音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • teerbdorD  2018-12-31 16:07
    灯光音响控制3个技巧轻松掌握
    灯光音响控制3个技巧轻松掌握
      灯光音响有很多种,对于灯光音响来说该如何控制呢,对于灯光音响来说在控制的时候需要如何掌握哪些技巧。
    1、均衡性
    灯光音响设有多个参数均衡,一般操作者会将参数设置的很精密,务求达到理想的音源效果。但是很多操作者在实际操作的时候,无法设置的很精密,所以很多时候观众听到的声音比较粗糙。
    2、音量
    灯光音响声音控制要注重,由于不同场所的空间不同,音响所呈现的声音效果就不同。因此,操作者在操作的时候,一定要根据实际场所进行调控音量。这里需注意:空间范围较小的场所,音量不能太大,反而会产生很多噪音。但如果空间范围较大,音量较小,就不能让人们感受到优质音质。
    3、温度
    操作者在使用灯光音响,要注重温度问题。设备温度指的是设备本身产生的温度以及环境温度。不管是哪一种温度,都会影响灯光音响设备的应用效果。如果温度过高,其设备内部的风扇会发出一定的噪音,从而影响设备的音质。
  • teerbdorD  2018-12-31 16:06
    音箱噪音分类的方法有哪些
    音箱噪音分类的方法有哪些
      音箱使用中会出现噪音,音箱噪音是如何产生的呢?音响噪音分类的方法有哪些呢?
    一种,电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。
    二种,杂散电磁波干扰,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
    三种,机械噪音,这是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音。选择质量好的产品是预防这种噪音的好办法。实力厂家,品质有保障。
  • teerbdorD  2018-12-31 16:00
    常见的投影机使用方式有哪几种
    常见的投影机使用方式有哪几种
    常见的投影机使用方式有以下三种:会议室固定平面使用、室内天花板吊装使用、外出携带使用。三种不同使用方式的投影机在维护上各有其特点:
    工具/原料
    方法/步骤
    固定使用 会议室固定平面使用的投影机要注意连线,避免不小心碰掉电源造成非正常关机。在投射画面倾斜或出现变形的情况时,可调整机器的支腿并固定位置使画面正常;机器工作时,不要遮挡住通风口,影响机器的散热。
    吊装使用 因为多数投影机都具备画面倒置功能,这种功能使得投影机可以吊装在房屋顶部使用。对于室内天花板吊装使用的投影机在吊装工程中,以下几点应特别注意:计算投影机与屏幕之间的距离(以屏幕大小确定)合适;墙面悬挂的屏幕上边沿应与吊装投影机镜头在同一水平线;投影机镜头中心点与投影屏幕中心点在同一垂直线上;选择尺寸合适的安装吊架;安装固定用的螺丝、螺栓拧紧到位;调整安装后投影画面的梯形;每次使用后,要保证关闭电源。
    便携使用:经常外出携带使用的投影机,机器经常要被移动,而且连接不同的输入设备。在这种情况下,有以下几点需要注意:远距离移动投影机时,一定注意机器的包装。投影机托运、发运时,尽量用原 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-12-31 15:54
    投影机维护有哪些方法需要掌握
    投影机维护有哪些方法需要掌握
    投影机使用一段时间后需要维护,投影机维护的时候讲究方法,对于投影机在维护的时候有哪些方法可以讲究呢?
