发表于 2009-12-31
|阅读模式
提琴的制作
制作
制作琴马形状时,要使其面对拉弦板的一面绝对平直,而面对指板的一面则应是拱形的。事实上,琴马的平坦面应该和琴腹相互垂直,这就是为什么看上去琴马向拉弦板一侧倾斜的原因,如图所示。这一点具有结构和功能意义,因为在不断调节琴弦的过程中,琴马挠曲逐渐趋向于朝向指板的方向。而且,琴弦不得嵌入琴马顶端太深,这样会压抑琴弦的发声,所以,在e-弦下垫上一块羊皮纸是很好的做法,也不会减弱琴弦的发音。
清洁
保护弦乐器表面不受松香、污垢和灰尘的侵蚀是很重要的。松香是微酸性的,长期残留在表面会影响和腐蚀面漆。在极端情况下,当松香和污垢堆积到一定程度时,会抑制琴腹的振动自由,附着在琴弦上也会影响琴弦的振动。演奏家只要做到每日擦拭掉乐器上的松香和汗水就可以了,而难度大的清洁应交给经验丰富的制琴师来完成。请不要使用商业用的"去污剂"来清洁乐器,它们往往含有溶剂和研磨剂,可能损坏乐器。在很大程度上,古典面漆最好的例子就是没有经常打磨,这真正是出于保存考虑的。
木材的开裂主要有两种方式:平行于木纹的裂缝或裂纹,和垂直于木纹的开裂。这些裂口或裂缝可能是由于震动和冲击造成的,也可能是由于空气缺少水分导致木材收缩而引起的。二者中,垂直开裂出现的情况较少,往往发生在乐器制作之前的风干过程中,这是因为板材在开始收缩的时候其变化是沿着木纹环状方向的。裂纹则更是普遍的一个难题了。当裂纹形成或开裂时,切记不得去触碰它,因为即使干净的手指上都有油脂和汗液,它们很容易进入裂纹,上胶时就不能形成强大的粘合力,而且,在修理后这些裂纹会更加显眼。一旦裂纹严重影响乐器的结构时(如,裂纹靠近音柱、低音梁或ff孔),应立刻将琴弦放松。新的裂纹(如靠近ff孔的小裂纹)可以在外侧修复,当大部分情况下都必须拆开乐器,从内侧对裂纹进行修补。
裂纹修补可以采用:
1.钉子或菱形小木块沿裂纹胶合在内表面上;
2. 补片镶入原板材内部;
3. 各种布料和羊皮纸补片。使用羊皮纸和其它皮质补片时要十分小心,避免引起板材的变形,因为皮在干燥时会剧烈收缩。根据几个世纪的经验,做这样的修补并不会对乐器的音质产生不利的影响。 |
