阅读: 19051|回复: 1
[音响] 数字音响解码芯片的更换
发表于 2005-8-14 | |阅读模式
   数字音响解码芯片的更换方法如下:用焊锡将解码芯片四边全部连在一起(短路起来,目的是为了保护焊盘),将热风枪调到450℃,对准芯片约10mm的地方吹焊,看到四边的焊锡发白、发亮,说明焊锡已熔化,用镊子拿住芯片的一边即可取下芯片,然后用电烙铁带上松香,整理平芯片的焊盘,用一片好的芯片对准引脚(可以对好一边,再对好对面的一边,最后再对左右两边),用镊子按住芯片不动,右手用电烙铁先焊住一个边脚,松开镊子再焊对面另外一个边脚,然后用焊锡把所有引脚短路,可以多用松香加入,当四边都焊好后,再用松香拖开短路的焊锡即可,也可直接用风枪将芯片吹在电路板上,但是容易引起焊接不良等故障。
298
发表于 2005-8-14 |
谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
