音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 21382|回复: 1
[求助] adobe audition怎么用来帮视频配音?
1万
发表于 2004-3-8 | |阅读模式
回答1
0、保证周围环境的安静。
0.5、麦克包上海绵或丝袜,离嘴远一些,注意不要喷麦,咽口水时动作轻些。
1、打开AA,多轨模式。
2、插入视频文件。
2.5、建议安装暴风影音,这样就可以通过解码在AA中插入rm、mkv等格式的视频。
3、将视频文件带的音轨静音。
4、设置录音轨道。
5、录音。如在台词中间有1分钟以上的间隙,那么就重开一轨录。
6、降噪。详见“录歌”一文介绍的方法和墨村的建议。
7、听音,着重听口水音、破音、电平音等影响语音效果的音。
8、BBE(可酌情使用):三个旋钮分别调到5,5,-4。
9、waves C4(可酌情使用):调到pop vocal。
10、可以不做混响;如果声音太干,可以酌情使用AA自带的natural reverb混响。干声适当调大,房间和反射适当调小。
11、检验自己的录音。
12、将每一轨的插入时间记下来。
13、保存文件,文件名为“配音员-角色轨道号(插入时间)”。例:“中央小C-小一辉2(3-10-011).mp3”
14、打包,交给配音团队负责人声处理的筒子。
15、如果是自己做全部配音,那么就将全部人声混录成人声轨,再与音效轨、音乐轨、视频轨一起在视频软件里制作成最终的文件。
16、完成。
回答2
adobe audition是一款非常强大的音频处理软件,我们可以用adobe audition轻松的对音乐进行处理、合成等特效的制作。现在很多流行的网络分手也有很多都是使用adobe audition来创作自己喜欢的音乐,那么adobe audition该如何使用呢?下面就简单的介绍一下adobe audition的基本使用方法。
第一,下载安装adobe audition。
adobe audition的版本比较多,现在应该更新到CS6了,不过没必要使用最新的版本,还要花时间去破解安装,网上有很多的免安装的版本,虽然不是最新版版本但是用起来一样,并且速度会相对快些。
第二,如何打开文件。
我们电脑里一定会有很多的音乐,我们可以直接在adobe audition中打开即可,打开方法:
1)点击文件——打开。
2)直接点击窗口中的文件按钮。
第三,如何编辑音频文件。
导入文件后右击文件,点击编辑文件,在右侧的编辑窗口中就可以看见文件的波形图。在波形文件的上面有一个黄颜色的滑块是用来选择时间的,选择你要编辑的位置进行编辑即可。右击鼠标可以对文件进行简单的编辑。
第四,如何为音频文件添加特效。
选择好要进行编辑的文件后直接点击文件按钮旁边的效果按钮即可对文件进行特效的处理,我们可以为文件添加多种特效。如图:
1)选择合适的效果双击,双击后就会弹出一个控制面板,在里面我们可以通过调整相应的参数来改变我么的音频文件原有的效果。
2)在调整效果是喜好一边播放音乐一边进行调整,点击左下角的开始按钮就可以播放文件了。
3)在添加下一个特效之前需要将播放的音乐停止才能进行操作。
第五,如何同时编辑几个文件。
添加第二个文件,同样的方法。
1)点击菜单栏下面的多轨,进入多轨设计界面
2)将两个文件添加到不同的轨道上去进行编辑。
第六,如何添加多轨效果。
在多轨界面点击效果,为多轨中的音乐添加效果。
1)点击效果界面,选择自己喜欢的效果后双击
2)双击后就会弹出一个界面,与之前不同的是我们可以直接在面板中添加效果,点击左侧的效果,选择喜欢的特效添加即可。
第七,如何保存文件。
点击文件选择里面的保存选项即可对文件进行保存。
回答3
Adobe Audition是一个专业音频编辑和混合环境,原名为Cool Edit Pro. 被Adobe 公司收购后,改名为为Adobe Audition(ZOL特供adobe audition 3.0免费下载安装)
Adobe Audition专为在照相室、广播设备和后期制作设备方面工作的音频和视频专业人员设计,可提供先进的音频混合、编辑、控制和效果处理功能。 最多混合 128 个声道,可编辑单个音频文件,创建回路并可使用 45 种以上的数字信号处理效果。Audition 是一个完善的多声道录音室,可提供灵活的工作流程并且使用简便。 无论是要录制音乐、无线电广播,还是为录像配音,Audition中的恰到好处的工具均可为您提供充足动力,以创造可能的最高质量的丰富、 细微音响。它是 Cool Edit Pro 2.1 的更新版和增强版。此汉化程序已达到98%的信息汉化程度。
Adobe Audition 3.0中文版支持无限多条音轨,低延迟混缩。开始支持ASIO。支持5.1环绕声。新增ReWire功能,ReWire的含义与作用是:在电脑内部形成一个虚拟的音频通路,这个音频通路可以在两个不同软件之间实时传输最多64个通道的音频流,并实现精确的同步操作,比如播放、停止、快进等等。ReWire只能在两个软件之间进行连接对控,一个软件作为主控端(宿主),另外一个软件作为客户端(从属)。改进的视频同步引擎。支持更多的视频格式。
31
发表于 2017-9-21 |
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
