发表于 2009-11-22
|阅读模式
一、组装校音器:
1、取出校音器的包装,有三个部分组成:主机、电池、拾音器,将主机的后盖打开;
2、装好校音器 ,盖好后盖,注意区分电池的正负极;
3、将拾音器插在主机的右侧下方的插孔内。
二、设置校音器:
1、开关键的使用:
长按校音器的面板上的“启动”按纽,关闭校音器,再长按校音器的“启动”按纽,打开校音器,通过长按“启动”键来开关校音器;
2、认识校音模式:
控制面板的左上角有一个古筝的标志,左中部有一个音叉的标志,液晶显示器的左上角有一个三角箭头,指着古筝的位置;
3、选择古筝模式:
轻按模式按纽,三角箭头指向音叉的位置,代表当前的校音状态是十二平均律,再轻按一下模式按纽,三角箭头指向古筝的位置,表示当前的校音状态是古筝,这是我们所需要的状态,如果不是古筝校音器的状态就通过连续按动模式键切换;
4、选择调性:
液晶显示器的左下角有一个指针,在指针的上面有一个字母,一般是D,表示1=D,也就是我们初学的筝友所需要的调性D调。如果不是D,可以通过连续按动启动按纽来选择,该字母就会在CDEFGAB之间转换,达到我们所需要的调性。
5、手动校音,选择琴弦:
通过按动校音器上的向上和向下箭头就可以选择所需要校音的琴弦,连续按动向上按纽,仪表盘中间的数字就会从1至21之间逐渐增加,直至回到1,通过连续按动向下按纽,仪表盘中间的数字就会从21至1之间逐渐减小,直至回到21;
三、开始校音:
1、在不松琴弦的情况下,按照我们的标签位置,将筝码一一对应安装上去;
2、打开古筝的校音盒,就会看见里面有一排21根金属弦钉,将拾音器的夹子夹在第21弦(最粗的琴弦)所缠绕的金属弦钉上,夹在什么位置并不重要,只需要和古筝相连即可,根据我们的经验,夹子夹在弦钉上效果最佳,当调试第21弦的时候,可以将夹子夹在其他弦钉上;
3、选择第八弦:通过连续按动向上/下的按纽,将仪表盘中间的数字显示为8A(后面的字母代表音名,自动生成,无需设置);
4、用手指在8号筝码到岳山中间琴弦的位置轻轻的拨一下,力度不要太大,指针就会在仪表上左右摆动,当指针指向仪表盘中间0的位置,显示绿等的时候音就准了;
a、在液晶显示器的左面有一个-50的数字,右边有一个+50的数字,中间有一个0,在我们拨弦的时候,指针就会在仪表盘之间转换,指针指在0至-50之间,红灯亮,表示当音偏低,当指针指在0至+50之间,红灯亮,表示音偏高,当指针指在中间0的位置,绿灯亮,表示音是标准的;
b、音偏低就紧琴弦,顺时针是紧,音偏高就松琴弦,逆时针是松,紧弦的幅度不要太大,相当于手表上3分钟那么大的幅度即可;
c、注意,前提是采取手动校音,仪表盘中间的数字和所拨弦的位置吻合。
5、8号弦调试准确后,开始调试9号弦,按一下主机上的向上按纽,显示为9F#(后面的字母代表音名,#代表升记号,b是降记号自动生成,无需设置);按照8号弦的方法,以此类推即可。
装好电池,插好,拾音器,校音前必须将四个位置的数码固定
1、打开开关。显示器上方显示为【民乐校音器】,如果显示为【民乐节拍器】,常按MODE键盘2秒转换;
2、显示器中间的位置选择1=D【表示D调】,如果不是,请连续按MODE键转换;
3、1=D的下面有【古筝】两个字,如果是【十二平均率】,请按〖П〗(功能键最上面一个键)调整;
4、显示器的最下方调整为A4 440 ,如果大于440,请连续按功能键盘的第三个键,如果小于A4 440,请连续按功能键盘的第二个键。
5、夹子夹在调音盒内的任意一个金属弦钉上。
校音参照表
弦名 弦序/音名 唱名
(最细的弦为1弦) A4 440位置的变化 1=D后面的“-”线的变化
1#弦 1D 1(do)
2#弦 2B 6(la)
3#弦 3A 5(sol)
4#弦 4F 3(mi)
5#弦 5E 2(re)
6#弦 6D 1(do)
7#弦 7B 6(la)
8#弦 8A 5(sol)
9#弦 9F 3(mi)
10#弦 10E 2(re)
11#弦 11D 1(do)
12#弦 12B 6(la)
13#弦 13A 5(sol)
14#弦 14F 3(mi)
15#弦 15E 2(re)
16#弦 16D 1(do)
17#弦 17B 6(la)
18#弦 18A 5(sol)
19#弦 19F 3(mi)
20#弦 20E 2(re)
21#弦 21D 1(do)
达到上述标准后,看左边一排刻度,当指针指在中间“0”的位置,指示等显示为绿灯,就表示这个音标准了,如果在0--+50附近,就表示音偏
高,如果在0--(-50)附近就表示音偏低,通过调整相应弦钉的位置----顺时针是紧,逆时针是松。 |
