查看: 25194|回复: 4
[乐理] 和声知识点 -三和弦与七和弦
发表于 2009-9-6 11:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三和弦( F6 C+ w/ y) Y8 u! q7 v1 Y& H: D
在大小调和声体系中,三个音按三度关系叠置,即构成三和弦。这是大小调和声中最常见的和弦形式。4 ]3 i8 \- p' M. [: o
5 F8 E  _+ h5 r
三和弦(Triad)的构成是由三个音按三度叠置而成的一种和弦,或称“三和音”。构成和弦的每一个音,都有名字:
& V8 @3 N5 p$ J根音:和弦最下面的音。这个音是和弦的基础,在和弦的原始排列中处于最低位置。! M0 L  P- O$ v6 Y6 s9 k
8 x7 V2 Z% U6 X/ X
三音:根音上的三度音。在三和弦的原始排列中处于中间位置。% a$ C: A$ A' |. S
五音:根音上的五度音称为五音。在三和弦的原始排列中处于最高位置。& y0 A* o; k$ L% t7 w
音阶各度均可作为根音,于其上方加入三音与五音而构成三和弦,每个和弦视其根音在音阶上的名称而命名。
, Z. b* L4 w/ e8 E( h
# Z/ ^# }$ H8 d7 u# g" x4 S. t$ q# U/ @大三和弦
+ B) A0 x5 g8 m- z# S
( \9 b# {2 a" d3 a5 b" F根音与三音是大三度,三音与五音是小三度,用根音的大写英文字母音名来表示,如Do,Mi,Sol和弦用C表示,Fa,La,Do和弦用F表示,降Mi,Sol,降Si就用bE表示,升Fa,升La,升Dol用#F表示。+ Y6 p4 P3 m. O) b/ X$ R0 e
* n* \+ ]% v  f3 j9 E1 [- |+ n8 P
2.小三和弦
9 k! R) G7 \' ~$ h" c5 O
, M0 \# a8 s6 _6 f- N, g* ^根音与三音是小三度,三音与五音是大三度,用根音的大写英文字母音名加上小写m或“-”表示,如RE,FA,LA和弦用Dm或用D-表示,MI,SOL,SI和弦用Em或用E-表示,降MI,降SOL,降SI用bEm或用bE-表示。% H4 }' U4 P3 z
7 ~" r( G& d9 d+ }; m& d
3.增三和弦' Y* l5 V; V7 L  X* L0 d+ @2 ~5 t8 C
) g9 P/ F3 E4 |; e
根音与三音,三音与五音都是大三度,用根音的大写英文字母音名加上aug或加一个“+”。如Do,Mi,升Sol和弦表示为Caug或C+,Fa,La,升Do和弦表示为Faug或F+。$ \( q7 h2 t; ?
. j, z2 \* z) N2 ^3 W: C6 X
4.减三和弦8 z3 j, c2 n+ }- L7 \5 p
7 e4 O/ R4 a) G  R$ u
根音与三音,三音与五音都是小三度,用根音的大写英文字母音名加上dim或一个“°”。如Re,Fa,降La,表示为Ddim或D°,升Do,Mi,Sol表示为#Cdim或#C[1]  。
' v  f- X: n# o+ `: y* d
3 |2 P; F, k" ]! ~% ~" F3 p/ Y低音位置' J; f6 `5 T/ E; u6 s2 z
0 @5 ^, W7 A2 P! O" |! F0 M
三和弦有三种不同的低音位置:
% G, y) p" g2 j7 m" M6 v
9 X! }8 j; R, V7 }根音在低音位置,叫做原位。因低音与上方两音分别构成三度和五度音程,得名三五和弦,常用数字“5”标记。
$ K* a0 M3 h. F/ R# h
6 C% c* `) ]6 }% l6 r9 F- B! d三音在低音位置,叫做第一转位。因低音与上方两音分别构成三度和六度音程,得名三六和弦,简称六和弦,以数字“6”标记。
1 p# i. l, O% P8 W3 x) {
: L0 a. `- _$ o1 u3 o- P. [五音在低音位置,叫做第二转位。因低音与上方两音分别构成四度和六度音程,得名四六和弦,以数字上“6”下“4”标记。
0 g  w8 |+ F* C
1 U5 t" J. J- j. N! J3 u. \  }" U' M由于等音关系,增三和弦的原位和转位,与在同一低音上构建的其他位置的增三和弦并无音响上的差别。所以,增三和弦的不同低音位置,一般需要依靠记谱或音乐的调性感觉来加以区分。
