音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • AltusPi  2018-6-22 11:43
    功放工厂记——by Powersoft
    功放工厂记——by Powersoft
    我们常见到的音频功放类别有A类、AB类、D类、H类,还有什么G类和T类,还听说有S类。这些都是为某一种独特的技术命名的。在专业舞台功放领域,采用什么技术的目的都是为了达到高效率,这样才可以得到相对更好的稳定性和低成本,但也相应要更复杂的线路来完成。请看来自POWERSOFT工厂的短片介绍。
    超大功率产品普遍的采用根据音频信号特性,进行采样比较,并分级控制供电电压的一种技术,也有采用独立电源来完成的,相比AB类能提高最高25%的整机效率,但因为供电被分割切换,这就带来不避免的缺点。譬如,对滤波电容的一致性提出了较高的要求,电容串联使用,其容量也将减少,滤波效果不理想,其耐用性和稳定性的下降也伴随而来。还有因为采用多级切换供电,也带来其特有的失真——开关失真。反映在音质的表现上就是高频段现出松散、噪、炸耳等的不好的感觉。低频也显得较硬,瘦。因为其电源结构的特点,这限定功率管功耗上没有很好的保护措施,也会令到烧管等现象不时发生。
  • AltusPi  2018-6-22 11:38
    音频采集设备——拾音器与话筒之间的区别
    音频采集设备——拾音器与话筒之间的区别
    拾音器又称“监听头”
    监听拾音器是用来采集现场环境声音再传送到后端设备的一个器件,它是由咪头(麦克风)和音频放大电路构成。拾音器一般分为数字拾音器和模拟拾音器,数字拾音器就是通过数字信号处理系统将模拟的音频信号转换成数字信号并进行相应的数字信号处理的声音传感设备。
    模拟拾音器就只是用一般的模拟电路放大咪头采集到的声音。
    拾音器有三线制和四线制之分;三线制拾音器一般红色代表电源正极,白色代表音频正极,黑色代表信号及电源的负极(公共地)。
    四线制拾音器一般红色代表电源正极,白色代表音频正极,音频负极和电源负极是分开来。拾音器产品通常分为有源和无源两种类型;按性能分有声乐吉他和监控用拾音器。
    话筒又称“麦克风”
    一种电声器材,属传声器,是声电转换的换能器,通过声波作用到电声元件上产生电压,再转为电能用于各种扩音设备中。话筒种类繁多,电路简单,分析话筒电路主要掌握两点:
    (1)将信号传输进行回路分析,即分析各种话筒输入插口电路。
    (2)对话筒信号放大器分析,话筒放大器是一种小信号低噪声音频放大器,分析话筒电平控制电路。
    拾音器和话筒区别
    1、这两个的功能是一样的,都是 ...查看全文
  • AltusPi  2018-6-22 09:01
    Roland Cloud 5.4 新乐器诞生:适合 Hip Hop 的 Resin 音源
    Roland Cloud 持续滚动更新。新的软件,一些出色合成器和鼓机以及其它更独特的产品的忠实仿真。以下是 Roland 关于 Roland Cloud 5.4 较新更新的说明:
    Resin
    FLAVR 系列有了一个全新乐器,Resin!灵感源于并为 Hip Hop 和 Neo Soul 创作者设计,RESIN 为你提供了一个彰显这些传奇风格的工具包。组合了超深度的采样声音与高品质的效果,无论你的作品是 Hip Hop 还是其它风格,RESIN 可以让你立马为你的音轨雕刻出出色的氛围。
    新的效果
    这个更新还有:Roland Cloud 为 Roland Cloud Concerto player 加入了一系列效果!Tera、Anthology 和 FLAVR 系列刚刚都通过吸引人的效果获得了大更新,为你提供了更多的控制和灵活性。通过 5.3 更新你现在可以激活、连接和操作混响、镶边、延迟、合唱和失真:
    立体声延迟,带速度同步,湿/干调整、反馈调整
    镶边,带可调深度、速度、反馈、立体声散射、速度同步和湿/干混合
    立体声合唱,带可调整深度、速度、反馈、立体声散射和湿/干混合
    失真,带可调整过载、加速、湿/干混合以及数个可选 IR 模型
    混响可以让你在出色或卷积混响模式之间切换