    1、确保投影机散热顺畅
    投影机在进行工作的时候,机内内部很容易散发出热量,持续使用的时间越多,投影机表面的温度越高。如果长期让投影机处于这样的工作状态下,不仅会对机体产生损害,甚至还会出现停机的现象。
    要想保证投影机的散热顺畅,一定要随时检查投影机的散热风扇是否正常运行,还要定期对散热口进行除尘和清洁工作,以确保散热工作可以顺畅进行。
    2、远离潮湿的环境
    如果投影机的工作环境的潮湿度是不符合标准的,会使投影机的工作性能出现不稳定的现象,甚至会造成机体短路或者烧坏的故障,所以一定要让投影机处于清洁干燥的工作环境中,一般情况下,投影机使用环境的湿度不应该超过60%,只要超过这个标准投影机随时都可能发生故障。如果实在无法控制投影机的工作环境就需要借助空气抽湿器来进行除湿。
    除此之外,投影机在安装的时候应该尽量设置在空气流动比较大的地方,这样也能减轻不少因为潮湿对对投影机带来的伤害。
    3、要定期对液晶板进行清洁
    液晶板是投影机的核心部分,对液晶板的损伤最大的因素就是灰尘,任何工作 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-12-9 12:18
    AAS 发布 String Studio VS-3 物理建模弦乐音源插件
    String Studio VS-3是使用所谓的弦乐振荡器产生声音的基于物理建模的弦乐合成器,新版具备双复音多音色引擎,还有全新的演奏调制功能和众多全新音色。
    String Studio VS-3用弦乐振荡器替换了传统的VCO和DCO振荡器,并利用运算器作为主要的声源。再配合物理建模的弹拨、弓弦、击锤互动,混合了现代化和创新性的合成能力于一身。还有真实的经典滤波器、音板、包络发生器、LFO、工作室级别的效果器。
    String Studio VS-3主要新特性:
    双复音多音色引擎:两个独立的音色可以混合在一起(分层叠加或者分区),可以演奏出更有空间感有质感的声音
    调制器:每个分层都有双演奏调制器响应用户定义的MIDI控制。每个声音都有可以实时变化的效果器和渐变分配
    更新的出厂音色库:每个音色都按照持续的增益和联合增益效果做了响度调整,有更好的动态,而且分配到各种控制器上做实时变化
    Signature音色包:包含四个全新的签名系列音色包,都是由顶尖声音设计师设计的227个新音色,包括Richard Devine, Christian Laffitte, Thiago Pinheiro 和 Daniel Stawczyk
    改进的音色浏览器和分类,可以快速跳转分类
    改进的滤波器可以做很极端的调制,但依然不失音乐性
    多重效果模块现在包含混响 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-12-9 11:18
    Waldorf Blofeld 发布
    Waldorf Blofeld 发布至今已九个年头,这家伙一直被低估了
    不知不觉Waldorf Blofeld已经第九个年头,价格七千元上下,一直很低调的存在着各大音乐人手上。
    Blofeld这台琴其实一直被低估,这是因为2007年发布该产品新闻时未完全完善。Waldorf然后停顿了一段时间整改,直到2009年才继续供货。在开始的版本中软件因为有BUG所以停止了发售,接下来就是更新更新修正修正,直到我们现在看到的样子。
    Blofeld从一开始就有一个60MB的内存用于额外的采样,在模块化版本的情况下它需要购买。在带键盘的版本中,此选项已解锁。最终就是现在大家看到的,带键盘的黑色型号已经到达我们对Waldorf的期望。
    外观方面:
    它应该是一个几乎每个人都能买得起的数字合成器。如果说初学者想入手那绝对是最适合的,价格感人,专业人士想买来补充自己的音色库也是一个很不错的选择,这个价位其实也很难买到能与之PK的。面板中只有四个旋钮来控制,还有三个附加控制器可以控制显示屏上的参数。有一个单独的系统音量电位计用于控制产品的音量。
    特色之一是这个调制轮/弯音轮的设计。这是目前全球唯一一款在摇轮中间有凸出“箭头”状的设计,任何其他品牌都是凹进去的。如果你 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-12-9 11:01
    Sugar Bytes 将 Aparillo FM 合成器免费移植到 iPad 上
    Aparillo 是一个高级的 16 复音 FM 合成器,专为复杂的声音结构、大气的渐变背景和氛围而设计,适用于电影、TV 和游戏。
    主要特点:
    16 复音 FM 合成器。
    共振峰变换、波形折叠和变换。
    多模式滤波器与 Spacializer
    针对一键声音塑形的 Orbiter
    2 互相依赖的 LFO 与 S+H 和 Gravitation。
    来自 10 个源的宽度调制选项。
    Audio Unit v3、独立运行和 Ableton Link。
    MIDI 支持,MIDI Learn 和宿主自动控制。
    预设 iCloud 同步以及预设共享。
    500 手工精制预设。
    Aparillo for iPad 可以免费开始用,可以内购 Audio Unit、保持和项目恢复、iCloud Sync 同步以及超过 500 个预设音色。
    完整版:17.99欧元 / 19.99美元。
    系统需求:iOS 11 或更高。
  • teerbdorD  2018-12-9 08:03
    HomePod来了!苹果终于决定,要加入中国智能音箱市场!
