒线最外层的屏蔽层(也就是外层的那层铜网)。图2就是我们制作时要用到的材料或电子元件。& ^& s. H6 T7 |
二、制作似的注意事项
. f# [" P! W* q G" y5 e( c+ J: {, G0 n 整个放大电路所需的电子元件的规格如下:电阻R1为1KΩ,电阻R2为1MΩ,电阻R3为1KΩ,三极管VT为9014,电容C1为4.7μF,电容C2为4.7μF,电池采用一般的五号电池即可,一般正常使用可用半年左右。制作完成后的电路板成品见图3。
1 K4 h ?7 X, j7 B9 r 在制作过程中要注意以下几点:
) v i0 {# K9 B( p7 k/ S 1.三极管的管脚一定要接对,否则起不到放大的作用,管脚区分以下三极管引线朝下,平的一面朝自己,依次是E(发射极),B(基极)和C(集电极);2.麦克风咪头也是有极性的(具体区分见图4);
7 s6 J# G" L' g1 |7 t& B9 ^ 3.耦合电容的极性可通过标记来分辨,有箭头且标记为“-”的引脚是负极,正极一般不作标记。' H/ ~+ Z3 i: E8 n
由于元件少也可直接搭棚焊接,电路板做好后可直接装进麦克风的底座的内,电路板的电源引线则接入麦克风预留的电池槽里即可。
; S+ r0 P0 ^: {0 j3 U) r 三、效果测试
4 f6 _9 o2 W: K& U4 y 经过试用,麦克风有效距离完全可以达到5~6米,而且用Office Word 2003的语音输入功能,效果也很明显,离话筒1米左右说话也可准确识别。 |
