发表于 2005-9-30
|阅读模式
$ @! t6 ~9 [& s* e( q
录音工作站一般是由一块带幻象48V电源的专业声卡加上一个专业电容话筒组成,这样的工作方式连调音台都可以省去。2 p# y/ T5 V0 R- O# |8 y! ^/ J
5 u: A' Y) q7 b4 z, }. Q
因为新闻节目不需要对音频过多处理,所以这种工作方式十分普遍。而声卡一般选择的是性价比很高的MAYA44声卡。9 ]/ j) B( H* M F0 e
) O% b# c- _/ C' @# Y V5 c
最近一台录音工作站在录音时随机出现啪啪啪的杂音,我们尝试更换话筒、恢复系统软件和驱动等各种方法都没有解决问题,基本肯定是声卡的故障,新购一块MAYA44声卡替换上,恢复正常。
7 P, b# x" w6 o8 V: k # j. Q( z& s/ l. f, H
工作闲暇之余,仔细研究更换下来的声卡,没有发现肉眼能观察到的故障点,只好插在办公电脑上,安装驱动接上话筒测试。+ R* B! x8 T- j# X8 j* C- i u6 t
8 q7 Z! C- t9 ]3 J4 b8 q% u. @
多次试验,发现只要点击打开+48V幻象电源,就会出现啪啪啪啪杂音,哪怕不接话筒也会出现;关闭声卡+48V幻象电源,用调音台给话筒提供+48V,幻象电源,输入音频,杂音竟然没有,说明问题应该出现在声卡的48V供电上,而不在音频通道上,有很大的维修价值。; J8 u3 {# i% q
. C2 i* @- K! k7 r4 W9 T" |: ~& E1 p 测量48V幻象电源空载为50V,电压稳定。用示波器测量48V供电端口,没有“毛刺”,但是偶尔有很陡的跌落曲线。重点怀疑元件击穿漏电,首先检查升压电路,发现48V滤波电容是两只47μF/50V固态电容组成,只有50V耐压值。( A- O" ] ~8 B1 q) X- X
6 R- H0 c# f3 L3 C0 r
问题基本确定就出现在这儿。
& I8 }, @" A4 a$ w
9 d& z- d# u: F/ `) a/ i 厂家也可能发现了这个问题,在新出厂的声卡上做了改动。
1 Q! G8 U& k+ _5 ~0 A k' U9 N9 }
6 ~5 t/ s7 J9 `" {# v: p% Q 液态电解电容因为容量和耐压随环境温度变化很大,没有固态电容稳定,所以液态电解电容容量和耐压的选取都留有很大余量;固态电容由于成本和体积的原因,一般容量和耐压选择都没有冗余.48V供电仅仅用50V耐压的电容,耐压值太过接近。所以随着时间的延长,就会产生软击穿,出现啪啪啪杂音。而且损坏后不像电解电容会出现变形、爆浆、漏液现象,很难从外观看出故障。
' P q' d/ s5 M% D h9 ^* Y* _
0 F' c5 M0 G2 L, C 随即用恒温电烙铁逐一更换。$ i) }4 W+ f; u7 E
. h3 [1 q& r. i! w* }- r
上机器工作一个月没有出现问题。 L- [' c" q9 r! u! x6 a
) O1 x, G1 Q: s2 I 在此提醒各位同行,如果MAYA44声卡出现同样问题不要轻易丢弃板卡,可以尝试更换电容,节约资源,也不要盲目迷信固态电容。 |