    日前,市场调研机构Canalys公布了中国智能音箱市场报告,报告显示三季度国内智能音箱出货量达到580万台,环比增长了1%,小米小爱音箱单季度出货量达到了190万台,百度也切入了该市场,以出货量100万台首次进入市场前三名。
    在全球市场,亚马逊则是以32%的市场份额仍排名第一,紧随其后的谷歌市占率达23%,苹果的市场占有率甚至比不上小米,因此苹果急需一个超级市场,让这个业务能够短期实现突破,所以在2019年初,苹果将这个市场定在了中国。
    HomePod是苹果在2017年6月的开发者大会上推出了Siri智能音箱,这款智能音箱搭载了一枚A8芯片、七个智能列阵播放器和六个列阵麦克风,集成了Apple Music、Siri和 HomeKit等功能,可以实现播放流媒体音乐、接听拨打电话以及遥控家中支持HomeKit的智能硬件。
    时隔一年半,现在这款设备终于要登陆大陆市场了。其实在今年2月份,HomePod就已经在美国、英国和澳大利亚首发了,6月份又在加拿大、法国和德国地区正式开售,10月在墨西哥和西班牙市场发售,然而迟迟未见其进入中国市场的消息,很多果粉甚至认为苹果放弃了登陆大陆市场,如今突然在中国官网上架,也算是给中国消费者一个惊 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 23:14
    如何正确使用无线麦克风达到最佳音效
    如何正确使用无线麦克风达到最佳音效
    在舞台演出、大型集会或电视节目中,常发现许多使用者拿无线麦克风的姿势错误及不当的使用习惯感到非常惋惜,因为使用上的错误,对一支名贵的麦克风不但不能发挥原厂具有的优越特性,而且埋没了原有的音质,结果比使用一支廉价的麦克风所展现的音效还差。许多音响控制师,只会挑剔麦克风本身的音质,以为只要拥有一支名贵的麦克风或自己试音觉得满意者,就可以获得满意的音效,却不知道指导使用者如何正确的使用才能发挥麦克风最佳的音质。其实麦克风只是整个音响系统音效的一部分,如果使用者对麦克风与其它音响器材的搭配、调整及使用操作了解不足,即使拥有世界最名贵的麦克风,也难能展现满意的音效!就像一个开车的人对车子的特性及操作方法不了解,即使开一部名贵的跑车,也无法尽情发挥跑车的威力。如何使用无线麦克风,才能展现原厂优良的特性,首先应注意下列几点基本使用方式: 1、不要抓在无线麦克风的网头上使用:
    许多演出者,以手掌抓着麦克风网头的使用方式,是严重破坏麦克风音质及指向性的最不良姿态,以这样的姿态使用麦克风,即使选用最名贵的麦克风,也会使原厂具有的绝佳特性,因而丧失变调!用手 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 23:11
    有线麦克风常见问题及解决方法
    有线麦克风常见问题及解决方法
    故障现象 可能原因 补救方法
    麦克风没有声音 开关在OFF状态 开关拨到ON的状态
    功放电源没有开启 开启功放电源
    功放的MIC音量在最小的位置 调大MIC的音量
    音箱没有接好或工作不良 检查音箱和接线,保持工作良好
    麦克风的连接线没接好或破损 更换连接线并插好接头 麦克风输出有杂音
    嘴与话筒的距离过近 嘴与话筒的距离应在10~20厘米间并呈45度角时频响较好 功放的工作不良或调音有缺陷 检查功放并按实际情况调音 麦克风有啸叫 房间的形状及声学状况 吸声材料的合理运用 话筒直接对着音箱 避免让话筒直对音箱 与扬声器的距离过近 话筒与音箱保持1.5米以上的距离 功放的工作不良或调音有缺陷 检查功放并按实际情况调音
  • teerbdorD  2018-10-20 23:01
    苹果到底要发布什么新品Mac mini还是iPad Pro?
