  • 雨潇  2018-3-13 17:17
    抗噪有绝招:RHA MA390 Universal入耳耳机
    听到「抗噪」这两个字,大多数人立刻联想到Bose的主动抗噪设计,靠反向讯号抵销外界的噪音,可是RHA并不是这么做,而是靠专利的Aeorphonic特殊造型,把环境噪音隔绝,让聆听音乐时更不受到环境噪音影响。
    这款MA390 Universal,是应用Aerophonic技术设计最平价的入耳式耳机,称为Universal,意思是说线控装置对应各种手机都没问题,不管您是iOS或Android,MA390 Universal都能通用。至于Aerophonic抗噪设计,它是利用由宽变窄的声波通道,作为噪讯隔绝的滤波器,不需要任何电路,纯粹依靠声学物理降噪。此外,即便是抗噪系列里面最平价的款式,MA390 Universal仍然使用高强度铝合金制作,耐用度肯定比一般塑料外壳耳机更好。
    器材规格
    型式:动圈式入耳耳机
    阻抗:16欧姆
    灵敏度:89 dB
    频率响应:16Hz~22kHz
    线长:1.35M
    重量:15 g
  • 雨潇  2018-3-13 17:11
    采用OCC单结晶银:Wireworld耳机线
    现在的高阶耳机大多采用可拆换耳机线的设计,耳机线的选用成为备受耳机玩家重视,许多线材大厂也纷纷推出耳机线,以扁平线材设计以及特殊几何编绞方式著名的美国线材大厂Wireworld自然也不落人后,以不同的导体材质,推出多款耳机线,而这次介绍的 Nano-Platinum Eclipse,是该厂所有耳机线中售价最高的一款,值得关注。
    Nano-Platinum Eclipse耳机线虽然以白金(platimum)命名,但是内部采用成本高昂的OCC单结晶银做为导体材质,导电性能比一般银导体更为优异,而导体以DNA Helix结构编绞,各声道中正、负极讯号路径由4股带有披覆的单结晶银导体并列而成,最后正、负极再以螺旋方式编绞,而左右声道路径也同样以并列方式处理,外加Wireworld开发的Composilex 2材质做为绝缘,将线材做成扁平状。该绝缘以复合材质制成,原厂声称拥有比铁氟龙更为优异的抗EMI/RFI能力。而6.3mm端子表面更以镀银处理,避免端子变质。
    原厂提供Nano-Platinum Eclipse耳机线,包括HD800专用、双Y线(共4个端子)、单Y线(共3个端子)还有单线(共两个端子),在购买时,可以像原厂注记耳机线与耳机之间的端子形式,不用担心自己的耳机落单无法使用此款耳机线,让每个耳机玩家都有机会享受O ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-13 17:00
    Utopia技术下放:Focal Clear耳罩式耳机
    Focal推出最新的耳罩式耳机Clear,定位在高阶耳罩耳机之列,售价仅次于旗舰耳机Utopia,比早些时候推出的Elear贵了50%左右,是当前Focal耳机的次旗舰机种。
    乍看之下,Clear耳机与Elear很像,有店像是Elear的银灰版,实际上,Clear却是全新的设计,甚在外观细部上也比Elear更为精致。Clear保有开放式设计,而且运用了Utopia上的技术下放,使得Clear的声音开阔自然,原厂的目标是:要让配戴Clear的用家,忘记自己在用耳机听音乐。
    Clear与Elear一样,使用了40mm的M型结构铝镁合金振膜,具有质量轻、质地硬、阻尼高的特性,反应速度极快,高频表现更为线性,细节信息更不漏失。根据原厂提供的规格数据,Clear的高频延伸上看28kHz,比Elear的23KHz更高。当初Elear的阻抗,虽然只有80欧姆,对前端器材来讲,已经很友善了,但Clear的阻抗更降到55欧姆之谱,使其驱动更容易,直接连接随身播放器也没问题。