) Q$ L$ ?% V' F( g$ n
$ X: ^/ m+ N& ^% Q  L& E三和弦的效果谱例3 W  n: V& L# J" m, j/ b& M. k
* ?! I( h0 t; ~8 J" N3 t2 p& Z关于转位和弦,可参阅转位和弦词条。1 p5 Y& ^6 b# j5 V
; `: P3 g9 k# J& N5 f+ A和弦的转位一般不会使和弦的性质发生改变。三和弦的三种低音位置,会对和声的稳定性产生不同的影响。同一稳定和弦,原位最稳定,第一转位次之,第二转位最不稳定。大小调和声对四六和弦使用的限制,从来都是十分严格的。
, d( D+ d  @( I: ~* l) i4 e8 V7 B5 _+ D: V( Z" v+ k
第一转位
% w6 Y& l$ a& v0 R9 D7 y9 |) y) D6 C& p# L- x; B/ s
以根音为最低音的和弦叫原位和弦,如果以三音、五音或者七音为最低音的时候叫做和弦转位,这种和弦称做“转位和弦”。和弦转位以后根音、三音、五音、七音的名称不变,仍用阿拉伯数字标记。- p: f0 i5 [) `6 z" _: G
( S, V* Q' V5 \0 n- D' J第二转位! c% h3 D: w  A: }+ S
- J' q5 e! c2 m5 a! U! A3 r- e三和弦除了根音以外,还有两个音(三音和五音)因此它可以有两个转位,以三音做最低音,叫做“第一转位”,以五音做最低音,叫做第二转位。三和弦的第一转位后有了新的名称,叫做“六和弦”。这是因为做为最低音的三音此时与根音(最高音)的关系是六度,因此得名“六和弦”,在记谱时仍用阿拉伯数字6做标记。三和弦的第二转位叫四六和弦。[4]
. \; d8 A2 x% l* K2 v$ a: _
% j# V( u* s( k' b* o' ?- e旋律位置
# |+ V( t. \" j1 u
, _6 c4 m8 c$ u5 m+ K三和弦也有三种不同的旋律位置:8 U1 m5 N; ~- w" N! {/ [
7 u7 A- I: ^% r* `, g2 u根音处在最高声部,叫做根音旋律位置。这是三和弦的各种旋律位置中,最能增加和弦的稳定性和完满性排列。7 C6 i+ J" d; `
  Z* b4 }/ w9 q% R# o* J  T5 K三音处在最高声部,叫做三音旋律位置。这样的旋律位置会削弱和弦的稳定性,但和声音响饱满,色彩鲜明。于结构中(指音乐进行中)运用,可增加音乐的动力。
% q" g/ K% H, P. V; g, o% F& F& U# a' y/ y  R( \# t$ W. r+ E
五音处在最高声部,叫做五音旋律位置。这也是一种影响和声稳定性和完满性的排列,但其性格的鲜明程度不如第二种。
5 s7 C$ S% i' N: `  s9 g; Y  T* d4 Y6 I  X; D7 a* Y5 k8 p
大调小调
. g! `& B, @9 U  N/ r5 ?$ a  K; h& @2 |4 f; e/ f  M
在自然大调与和声小调的各个音级上,都可以构成一个它所属调式的自然音三和弦。自然大调的I、IV、V级是大三和弦,II、III、VI级是小三和弦,VII级是减三和弦。0 M8 ?6 f* }+ s7 D& ]7 C
0 B' d! h, C3 L% M
和声小调的I、IV级是小三和弦,V、VI级是大三和弦,III级是增三和弦,II、VII级是减三和弦。
. o! J' |. m) d9 U" N: R, ]
( _1 k$ k( ?( r. _和弦色彩
" r7 _3 h% d  _$ {" K& X" ?' t- W5 [2 w3 G
流行音乐中一般只讲大调的和弦而很少把小调单独作为一种调式重新定义和弦,因为流行音乐中关系大小调和弦共用的现象十分普遍,如果用经典和声学解释会颠来倒去搞不清。
* e& h$ M) H$ I2 K; e
. I) p; s( A; |2 L/ y# c9 t1 U下面以用C大调来举例。基本和弦共7个:C,Dm,Em,F,G,Am,Bdim.分别是1,2,3,4,5,6,7级和弦。1,4,5称正三和弦,2,3,6称副三和弦。7级和弦在流行音乐中极为少用。1级和弦也称主和弦,4级和弦也下属和弦,5级和弦也称属和弦。接下来是每个和弦的属性,很重要哦!
