发表于 2009-11-26
|阅读模式
■BIOS:
(comos 设置即为设置此项功能)?
基本输入输出系统。控制计算机内部的数据流的固件(firmware)。
■Bluetooth* :蓝牙
蓝牙是一种短程(2.4GHz)无线技术,用于简化网络设备之间以及设备与互联网之间的通信。它还可简化网, 络设备和其它计算机之间的数据同步。由于蓝牙不是为传输大流量负载而设计的,因此并不适于替代LAN或WAN。
■CardBus
一种32位个人计算机卡的工业标准总线。它允许用户通过32位接口使用FastEtherent和高速SCSI及图像捕捉等技术。Cardbus可使32位PCI设备包装成16位PC卡形式,以插进PC卡插槽。Cardbus在33MHz总线上达到132M/s的传输速率。16位PC卡接口提供的modem和10MbDsLAN连接不能适应快速以太网技术。Cardbus插槽使用3.3V技术,以提高笔记本电池的使用寿命。
■DDR SDRAM : 双速SDRAM
双速(DDR)同步DRAM是内存的一种,它支持数据在每个时钟周期的两个边沿进行数据传输,从而使内存芯片的数据吞吐率提高了一倍。DDR-SDRAM还降低了能耗,因此是二手笔记本电脑的理想之选。
■DC
直流电。
■Docking Adapter
连接适配器.可使计算机连接到增强型端口转接器,I或DeskStation V Plus的设备。
■Enhanced Port Replicator II/III
增强型端口转接器II/III。一种接口设备,使到许多外设的一点连接成为可能,并提供附加的端口和插槽。
■Intel SpeedStep Technology: 英特尔
SpeedStep技术
英特尔SpeedStep技术使您能够在您的移动式电脑上定制高性能计算。当笔记本电脑连接到AC输出口时,移动式电脑能够运行最为复杂的商业和 互联网应用,同时速度可以达到台式机系统的水平。当采用电池供电时,处理器频率将自动降低(通过改变总线速率),同时能耗也相应降低,从而在保持高性能的同时延长电池寿命。手动设置能够使您在采用电池时将频率调整到最高。
■Enhanced Intel SpeedStep technology :
增强型英特尔SpeedStep 技术
增强型英特尔SpeedStep技术能够根据处理器需要在两种性能模式之间实时进行电压和频率的动态切换。这主要是通过切换系统总线比率、内核工作电压以及核心处理器的速度而无需重新设置系统实现的。移动式奔腾III处理器-M具有以下频率和电压(最高性能模式/电池优化模式):频率:1133/733MHz、1066/733MHz、1000/733MHz、933/733MHz和866/667MHz;电压分别为1.40V/1.15V。
■Fn-esse
可让你将功能赋予热键的东芝实用程序。
■function keys
功能键。标有F1到F12的键,用于通知计算机执行某项功能。
■hot dock/undock
热插/拔。在计算机的电源为开启状态时连接或断开一个设备。
■hotkey
热键。是计算机的特性,特定键和扩展功能键,Fn,的组合可被用来设定系统参数,如扬声器音量(一般的二手笔记本Fn键都在左下角)。
■Hot Spot :热点
热点是指那些拥有无线网络(使用802.11b或802.11a)的公共场所,如机场、购物中心和会议中心等。
■GPRS :通用分组无线业务
通用分组无线业务(GPRS)是一个无线通信标准,其传输速率为115Kbps;而目前的全球通(GSM)系统的传输速率仅为9.6Kbps。GPRS是专门为了在更大地区内发送数据而设计的。
■I/O
输入/输出(I/O)是指向计算机或外设之间发送或接收数据的任何程序、您好您好作或设备。每次输入同时都伴随着输出。某些设备,如键盘和鼠标则只具有输入功能;而另一些设备,如打印机则只具备输出功能。处理器、内存、扩展插槽和主板之间的数据传输也称作I/O。
■IP
互联网协议(I/P)是发送数据的规则和编码规范。它还决定着网络应该采用对等体系结构还是客户机/服务器体系结构。目前的IP版本是IPv4,IPv6正处于开发之中。
■IrDA
红外传辅接口
■LCD
Liquid Crystal Display液晶显示。
■PCI