    相信不久前大部分朋友都看到了苹果新品发布会的消息,有消息表明苹果将会在这个月的月底北京时间10月30日晚上10点在纽约布鲁克林音乐学院Howard Gilman Opera House举办一次新品发布会,至于准备发布的新品则让人十分感兴趣,苹果官方并没有透漏任何新品发布的消息,发布的海报内容标题为:“下一个节目:现在还不能说。”但根据消息推测,苹果发布的产品很可能为iPad Pro,Mac mini和AirPower。
    先说说Mac mini,今年季中的时候著名苹果分析师郭明錤就认为苹果会在今年年底推出一款Mac mini的升级版,Mac mini在2016年推出,现在来看无论是从产品的性能还是存储方面来说都需要重新设计,新的Mac mini很可能会在这次的苹果发布会上亮相,至于售价方面可能会比上一代的Mac mini价格略高。
    至于Mac亮相可能不会太高,曾经有消息表明苹果正在为Mac电脑研发专门的芯片,芯片将基于ARM架构,最快也需要在2019年到2020年才会上市,上市后的芯片将会为苹果独立定制,拥有更多功能,同时也将取代目前使用的英特尔芯片,帮助苹果实现高度自由化和定制化的要求。
    其次是iPad Pro,iPad Pro几乎被从屏幕到配置已经被扒了个干净,根据数码博 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 22:34
    歌唱活动中学习歌词的基本方法
    歌唱活动中学习歌词的基本方法
    幼儿园歌唱活动包括演唱歌曲、节奏朗诵、唱名游戏等,它是幼儿园音乐教育活动中最基本的形式,是幼儿进入打击乐、欣赏、韵律等其他音乐活动的基础。歌唱对孩子情感的陶冶、智力的开发、思维的活跃、个性的张扬以及创新能力的培养有着不可低估的作用。幼儿掌握一首歌曲有一个渐进的过程:先要学会歌词,接着是节奏,然后才是旋律轮廓和音程。而在短时间内如何让幼儿记住歌词成为歌唱活动的难点,这使得教师容易走入教学的误区,一遍又一遍地反复“训练”幼儿,幼儿则因厌烦这种“训练”而对歌唱活动逐渐失去兴趣。
    其实,记忆歌词完全可以避免机械训练,幼儿学习歌词的关键是理解歌词内容,而不是一味地重复朗诵。在实际教学中,教师及时有效地引导幼儿理解歌词决定着歌唱活动的成效。那么教师如何根据幼儿的年龄特征、新《纲要》的教育目标以及本班幼儿的实际发展水平、兴趣、需要和经验等来指导幼儿理解歌词呢?通过多年的音乐教学实践,我总结出以下歌词学习的方法,认为合理地运用这些方法,能使幼儿在愉快的气氛中理解、记忆歌词。
    1.图片演示法
    图片演示法是指把歌词内容用线条符号、画面等幼儿能理解的方式绘制出来,帮助幼儿直观地感受歌 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 22:27
    让人更享受音乐,现代音响公司需要多少努力?