" A5 j8 v2 U- N. E2 n( ?( R' a  E8 f) w1 N' R
C,即1级和弦,是用来明确调性的。一般大调的歌曲都以它开始,也以它结束。不过在曲子的中间可以尽量少用主和弦,否则老是给人以终止感,乐曲的进行也会很硬。
+ X* @2 E  }1 S0 y% \9 m/ a% `
* M6 l, b- W8 x6 \Dm,即2级和弦,是一个很柔和的和弦,它的最重要用途就是放在属和弦即5级和弦之前。而5级和弦则自然要回到1级和弦,所以很容易就形成了2-5-1的进行。这是一个极其常用的进行。* }6 S, I7 ^9 {  o- j
! n2 u, `$ k2 t0 J
Em,即3级和弦,也是一个十分柔和的和弦。音乐的进行中有了她马上就会变得柔美而略带忧伤。1-3-4的进行,也即在C大调中的C-Em-F是一个很常用的进行。乐曲中本来用1级和弦的地方有时可以考虑换成3级和弦,音乐立即就不强硬了。港台音乐中这种手法很常用。' o) g: f7 K; Q! K/ w8 s4 P( O( b  z
$ [" \* U! C6 G0 Y
F,即4级和弦,大调中的又一正三和弦,属于骨干和弦之一。它十分明亮,让人感觉心胸开阔,有一种一下子“飞”起来的感觉。我们听到的美国乡村音乐和描写西部大草原和大峡谷的歌曲都使用4级和弦来表现。1级和弦后面跟4级与跟3级和弦是绝对不同的。
# w$ |( M! r# h+ g, r% ?, S5 p9 B( L) Y8 \8 `5 l
G,即5级和弦,大调中的第三个正三和弦,任何一首歌曲都不可缺少。它起着对主和弦支撑的作用。乐曲的终止感就是由5-1这样的进行产生的。当然现代流行音乐特别是欧美音乐中不使用5-1终止的歌曲也很多,这正是流行音乐的特色,但5级和弦作为音乐的骨架和弦仍然不可动摇。+ q1 `5 Z4 a; w" J+ M9 c" ?: L' i
% i2 o- c; u" E1 V. _( t9 n% \) p% x6 a
Am,即6级和弦,一个中性的和弦,如果把它作为主和弦那就是小调了。歌曲肯定会变得忧郁,悲伤。如果6级和弦出现在大调中的某些部分,那它起到的就是连接不同和弦的作用。6级和弦象一座桥,它前面可以接几乎所有的和弦,后面也是如此。它可以是和弦的进行连贯,不呆板。1-6-4-5是极为常用的进行,事实上就用这四个和弦就可以写歌了。6 ~( A; o: y/ q7 b
7 p- _: R% F3 R3 r% J: A# T
Bdim,即7级和弦,在流行音乐中很少用。因为它是减三和弦,有一种向里收缩的紧张感,一般只在某些特定进行中使用,或是为了根音的流动而使用。[5] 2 V' p7 w: B3 @! a# i
  m2 E9 G' G% r. B/ g# r3 U
0 g8 }' I0 L. p; h6 H- N
2 d! G) h1 ?0 u' I: G2 w七和弦
$ b: A" K& I7 [, V' n
7 c3 R9 a2 n7 ?7 K, A由四个音按照三度的关系叠置在一起,这样构成的和弦叫做七和弦。它从“根音”到最高音的音程是七度,因此七和弦的名字,也是由此而得的。$ Z+ o; `0 H5 i' x+ Z
