发表于 2009-11-13
|阅读模式
音柱小提琴里的『灵魂』
音柱是小提琴里的『灵魂』:这样说法更证实了音柱是将较柔软的松木面板,纵方向长声波的振动传导到较坚硬的背板上去,如果一旦去掉音柱,小提琴的声音就会变得像虚弱的鼻音似的。
音柱哪怕是轻微移动少许,音色也随之发生变化,然而音柱却无安放的严格标准数据(只有作为参考的数据),完全靠操作者“手指尖上的感触”,因而音柱才被法国人称为小提琴里的“灵魂”。
◈ 安装音柱时,要将“尾柱”拔出来,在“尾柱”洞眼中察看共鸣箱内的音柱位置是否正确(安装方法参考这篇文章–>小提琴音柱的安装位置及安装方法)(安装工具参考这篇文章–>小提琴音柱安装调整工具)。用陈年老木制作音柱,其传音效果更佳。
◈ 音柱用的材料,最好是在同一块面板上取材,材质软硬和面板相同或相近。当音柱制作好以后,也要单独听一下声音,如果是哑音的当然不好,它的声音也与材质密度有关。
◈ 音柱规格一般直径约5.6-6.0mm(关于提琴音柱的直径参考这篇文章–>小提琴 中提琴 大提琴 音柱直径尺寸大小),以能放入f音孔为合适。长度一般因琴而定,它与琴板弧度及侧板高度有关。
◈ 在音柱的一端,头上有5-7条木纹(年轮)的密度为合适,并且柱角要稍圆一些为最好。
◈ 如材料软,f音孔又大,这时音柱可稍粗些。
◈ 如琴音迟钝时,可将音柱改细则发音灵敏,如过细则音量变小。
◈ 如琴音单薄无力时,可将音柱改粗,音量增大。
◈ 从理论上讲,音柱上端靠内,下端靠外,斜一点的声音会好一些,垂直的声音不一定就好,因为音柱处于上下琴板的斜面位置,【上端向内则低音好,下端向外则高音好】,上端与琴马距离也与面板厚薄有关,板厚可距琴马远些,板薄则可近一些。
◈ 音柱位置应在马脚中心处,但是向外稍偏一点好,如果不偏一点时,则中间顶在马脚中心就太紧,没有振动的余地而使音量减少。
◈ 音柱制作长了(即超过了琴板距离),使面板变形,内应力加大,振动作用减少,面板振动受限制,音量小,容易损坏面板。
音柱短了,放松琴弦后,音柱即倒下,因此音柱的规格长短、粗细、软硬等都要根据琴本身情况而定,既要长短合适,也要考虑音色,不但考虑现时的音色,也要考虑长远的音色,因为音柱有时刚装上时音色好,日久后又不好了,如刚装时音色可粗糙些(音量大而稍噪),日久后会变好,并且一直稳定,如刚装好时音色好,可能日久后常常音色会变虚弱,无光彩。
有译文再三强调音柱位置只能在相当小的范围内稍微移动。
◈ 音柱太偏向前面(即太接近琴马的右脚时),小提琴变得尖而噪,如太远离琴马的右脚,声音闷而发空;
◈ 音柱太偏向右边(即太靠近右边的f音孔),E弦的音将强而噪,G 、D 两弦会变闷而弱;
◈ 反之,其效果亦相反,所以一个声音高而噪的小提琴,往往可以将音柱略为往后面移动一下,而得到改善;
◈ E弦太尖锐而低音太柔弱时,也可以将音柱稍微向左面而获得均匀;
◈ 同样的道理,如果G弦太噪,而E弦又太弱的琴,可以将音柱稍微移往右面,也就是低音噪而高音弱时,将音柱移向右f音孔方向,如低音弱而高音噪时,将音柱移向左f音孔方向。
总之,小提琴四条弦发音不均匀时,往往可以利用移动音柱的方法来加以调整,当然一把基本上不好的小提琴,不可能因为移动了音柱而调整成为一把好琴,但有可能利用音柱的调整方法来配合个别小提琴,使它获得某种程度的音色改善。