    BOUTBEAUTY
    成立于 2002 年的家庭智能音响系统品牌 Sonos ,在音乐好者中一直备受推崇。拥有地道硅谷基因、由四位音乐爱好者联合主导创立的Sonos 品牌,被外界冠以“小而美”“慢而细”标签。不过成立至今16年时间,虽然仅推出了三个系列 11 款产品,却不断重新定义“家庭声音体验”的 Sonos ,用外界赞誉证明了自己理念的正确性。
    在今年 7 月 17 日, Sonos 在北京发布了新品 Sonos Beam,并宣布通过持续推动本地化服务、扩展语音助手支持范围,赋予中国用户更加丰富的选择来享受至臻聆听体验。
    随后在8 月 2 日,Sonos 在纳斯达克成功上市。在浮躁的互联网创业氛围中,选择坚持自我的Sonos 得到如此成绩,一定程度上是在树立优秀标杆。正如新品 Sonos Beam基于精准洞悉市场需求,打破传统定义,融合主流智能音响 Simplicity 和 Soundbar 产品卓越音质,从而大获成功一样,Sonos 品牌本身也在成长中打破了人们对硅谷公司的认知。
    Sonos 的 CEO Patrick Spence 在上市前对外界说“希望 Sonos 有朝一日可以提供数字服务”,希望外界以全新视角了解Sonos品牌。释放 Sonos未来发展“软实力”的决心,像是 Sonos“异军” 角色 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 22:19
    音乐行业数字化进程分析
    音乐行业数字化进程分析
    2018年第2季度,随着音乐市场版权格局的尘埃落定,移动音乐的用户规模进入了一个较为稳定的发展周期,行业季度活跃用户规模达到6.74亿,较一季度增长2%。
    从2018年第2季度各家移动音乐类APP的活跃用户数据来看,腾讯音娱系在线音乐平台的领先地位依然稳固。整体上,各家APP基本延续了近年来的发展趋势,酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐三大在线音乐平台的活跃用户量稳居市场前三,值得注意的是,QQ音乐在活跃用户上的增速较快,已逐渐接近酷狗音乐,或有望在年内赶超。
    第二梯队中,网易云音乐亦保持了用户规模持续上升的良好势头,但在总体规模上与腾讯音娱系仍存在一定的差距。音乐内容上的弱势依旧是制约网易云音乐发展的重要因素。咪咕音乐已经悄然在用户规模方面和虾米音乐拉开了差距,拥有本届世界杯正版内容的咪咕在世界杯期间做出大力推广,让咪咕的品牌形象得到了显著的提升。咪咕音乐在未来或将逐渐取代发展较为乏力,资源倾斜也相对较少的虾米音乐,成为移动音乐市场上的第三极。而百度音乐更名为千千音乐后,并没有展现出更为突出的发展活力,依然处在移动音乐市场追赶者的位置。
    除曲库资源外,腾讯音娱系在2018年第2季度保持了对覆盖面广的音 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 22:15
    教你如何唱歌,唱出摩登兄弟的观感效果
    教你如何唱歌,唱出摩登兄弟的观感效果
    女有冯提莫,男有摩登兄弟,我们这个时代全民手机互联网,有多少人因为网络唱歌唱的好而走红全网,大量圈粉,成为一代小哥哥小姐姐的偶像和精神食粮。中国这么大,喜欢唱歌的人真心不少,作为一个懒癌患者和穷癌患者,既不喜欢K歌房阴暗的环境和浑浊的空气,又舍不得大把的银子埋没在这里。果然人类伟大发明源于惰性,如今的智能时代,我们可以在平板或者手机上装个如唱吧,酷我,K歌达人,全民K歌等APP,再花费几十元到两三百元钱,再入手一款K歌麦克风,就可以在家自由自在的一展歌喉啦。当然选择麦克风方案有不少,主要看经济能力和应用场景,找出最理想的选择。
    方案一:极简方案
    特点:购置成本低廉、效果差
    推荐度:★☆
    举例:tenlamp十盏灯s4;方猫小话筒;路博加手机麦克风
    这是目前K歌麦克风方案中最为廉价的,通过一分二连接线,将手机音频接口一分为二,一个连接耳机,一个连接外置麦克风,全部花费不会超过五十元,一些更低端的产品甚至十多元还包邮。如果说直白点,这类方案和直接戴手机通话耳机K歌比较类似,唯一的差别是直接K歌利用的是手机麦克风,而此方案外接有一个独立的小型麦克风。
    由于采用了外置麦克风设计,在唱歌 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 21:55
    鉴别音响音质六大因素