" |- J; I) N4 I- `& P$ H七和弦大体与三和弦差不多,下面也是由“根音”、“三音”、“五音”组成,也是从下往上数,而第四个音,也就是最高的音叫“七音”。七和弦同样:在记谱用数字来标写的时候,从下而上,依次是1357。) i- e* |, W3 N  V+ G  W
- o8 w; f8 E( u
(1)大小七和弦:以大三和弦为基础,根音与七音相距为小七度的和 弦。因为在和声大小调、自然大调旋律小调中常常以属音作为根音,因此它也称为属七和弦。
$ t* Q0 X) P5 D* S% P2 ]
: c( V( V7 }6 W. P5 E8 f. ^(2)大七和弦:以大三和弦为基础,根音与七音相距为大七度的和弦。
  s: b( E% a) m2 ^. _; `% C, Q
1 @, L( H; K$ R. N6 z(3)小七和弦:以小三和弦为基础,根音与七音相距为小七度的和弦。
% c, h' y1 A, q7 F' Q# ^; w/ p; Z
- |/ X- A, m2 F% v( u* q# U(4)小大七和弦:以小三和弦为基础,根音与七音相距为大七度的和弦。
7 F  ~. F3 K7 W  U2 |0 X1 Q3 o; U* g, R
(5)减七和弦:以减三和弦为基础,根音与七音相距为减七度的和弦。" N, Q0 R6 m) Q$ g7 t
* W  y9 b3 L4 `* v" q' @
(6)减小七和弦(半减七和弦):以减三和弦为基础,根音与七音相距为小七度的和弦。因为它经常以导音作为根音,所以它也称为导七和弦。
& E( `& ]8 p3 M+ C/ @+ c2 g3 r% k/ \2 G: ?( N( U6 m0 n
(7)增七和弦:以增三和弦为基础,根音与七音相距为增七度的和弦。
1 J, n- O; ~' t6 W6 L8 @3 ~- P! m. N6 ?( h' q! M
(8)增大七和弦:以增三和弦为基础,根音与七音相距为大七度的和弦。
42
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:40:15 | 显示全部楼层
8 D2 Y; \9 R4 j: {3 B  v% i; M' u* s5 j: d! X
名称
*与根音关系
和弦名
3音
5音
7音
大小七和弦
大3度
纯5度
小7度
C7
大七和弦
大3度
纯5度
大7度
CM7、CMaj7、C△7
小七和弦
小3度
纯5度
小7度
Cm7、Cmin7、C-7
小大七和弦
小3度
纯5度
大7度
C-△、CmM7
半减七和弦
小3度
减5度
小7度
Chalf-dim7、Cm7-5、Cm7(♭5)
减七和弦
小3度
减5度
减7度
Cdim7、C°7、C°
增七和弦大3度增5度增7度CM7+5+7、CM7++
增大七和弦
大3度
增5度
大7度
CMaj7+5、CM7+
* p9 j3 `4 s& {4 ~
& x9 i( v3 s/ t6 `$ Y9 G1 ?
