阅读: 16750|回复: 0
[元件] TCL王牌彩电数字板复位电路检修方法
发表于 2005-8-14 | |阅读模式
TCL王牌彩电数字板复位电路检修方法
测量复位点Q401集电极上电,万用表稍有反应即无电压,基极3.3V发射极稍低于3.3V.
  电视机掉电的瞬间,复位电压有个突然升高又回落的过程,这样我们可以判断复位电路是正常的。
  该复位电路常见的问题是复位三极管Q401集电极有电压,不是正常工作的0V,造成电视机不开机,看不到打印信息。测量基极电压达不到供电电压,多是由C433漏电引起。
  如果电容C433没有问题,可以脱开Q401看电压是从哪里来的,个别机器芯片内部漏电也会引起复位电压不增长。
  最后还要检查Q401集电极到芯片复位脚铜皮是否有漏电或开路。
  如果电视机出现不定时关机,我们要监控下Q401发射极电压,正常该电压是3.2V,如该电压过低,低于2.8V将会使复位电路出现问题。
  (多数线路板有电压检测电路,造成检测电路动作引起)常见的原因是Q401发射极电容C434漏电。
  以上这些正常才能确定复位电路没问题。