    鉴别音响音质六大因素
        音质的好坏是主观并且抽象的,音响的还原度越高音质就越好。简单来说,分辨音乐中的各种乐器类型,各种乐器声音,临场感等感受越接近真实的音质越好。
        音响音质的好坏,与很多因素密切相关。比如,音频(音源)的质量,比特率低的MP3音乐文件与音乐CD对比,在音乐的细节方面就会显得较为单调匮乏,缺少某些细节的音乐,自然音质就大打折扣。
        河南悦声音响专业KTV酒吧音响回收公司下面教大家几个简单识别音响音质的办法:
        1、清晰度。美妙的音质层次十分清晰,透明度好,每个字都能听得清。
        2、丰满度。中、低音充分,高音适度,有温暖、舒适感,有弹性。如果混响的时间偏短,尤其是低频段的混响时间比中频段还要短,其丰满度不会太好;音响系统的输出频率特性差,缺乏中低音,这样的声音就会显得干瘪无力,也谈不上丰满。
        3、亲切感。就是通常人们所说的传神,即听到的声音存在着一种交流、倾诉感。而一般或很差的音质是体会不到这种效果的,它会使你感到紧迫而遥远。
        4、平衡感。指的是左、右扬声器,主扬声器和辅助扬声器之间的输出功率的比例协调 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 21:29
    使用音响设备话筒时候的注意事项有哪些?
    使用音响设备话筒时候的注意事项有哪些?
    话筒(麦克风)属于比较精致的音响设备,除了一般的保养之外,如何使用可能也是对话筒最大的保护。
    1.试声时不要拍打话筒及向话筒吹气
    由于话筒的拾音部分较精密,且部件很娇贵,拍打话筒或向咪头吹气极易造成损坏或部件移位,最终影响音质。
    2.不要话筒离开音源过远过近
    话筒拾音时最佳距离为10公分左右。有的“领导”讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远造成拾音声音过小,这时如把音量推子往上推极易引起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出“噗噗”的干扰声。
    3.不要使用好后不关闭话筒电源
    在开会讲话时或演唱完毕后,应及时关掉话筒开关,这时候如音控师也未及时关闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾进去,另一方面也把你一些不必要的讲话声播放出来。布什总统就有一次这样的经历,造成尴尬。
    4.不要嘴贴住话筒使用
    有的人使用时不注意或追求一种近讲效果。往往嘴巴贴住话筒,殊不知这样不但破坏了话筒的正常频响,对健康也造成很大隐患,话筒网罩上病菌是很多的。
    5.不要长期不用话筒时,不退出电池
    现在一般无线话筒或会议话筒都是需要电池供电的。如长时期不用话筒 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 21:22
    浅谈家庭音响设备的安装与调试步骤
    浅谈家庭音响设备的安装与调试步骤
    大家在选购了自己喜欢的音响后就要对其进行安装与调试了,为了达到最好的音响效果,音响调试显得尤为重要。
    家庭音响设备的安装与调试步骤
    当消费者选择好适合自己的音响后,接下来的工作就是要对音响进行安装调试。不同的环境对于影响的安装调试要求是不一样的。接下来就给大家介绍介绍针对家庭环境的音响的安装与调试。
    前方声道音响的安装
    前方声道由两只主音响和一只中置音响组成,简称LCR声道。这三只音响需要负责软件中大部分的声音。因此,在安装时显得十分重要。根据THX的范例,LCR音响最佳的安装方法是将三只音响安装在同一高度,并与收听者坐下时的耳朵高度齐平,这样才能获得最佳的音场以及正确的人声对白定位。不过,对于绝大部分消费者的家庭环境来说并不一定具备这样的条件。
    对于没有使用透声幕或者使用电视机的消费者来说,就不能按照以上的方法进行安装了。但是可以尝试把中置音响安装在显示设备的上沿或下沿,然后再对音响的辐射方向进行调整。不过,这种做法有一点必须要注意,就是中置音响的安装高度与L、只声道音响之间的夹角不能大干10度,以免破坏人声对白的声像定位以及声场。
    除了上述 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 21:16
    如何给扬声器系统配备最合适的功放?