" {4 _# K! {: p/ H
7 M. N6 c  ^8 w2 O
' I* v* \! b& J1 p4 t1 n5 u- A' J
  F8 [- P# O3 l5 k& g七和弦标记
2 {& W5 b8 b7 N2 c8 b" x0 k
% @; `  N% L! U  H" P, s  L+ i  j0 L+ e6 H5 i) Z
( D) j+ L) F. j8 H5 n
  ^/ Y6 ~+ X$ S0 \: ]七和弦大小七和弦
9 Y6 h8 \! k2 G, J( ?# h9 n$ d在大三和弦基础上再加小七度,用根音的大写英文字母音名加上“7”即可。如SOL、SI、RE、FA和弦用G7表示;LA、升DOL、MI、SOL用A7表示。
+ N" N1 F. Y. d9 L
! G8 p$ N: x; Q0 |3 c& u
9 E  a& z# C9 x/ [" r9 ^
' P9 n( G: Q- ?, r5 Q4 V- d七和弦大七和弦
& }: j2 @+ k% S2 c$ Z' u( b/ v3 r; ~在大三和弦基础上再加大七度,用根音的大写英文字母音名加上M7表示。如DO、MI、SOL、SI和弦表示为CM7或Cmaj7,降SI,RE,FA,LA和弦表示为BbM7或Bbmaj7。
! _" W% s0 q" y) q+ z; z% o5 T) S! e9 N) Q# E& z3 N/ Y
% h6 p( Q  k: D1 ~2 w
+ L/ z9 \$ @+ {5 T4 W5 [% O' ^( [七和弦小七和弦
6 J1 @# h- P4 p1 [! L, N0 l, q4 O在小三和弦基础上再加小七度,用根音的大写英文字母音名加上“m7”或用英文小写字母加上“7”表示。如LA、DO、MI、SOL和弦表示为Am7或a7;RE、FA,LA,DO和弦表示为Dm7或d7。  O4 l& v& i0 L5 A5 y" u
: S3 R( ~' z4 q0 F5 j 6 R/ i; f: \) t. |* t$ Q8 \* a" x: ^
  K5 P: @4 j2 F9 V# t
七和弦小大七和弦" w3 ?; K4 u' O. I
在小三和弦基础上再加大7度,用根音的大写英文字母音名加上“mM7”或用英文小写字母加上“M7”表示。如DO、降MI、SOL、SI和弦表示为CmM7或cM7,LA,DO,MI,升SOL表示为AmM7或aM7。3 B, T: w; Q6 V7 m5 ?- ]
, b2 I# v. O, f
! Y; e! L+ h! z( y. h5 U$ v
5 n+ W( N+ l5 A七和弦减七和弦
0 Q; P' {4 w' W. S! g2 w) J. n在减三和弦的基础上再加减七度,用根音的大写英文字母音名加上dim7或小写英文字母右下角标“7”并在右上角标圆圈来表示。如SI、RE、FA、降LA和弦表示为Bdim7或b7°;LA、DO、降MI、降SOL表示为Adim7或a7°。% X0 v& l2 K4 P2 j
; _# |# m% W7 ?2 M2 ? 3 x5 Q! k! f& F& n0 E9 }- b( n
3 `& C8 I4 m, U
七和弦半减七和弦. {7 e9 M# e5 ~( W7 N1 J: Z1 i
在减三和弦的基础上再加小七度,用根音的大写英文字母音名加上m7-5或小写英文字母下标“7”并在右上角标下加向左旋转30度的ф表示。如SI、RE、FA、LA和弦表示为Bm7-5;升FA、LA、DO、ME和弦表示为#Fm7-5。
) S* y: v. m( U6 N1 S5 i& }" ?" ?# H/ N. |
- \: Q# F: O# b* `" U/ @7 w3 l  ~5 M  _. i5 }+ ?3 h$ p9 F5 v% D
七和弦增大七和弦0 `% }: K& u0 i8 f  x& f1 O+ b1 S& @
再增三和弦上方再加小三度,用根音的大写英文字母音名加上“aug7”。如DO、MI、升SOL、SI和弦表示为Caug7。
  y6 E5 e3 z4 x- P1 b: {: H! _0 ^; }3 ~! j8 [
  I/ K5 f0 ]' j3 v# s6 i" n. |
' ^0 G9 v+ Q3 |, G6 u6 U& P
七和弦注意事项$ u$ B" n( Y% }; q
