音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 25393|回复: 1
[diy发烧] 三步骤轻松学会焊接,你也能自己做音响与线材
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2005-10-4 | |阅读模式
焊接我们需要准备三样东西:焊锡、焊枪、吸锡器。焊锡是用来黏合金属的玩意,试用锡、铅(也有无铅的无铅焊锡)、银、金、铜 ... 等金属依照各家厂商的独家比例配方混合而成,由于肩负着导通零件、电路板、插头、线材之间电流的重责大任,因此不同的焊锡都会影响音响声音表现,请依照你自己的喜好选择合适的焊锡(怎么选?多听多玩啰~)
焊枪呢 ... 这就有点尴尬了,因为如果你希望能有更好的焊接质量(会影响声音喔!),那么价格高昂、温度高瓦数大的温控焊枪(也称烙铁)绝对是必要的工具。但动则四五千的温控焊枪实在不是新手能一口气花下去的价格,因此买支便宜一两百的焊枪先练习一下会是比较好的选择。至于吸锡器这个工具则是用来解救不小心「焊坏」的重要道具,我最后面会教大家使用。
注:高价温控焊枪有更精准的控温能力、更高的极限温度、以及更快速的温度回复速度
因为焊接线材从下周就要开始了,所以这里就先用电路板来教大家怎么使用焊锡与焊枪,这样看完不仅你就学会如何操作焊枪,同时也能学会如何焊接电路板,一举两得哪!还可以接个家庭代工在家里做座。
这里要做的是把我手上的电解电容焊接到电路板上,首先请把电子零件依照电路板的孔位插进电路板!要注意的是,如果你要做的是音响电路板,那么请不要把零件一路塞到底,这样声音会不好,至于为什么不好?这里三言两语也说不清,反正不好就对了,原因以后再说。
把零件插上电路板之后,先用手指轻轻按着并把电路板翻过来,再用手指轻轻的把金属接脚稍微往两边扳开好让零件能卡在电路板上,当然有些高手并不需要这么做,但相对于那些高手高高手的焊接低手而言,我们还是扳一下吧!不然好不容易插好的零件一翻过来就掉光光,那多尴尬啊!
接下来就是焊接啦!焊接电路板其实要分两步骤:先用焊锡固定、剪脚之后再修饰焊点。用焊锡固定很简单,直接把已经完成加热的焊枪(温度超过三百度,请勿用手摸它)与焊锡丝同时靠上你要焊接的位置,在这里就是电路板背面的金属焊点(亮亮的圆圈)以及电子零件的接脚啦!碰一下确定有焊锡融化在焊点上之后就赶紧把焊锡丝拿开,并把焊枪头留在焊点上一两秒(视焊点大小而定),让焊锡能充分融解。
注:从这里开始就看不懂也没关系,本文最下面我特别拍了影片给大家看,你可以直接跳过去观赏
焊好之后就会长向上图这样,焊锡会完全服贴接脚并形成一座小山的状态,只要你焊接的是像上图的金属接脚那就一定会长这样,如果你焊完之后跟上图不一样,那就表示你没焊好!
把前面的步骤再做一次吧!
接下来就要把脚剪掉啦!请用你觉得好用的斜口钳把多出来的金属接脚剪断,不过如果接脚稍微粗一点那就不太好剪,剪了也会乱喷,所以剪的时候请小心操作。
至于要剪掉多少才对呢?很多新手都会把金属接脚剪到完全贴平电路板,但其实那样做的话零件很快就会掉下来(因为焊点被你剪掉了嘛!)。请大概剪到比小山丘再高一些些的位置就好,这样稍后我们在用焊锡把它埋起来就可以了。当然你要剪到山丘顶端也无妨,只是那样等等补焊锡时不熟练的话会发生一些没焊好、焊锡变成奇形怪状的小问题。
不过多练习就好了,所以也不是什么问题就是了。
剪好脚之后,就要用焊锡把剩下的接脚埋起来并让他变成圆形小土包啦!动作如上图、成果如下图:
补焊锡的动作必须一气呵成,否则焊锡上面的松香在瞬间烧完(因为焊锡量很少)之后就会开始往你的焊枪头黏着,就无法做出漂亮的圆弧啰!请参考下面的影片,多练习几次你就能做得漂亮啦!至于为什么要补焊锡呢?一来这样看起来会比较漂亮,二来可以避免金属接脚在长时间接触空气下氧化(因为你剪断他,就算有镀层也都被你刮掉啰),第三则是 ... 这样声音会比较好!留着一堆刺刺的接点声音会比较毛躁不干净,解析也会比较差,不相信的话可以自己试试看。
焊错救星!吸~锡~器~
所谓人有失蹄(误),不管是高手低手都有焊错的时候,这时候就要用吸锡器来解救啦!有些朋友会想要使用「吸锡线」这种消耗品,不过那种东西其实是用来把焊锡吃得更干净的,要把大量的焊锡弄掉还是用吸锡器「比较省钱」,因为吸锡器可以一直用,吸锡线一捆用完就要重买啦!
至于要怎么用呢?很简单,使用前先把后面的把手用力地按到底上个板机,然后再按下我姆指放的那个按钮之后就可以击发啦!吸锡器是利用内部的弹簧瞬间把焊锡吸到把手里面,所以会有一些后座力把电路板弹开,因此请记得用手或任何道具把你要吸的东西压好。
吸焊锡很简单,首先用焊枪把焊锡给融化,接着再把吸锡器靠上去并按下按钮,就可以把融化掉的焊锡给吸走啦!不过要注意,由于焊锡会在焊接融解之后往电路板上的小孔缝隙流进去,因此在吸焊锡前要把焊枪靠久一点(大约五到十秒),把整个洞里面的焊锡都彻底融解才能一次吸干净,至于没有吸干净的话 ... 请再多吸几次啰!
另外,如果你的电路板是从老机器上拆下来的(例如老音响要换零件),那么旧电路板上的焊锡就不是那么容易融解,你可以先用新的焊锡依照前面焊接的步骤融解一些到旧的焊点上,再加热个五秒左右就能让焊点开始融解啦!就算是要拆计算机主板也是一样喔!
看完之后有没有觉得焊接真的很简单呢?至少我是觉得很简单啦,只要依照上面的步骤,应该大家都能顺利的完成焊接才是,唯有最后面的补焊锡步骤稍微需要一点经验,不过基本上只要找一块电路板把它全部焊完,你就能顺利学会啰!反正这种东西就是练习再练习,只要有心人人都能学会地~下面我就把上面焊接的教学影片放上来给大家参考参考,如果看完还是有问题 ... 请留言在本文下面,我再来回答你~
1362
发表于 2018-11-25 |
点赞了,谢谢楼主发布啊
