音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 24884|回复: 1
[资讯] TASCAM DR-10SG 测评--最轻便的枪式麦录音机
1万
发表于 2004-3-13 | |阅读模式
DR-10SG即录音机+Shotgun Mic(单声道枪式麦克风),就是我手上拿到的这一款,也是较具实用性,兼顾采访,同期声,纪录的一款产品。
(图2-1)
DR-10SG以轻便为宗旨,各处都是小型化设计,MicroSD卡插槽要用小SD卡,可录制较高为24bit/48kHz的Wav文件。都支持双录音文件,一个标准音量音频文件和一个降低6dB的音频文件以避免信号过大造成失真。都有限制器,都有小三芯音频输出用于接驳照相机或监听耳机,都有7号AAA电池或USB供电。
(图2-2)
我个人有时也喜欢用单反拍拍视频,但有几个问题几乎是无法解决的,比如有些单反相机没有耳机接口,所以录的声音怎么样你压根儿就不知道;再比如录像过程中无法看到电平表,鬼知道是不是会失真。摄影师常常抱怨5D Mark录制声音开小时没信号,开大了易失真,问题出在AD转换和压缩方式上,可以说这是先天不足,很难弥补。TASCAM给出的方案是,采、录全都自己来。
我更愿意把TASCAM DR-10SG理解为有录音功能的麦克风而不是有麦克风功能的录音机,让摄影师认为DR-10SG是一个附件而不是一个录音设备他们才会买账。
(图3-1)
DR-10SG便捷性不错,重量仅110g(含电池),自带热靴适配器。
(图3-2)
有悬空防震设计,可有效过滤震动噪音。面板稍稍倾斜便于操作,麦克风保持平直。
(图4)
附赠一个加长臂可以让麦克风离拾音主题距离更近。
(图5)
先听一下麦克风:电容,有类似干涉管的设计,这种设计可以让声音尽量集中,降低噪音,超心型指向性非常明显,辐射角度很窄,距离麦克风5米以内都可感受到指向性,但较佳拾音距离在50cm-200cm。信噪比78dB,对环境不算敏感,有一定的噪音控制,但还是建议打开低切。标称50Hz-20kHz,,明显偏向于人声拾取,人声音色完整无缺失,有力度。只要对准指向,低频和声音质感立马可以显现出来,无疑DR-10SG更适合于单人或人群比较集中的情况拾音,所以只要拍摄人物在构图中心位置,拾音就不会有太大问题。
(图6-1)
当然距离更远的话可以摆脱相机工作,这也就是录音机的优势所在了。
(图6-2)
左面板USB可传输数据可供电,可耳机或音频输出至相机音频输入,只有一个音频输出口略有遗憾,MicroSD卡插槽在右侧。
(图7)
右面板为电源开关,值得一提的是打开电源即输出声音,不像手持录音机需要录音准备,所以DR-10SG设计有双工特性,只需开机,不录音也随时输出声音信号。
(图8)
前面版左侧为输出音量,最重要的信息在中间,录音指示灯和三段式电平指示灯,右侧为曲目切换和(+—)键。
(图9)
上面板上方小显示屏,下方7号电池仓巡航时间镍氢电池约7.5小时,碱性电池约8.5小时,锂电池约15小时,整体设计相当紧凑,按键都不大。
(图10)
按下MENU键第1页为麦克风增益(0-50),相当精细,并没有设计在表面上,所以摄影师需要提前试听信号,以免信号失真或过低。这个设计可以理解为录像开始了,就顾不上音量大小了,所以请注意一下,提前预制。
(图11)
第2页EQ四个选项:NATURAL为原声即EQ平直,STANDARD为枪式麦克风设置,人声力度明显突出,有点偏向于人声EQ曲线;INTERVIEW偏向访谈,人声音色部分有补偿,偏向于中高频表现;FIELD偏向环境,高频多一些,偏通透。找了几个人试了一下,个人觉得男声可以用STANDARD模式,女声可用INTERVIEW模式。
(图12)
第3页为低切开关,截至频率为120Hz;第4页为自动音量开关,音量过低或过高系统会自动调整。在录音过程中仅前四个选项可以打开,这也是最常用的几个功能。
后面的挑几个说明一下,第5页为限制器开关;
第8页,可选MONO或POLY模式,MONO为输出单声道文件,POLY为输出单声道复制的立体声文件(还是单声道);第9页为双重录制,降低了音量的文件会比原文件多一个D字母以便区分;第10页可以在录制开始结尾加入千周信号用于后期同步;第18页为自动递增文件,打开后系统会在录制15分钟后不暂停录制自动创建新文件。
一共20页菜单,可谓麻雀虽小五脏俱全。
(图13)
不过我试用的这个录音机有个小问题,就是在显示屏灯激活的时候会引入一个微小的高频噪音,屏幕灯熄灭即消失,不知是不是个别问题,总之如果有这个问题的话,需注意一下,也就是录制开始的前两秒。
电池弱电的情况下,录音指示灯闪烁同时有beep音提示,所以此时的录音文件是万万不能用的,必须赶紧换电池。
再说一下防风罩,很厚实,很紧致,真的太管用了,我在3级风下拍了一段飞机降落,比我人耳听起来要好很多,看来外出必备了。
纵观枪式麦克风市场,和TASCAM DR-10SG类似的设备只有SHURE VP83F了,设计类似,SHURE品质是有保障的,但是略贵一点,还略沉一点。
(图14)
最后给一个推荐理由吧,首先它是一款枪式电容话筒,其次它有录音功能,这样比较好理解了。打开开关,线路输出到单反相机就OK了。指向性没的说,因为单反的指向性压根儿就不科学,音质自然好太多了,如果摄影师有更高的要求还可以通过EQ选择更舒服的听感。按下录音键,DR-10SG还能给你最可靠的声音保障。不添累赘还能干活儿就是给摄影师较大的帮助,单反摄影师出门背着大单反,大三元镜头,三脚架已是较低配置,110g,有录音功能的麦克风相信会让摄影师喜欢的。
722
发表于 2017-9-21 |