小七和弦、小大七和弦、半减七和弦、减七和弦有两种标记法,具体应根据教材情况来决定。和声学教材中应使用小写英文字母,而吉他、手风琴、电子琴教材中需用大写英文字母。3 e7 N9 L, W( p- Z
/ q$ y/ G; _- q- k1 Y( p% r
; _( q9 Z! Z* u1 @( e! m( P+ G) d# ]5 A5 H
七和弦转位0 Z2 I# n- x2 {0 h6 z
( z$ Z. j. |, m& W0 h/ o# T: ^0 ~9 p- r! h+ E  d" y4 o
TIM截图20190824172533.png ! a  k1 G  B  r
1 Y# e( t( S+ C. ?; b  I
七和弦概况# D- A2 J' `7 o7 k
七和弦的转位,原理与三和弦是一样的,只不过七和弦除了根音以. @6 U8 S+ ^6 A
. b& Q2 r$ e) I- S+ L
七和弦
/ A3 I) h8 `5 v. q3 B6 t
: _1 a, [8 O! u( B$ j1 O外,还有三个音,因此,七和弦可以有三个转位。6 u/ f" |6 c" `$ U" p
) ~7 R/ p! e3 M( a: K4 i
; G5 A$ T6 E6 m! p  i) G% @# s; O! f% p: }1 g$ k( T
七和弦第一转位
5 R! f6 d# {1 j+ \9 p以三音为最低音,根音为最高音,因为第一转位的最低音上方分别出现五度、六度,因此叫做“五六和弦”。1 o5 j+ q: y9 e2 W
' k4 @7 d/ ]* w+ ^' }7 N0 x1 q& b& D ( a1 G" b! }: a7 b8 P% W' {  m
8 z0 c+ M0 n/ [/ H& W" n7 L
七和弦第二转位5 v) ]2 c3 v. E3 Z; s! w' `
以五音为最低音,因为此转位和弦根音上方分别出现三度、四度,因此叫做“三四和弦”。
- g& z5 n- c* |) Z
; G1 A# t/ s$ T: D+ [# y* N
) d. W# _$ R, E  E7 y6 F% J& ?9 S6 p* d- H& P/ O9 M8 m
七和弦第三转位
* ?& K7 Z8 q' e: @( U以七音为最低音,这个转位和弦根音上方出现二度,因此叫做“二和弦”。% c- e2 K( ~* q9 p! V
2 I6 O" V: {! J4 U  q
8 c! ]2 |+ ]# j# x$ M( t5 a" R4 N$ o
4 U1 w" x! z2 u  y' L' H七和弦属七和弦5 p4 F* |" a+ y0 Z
概述8 Z$ q& @6 l% z$ h% F5 b! |' i( t
0 f* [* ^; f( O" z/ @3 t; I七和弦的不协和性及紧张度的关键是来自七音,那么对于七和弦的使用主要考虑七音的有预备地出现和平稳地解决。$ O4 {2 ]& o# m
( H2 h# c' o7 |/ h2 D; Y" O具体方法
' z! y9 L* S2 z1 H  `* k" I: U' H4 x1 p4 b) s; f
1、根音跳进到主和弦的根音。9 r0 M) b) v9 Y
7 [7 i% B  r1 C# O3 r. a2 m
2、三音上行级进到主和弦的根音;为了保证主和弦的完整性,也可下行跳进到主和弦的五音上。
/ k8 Q1 s7 ]( C  a
. p- g) ~8 L/ i& r9 k- t0 C3、五音下行级进到主和弦的根音。
0 L2 a$ A% W# c2 n+ K2 x+ Q6 F- Z/ P3 q5 k7 y4 H
4、七音下行级进到主和弦的三音。
, e% R. S  p  f/ a  x" g/ X
/ R: ]9 h( A/ W: K
5 v* r1 p3 v8 O
1万
发表于 2009-9-6 13:35:03 | 显示全部楼层
好~~~~~~~~
3808
发表于 2009-9-6 14:04:30 | 显示全部楼层
严重支持!
4190
发表于 2009-9-6 15:10:02 | 显示全部楼层
严重支持!
GMT+8, 2025-5-28 13:41 , Processed in 0.039875 second(s), 7 queries , File On.