    20mm厚的记忆泡棉耳罩衬垫,不仅提供了良好的配戴舒适性,表面挖有许多1mm的小孔洞,这在Elear上是没有的,这过去仅见于Utopia的耳罩垫。这个小孔有助于形塑空间感,让Clear听起来比其他耳机都更开阔,更不像在听耳机。头戴部份有柔软的包覆,可使配戴更为轻松。结 ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-13 16:52
    跨足高阶:Crystal Cable Duet耳机升级线
    好消息,Crystal Cable也要跨足行动聆听领域了!Crystal Cable推出最新的Duet系列线材,是针对Hi-End等级随身聆听而研发的最新产品,采用不同于以往的黑白双色设计,打算以全新面貌迎向高阶行动聆听市场的挑战。
    Duet耳机升级线不仅外型与以往Crystal Cable不同,内部结构与导体也有大幅改变。Duet导体并未采用同轴单芯银线,而使用特殊的高纯度金银绞线,围着一股Kevlar轴心进行绞绕。此金银导体先以一层镀银铜线编织网严密包覆,可有效隔离外界噪声,最外层再包裹一层非常柔软又耐用的绝缘层,形成主要导体。Duet耳机线便是依此主导体为基础制作成各类升级线,并可接受各种规格的接头与长度订制。
    据Crystal Cable表示,Duet线材不仅柔软,又很耐用,更重要的是具有优异的导电性,非常适合随身播放设备的低电平讯号的特性,能灵活再现微弱的信号,并兼具细致的声音表现。
    器材规格
    Crystal Cable Duet
    型式:耳机升级线
    导体:金银合金
  • 雨潇  2018-3-13 15:04
    EV 90周年:砥砺传承 匠心筑梦 (上篇)
    在Electro-Voice 90年的辉煌历史中,完美音质一直都是其孜孜不倦的追求。致力于做好这项工作的骨干是一支顶级的研发团队,目前该团队在拥有最先进设备的Minneapolis郊外的Burnsville总部潜心研发。
      EV技术总监Bill Gelow解释说:“所有的成果都源于团队中的每个成员以及我们在每位成员身上看到的创造力和激情相结合的扎实的基础工程技能”。Bill Gelow已经领导这支技术团队17年以上,并一直与几家顶级专业音响制造商保持合作。
      Dave Carlson(第一排最左侧 )、Mike Kasten(第一排左数第三个 )、Bill Gelow(中间一排最右侧 )与EV的工程团队在EV总部合影留念。
      EV产品的开发一直由总工程师Dave Carlson引导,在过去30年中,他与毕业于密歇根理工大学的后起之秀Mike Kasten(现任首席工程师)等人鼎力合作,在开发众多新的颠覆性(和专利的)的扬声器技术方面发挥了巨大的作用。
      Bill Gelow 指出:“年轻一代有许多技术天才,比如Mike。我们是在密歇根理工大学一个非常出色的AES(音频工程协会)分会认识的他,事实上,我们还在这个协会挖来了另外两名工程师,并且其中一位还是数学博士。这些新一代的人才是推动我们技术进一步发展的重要因素。当然,这些人 ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-12 22:40
    周杰伦最难唱的十首歌
    周杰伦最难唱的十首歌
      对于周杰伦,你可以讨厌他这个人,可以反感他的音乐,可以反感他近年来各种举动,但不要轻易说他的歌没难度。说他歌好唱的无外乎两种人:一种是高手,一种是脑残。
      学识网小编下面将要列出的10首歌基本上都属于慢歌,像《双截棍》、《火车叨位去》、《霍元甲》这样的并不在筛选范围内,它们相对另类,与演唱者的唱功和高音无关。关于高音,排序绝非单纯按照歌曲音阶高低顺下来的。这里有个前提,即演唱者能够唱完整首歌并符合原调标准。如果演唱者做不到这一点,那么不叫难唱,叫根本没法唱。打个比方,对于一个最高音只能到B2的人,《死了都要爱》、《我期待》、《玫瑰的名字》都是同样的遥不可及,没有再排名的意义。