英特尔开发的外设组件互连(PCI)是一个本地总线标准。总线是用于传输往返(输入/输出)于计算机和外设间的数据的通道。大多数电脑通常都采用32位PCI总线,主频为33MHz,吞吐率可达到133MBps,有的二手笔记本电脑可达到更高值。
■PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association又称PC card。有Type I、Type II Typelll三种标准,分别规定了所用PC卡的尺寸及相应的电路等。
■RAM:内存
随机存取存储器用于存储当前正在处理的数据和程序。当关掉电源后,它自动清除存储内容,同时用户无需涉及先前数据就可对其进行存取。英特尔台式机处理器经过RDRAM、PC SDRAM或DDR SDRAM的广泛测试。从而使英特尔 chipset 成为了系统主板的基础。
■RJll
一种标准的电话插座。
■3D Sound
3D即数字混响、数字录音和数字制作。3D SOUND是指采用数码技术进行混响、录音和制作,用以保证能够充分发挥多媒体音响的3D环绕立体声技术。 全面采用带有3D SOUND立体声的声卡,将家电的技术引入高科技的计算机领域,使笔记本声音表现更加逼真。
■SDRAM
DRAM是动态存储器(Dynamic RAM)的缩写SDRAM是英文SynchronousDRAM的缩写,译成中文就是同步动态存储器的意思。从技术角度上讲,同步动态存储器(SDRAM)是在现有的标准动态存储器中加入同步控制逻辑(一个状态机),利用一个单一的系统时钟同步所有的地址数据和控制信号。使用SDRAM不但能提高系统表现,还能简化设计、提供高速的数据传输。在功能上,它类似常规的DRAM,且也需时钟进行刷新。可以说,SDRAM是一种改善了结构的增强型DRAM。目前的SDRAM有10ns和8ns。
■SVGA
超级视频显示适配器
■S-video
视频输出,即s端子,这种连接为对比度和颜色分别提供了传输线,可产生优于混合连接的图像。
■TV-OUT
视频输出,TV信号直接输出接口。
■TCP
TCP是指主板自动散热技术,可根据CPU工作的快慢来自动调节散热,满足主板散热的特殊需要.该技术是保证笔记本电脑在功能上不断增强的同时,整体性能保持稳定的笔记本关键技术,使得超精小的笔记本在工作时也飞快自如。
■TFT
有源矩阵彩色显示器(薄膜晶体管显示器)。每个像素由三原色(红、绿、蓝)组成.在显示时,驱动三原色光光源,达到彩色显示的作用,且TFT一次成像。
■USB
通用串行总线(USB)是一个外部总线标准(一种互连),数据传输速率可达12Mbps。一个USB端口可用于连接多达127种外设,如鼠标、调制解调器和键盘等。USB自从1996年推出后,已成功替代串行和并行端口。它还支持即插即用安装和热插拔功能。即插即用能够在计算机运行过程中添加和删除设备,您好您好作系统将自动作出相应变化。USB2.0于2002年推出 , 专为 Microsoft Windows XP 而设计,数据传输速率可达480Mbps
■VESA
视频电子标准协会
■VGA
视频显示阵列是一种工业标准视频适配器,可使你运行任何流行软件。
■Warm start
热启动。不关闭计算机而重启动或重置计算机。
■ RJ45
局域网中双绞线接口,即局域网中网卡的一种接口。
■ BNC
局域网中同轴电缆接口,但只有在10M网中才用,现100M网只用RJ45接口。
■ RJ232口
即COM口,数据接口,一般用于工控采集数据用。(数据采集只的在DOS方式下可用。)
■LAN
局域网(LAN)是分布于一个相对较小的区域内的用以连接工作站和个人计算机的计算机网络。它使用户能够相互通信、共享数据或访问设备,如激光打印机等。当几个LAN通过电话线或无线电波连接在一起时,就成为我们熟知的广域网(WAN)。支持LAN的新兴无线网络标准是 IEEE 802.11a ,其数据传输速率可达到54Mbps,另一标准IEEE802.11b的数据速率可达到11Mbps。 802.11a能够同时支持更多无线用户和增强的移动多媒体应用,如数据流视频。此外,802.11a标准在无阻塞的5GHz频带上运行,从而减少了与无绳电话之间的干扰。
■LPT口
打印口,一般打印机用LTP1口,打印接口模式可在COMOS下调动,有EPP,ECP等模式 |