    你可以安装 RESIN 免费 30 天试用。如果目前你是 Roland Cloud Core 会员, ...查看全文
  • AltusPi  2018-6-22 09:00
    这几个录音方式,你一定没有见过
    有一套适合的设备是获得好声音的必要条件,更重要的是如何去使用它们。之前我们讨论过有关话筒的选择与摆放,吉他拾音、鼓组拾音等相关的知识,这次我们找出了一些特殊的话筒摆放技巧,看看是否能够在今后为各位提供参考。
    多距离复合拾音, 有一种人声录音方式,使用三只活更多只话筒,分别从近距离、中等距离和远距离拾取声音,结果是获得的声场非常宽广,层次错落有致,如果你是在为气势磅礴的电影配乐制作乐曲,那么可以考虑这种方式录音。这种方式对场地的要求有限制,需要足够大的屋子来满足要求。同时,多只话筒的录音会导致更长时间的均衡、压缩处理。其实采样混响的制作方法就是以类似方式变化发展来的,通过特定环境内不同距离的拾音,来找到该房间的混响数据,并模拟出来。
    军鼓正面双话筒拾音
    许多录音师都知道录制鼓组的时候比如军鼓,可以使用两只话筒,分别在鼓皮的正面与反面同时拾音。除此之外我们还可以使用两只话筒同时在鼓皮正面录音。你需要做的只是将两只sE 8并排近距离放在一起对准鼓皮。拾音距离的远近会导致音色上有一些变化,sE 8是由sE独立工厂生产的,并且采用了现代工艺,频响曲线与细节拾取能力明显优于过去的设计,使用它很 ...查看全文
  • AltusPi  2018-6-22 08:57
    LEWITT 推出专业会议系列话筒
    LEWITT 推出专业会议系列话筒
    奥地利话筒厂商 LEWITT 在 InfoComm 上推出了一个全面的模块化会议系统,包括 2 不同的底座,3 鹅颈以及 2 电容话筒舱可供选择。
    LEWITT 的这个会议系列为任意规模的讲台、礼拜堂和会议室提供了令人愉快的清晰和易理解的语音再现。所有组件都可以毫无费力的轻松更换并适应你的偏好。具有较先进的解耦功能,所有结构传递噪音和操作噪音都降至了较低程度,以实现专业的易用性。
    LEWITT 的这个会议系统包含 3 个不同的组件 - 话筒舱、鹅颈、底座 - 可以根据特定的用途和房间定制。为你提供了出色的语音清晰度,由坚固可靠的材料组成。单鹅颈和双鹅颈可提供不同的长度并可快速准确的固定位置。
    LEWITT 会议电容话筒舱 S6 和 S10 提供了自然、通透并且最清晰的语音再现,在反馈前具有高效的离轴抑制以及高增益。都带有枪式模式,并兼容所有 LEWITT 鹅颈。市场价是 179 美元。
    LEWITT 的细金属鹅颈兼容任意带有 3 针 XLR 接口的话筒底座。它们都完全可调,噪音极小,可提供不同尺寸:GN15X 是紧凑型版本,长度为 150 mm。将以 79 美元价格上市。可调 GN35X 具有一个可变部分,具有总计 350mm 的长度,将以 89 美元价格上市。GN35X2 完全可调,具有 2 ...查看全文
  • AltusPi  2018-6-22 08:56
    得胜PC-K850电容式录音麦克风 打破声音局限 震撼发售
    在这个直播行业主流时代,从事有声主播行业人群越来越多,行业领域的竞争激烈,让主播们容易处在瓶颈期阶段,说卖萌可爱比不过萌宝宝来得讨人喜欢,说颜值好看的又太多,说声音好听却又因选不到好设备及得各种因素得不到无暇的呈现,让每个主播追梦人在行业里难以脱颖而出。
    声音是主播们一比高下的武器,好听的声音能令人陶醉入心。很多网络主播选择在设备和内容上花心思,让自己的声音变的更具有特色,为响应广大用户需求,得胜PC-K850电容式录音麦克风为用户心声需求而生,无论哪种声线都能拥有自己的声源特色。
    得胜PC-k850电容式录音麦克风 震撼发售
    强劲声化武器 为音质而生超低底噪纯净为您呈现无暇的声音,为网络主播、有声音主播,喜欢声音制作的音友们呈现高品质纯粹的音质。
    网红主播品质之选 各大直播平台随您秀
    电脑/手机直播随心玩 让您成为专业玩家
    34mm镀金大振膜 轻松驾驭不同声线,让声音细腻富有层次感。
    顿挫有致,声声有息,专注核心,倾心制作 -32dB±3dB高度灵敏拾音,为您拾取铿锵有力的声音。
    不挑选录音环境,还原声音好听的本质,心型指向,效噪声级佳,使用场景多元化,声音 ...查看全文