    如何给扬声器系统配备最合适的功放?
    “一只扬声器系统能承受的最大功率为多少瓦?”从技术层面上回答,这取决于驱动器以及分频器元件的受热与机械极限;从实践方面回答,则取决于播放的节目素材:信号的峰值/平均值之比,或者瞬时分量和频谱。
    问题的实质不是扬声器系统的功率容量,而是怎样给扬声器系统配备最合适的功率放大器。
    1 经验法则
    利用称谓RMS(均方根)额定功率就能为经验法则找到最佳答案。使用两倍于扬声器系统RMS额定功率的功率放大器。如果找不到与两倍RMS额定功率完全相等的功放,也可以将两倍RMS功率值乘以0.8和1.25来确定扬声器系统可接受的功率范围。
    比如:一只音箱的RMS额定功率是250 W,它的两倍就是500 W。因此,这只音箱可接受的功率范围就是400 W(0.8×500) -625 W(1.25×500)。超过最大值则功率过大,低于最小值则可能由于放大器削波而造成损坏。要注意所选择的功率放大器输出阻抗必须跟音箱上标注的阻抗一致(16Ω、8Ω、4Ω或2Ω)。
    RMS额定功率表明的是扬声器系统的热功率极限,产品比较时它是个不错的参数。两倍RMS额定值就是大多实际音频信号的真实功率。该功率比RMS额定功率要高出3 dB。功率放大器的RMS额定功率是基于正 ...查看全文
  • teerbdorD  2018-10-20 21:13
    娱乐场所灯光的分类都有哪些?
    娱乐场所灯光的分类都有哪些?
    舞台布光是演出空间构成的重要组成部分,是根据情节的发展对人物以及所需的特定场景进行全方位的视觉环境的灯光设计,并有目的将设计意图以视觉形象的方式再现给观众的艺术创作。应该全面、系统的考虑人物和情节的空间造型,严谨地遵循造型规律,运用好造型手段,舞台灯光设计有着很奥秘的知识。
    舞台灯光在现代舞台演出中的作用包括以下几个方面:
    ①照明演出,使观众看清演员表演和景物形象
    ②导引观众视线
    ③塑造人物形象,烘托情感和展现舞台幻觉
    ④创造剧中需要的空间环境
    ⑤渲染剧中气氛
    ⑥显示时、空转换,突出戏剧矛盾冲突和加强舞台节奏,丰富艺术感染力。有时也配合舞台特技。
    在现代演出中,灯光的强度、色彩、照明区的分布,灯光的运动等都具有较大的可塑性与可控性。舞台灯光的艺术效果是随着演出的进展、舞台气氛的不断变换而展现的。舞台灯光是空间艺术与时间艺术的结合体,舞台灯光的历史发展是同戏剧的演变以及科学技术的进步密切相联的。
    舞台灯光的控制系统须能有效地控制和调配全部灯具并产生谐调的艺术效果。它由电源配电板、调光器及总控制台三个部分组成。
    目前很多舞台的灯 ...查看全文