      倒序列出,希望能给想唱好周杰伦的歌的朋友些许提示和帮助。从第10名开始——
      10.周杰伦最难唱的十首歌之花海
      颇具台湾本土风情的一首歌,整首曲调不高,副歌部分稍有难度,总体来讲和《说好的幸福呢》差不多。但《花海》比前者更具难度的是传说中的日本海岛唱法和最后一个字的拉长音,这点是很多男声达不到的。
      难点:“空白”的假声和鼻音;“思念变成海”、“欠你的宠爱”的半音,也就是传说中的海岛唱法;最 ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-12 10:46
    全球最小无线信号喇叭诞生 上海科学家解决三大痛点
    如果将物联网市场比作一场战争,那么各单独物体上的电子记录设备就是一个个堡垒,其上的功率发射器则是各堡垒间协同作战的通讯工具,而将无线信号放大的“喇叭”――功率放大器芯片,对于通讯至关重要。
    几天前举行的2018国际固态电路会议上,来自复旦大学的研究人员发布最新研究成果,全新设计工艺令全世界最小的“喇叭”成真,已有成品面积小于1.1平方毫米。目前,已有4、5家企业前来洽谈,希望参与进一步应用研发。
    全球功率放大器芯片研究,有三个痛点,”复旦大学微电子学院无线集成电路与系统(WiCAS)课题组负责人徐鸿涛教授介绍,降低功耗、降低成本、器件小型化,这三者是研发攻关的目标。而同时,芯片还需保证通讯质量高、时间长、信号稳定,否则各个“物体堡垒”就会变成一盘散沙。
    红框内为芯片,面积小于1.1平方毫米 复旦大学供图
    按照行业传统,多数半导体芯片制作采用目前较为成熟的CMOS工艺,这一工艺有着制作成本低、电路集成度高不可复制的优势。但对于功率放大器芯片来说,想要在保证CMOS工艺优势的基础上高效率实现其高频信号却是一个大挑战,难度不亚于在盐碱地上种果树。而曾经就职于英特尔研究院,有着工业背景的徐鸿涛看来,这片“盐碱地”上, ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-12 07:55
    音频基础知识
    音频基础知识
    音频,英文是AUDIO,也许你会在录像机或VCD的背板上看到过AUDIO输出或输入口。这样我们可以很通俗地解释音频,只要是我们听得见的声音,就可以作为音频信号进行传输。有关音频的物理属性由于过于专业,请大家参考其他资料。自然界中的声音非常复杂,波形极其复杂,通常我们采用的是脉冲代码调制编码,即PCM编码。PCM通过采样、量化、编码三个步骤将连续变化的模拟信号转换为数字编码。
    一、音频基本概念
    1、 什么是采样率和采样大小(位/bit)。
    声音其实是一种能量波,因此也有频率和振幅的特征,频率对应于时间轴线,振幅对应于电平轴线。波是无限光滑的,弦线可以看成由无数点组成,由于存储空间是相对有限的,数字编码过程中,必须对弦线的点进行采样。采样的过程就是抽取某点的频率值,很显然,在一秒中内抽取的点越多,获取得频率信息更丰富,为了复原波形,一次振动中,必须有2个点的采样,人耳能够感觉到的最高频率为20kHz,因此要满足人耳的听觉要求,则需要至少每秒进行40k次采样,用40kHz表达,这个40kHz就是采样率。我们常见的CD,采样率为44.1kHz。光有频率信息是不够的,我们还必须获得该频率的能量值并量化,用于表示信号强度。量化电平数为2的整 ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-12 07:51
    现代录音基础知识之并轨
    将前次录制的数据混到一个单轨或一对立体声轨上。这是常需要做的工作。这个过程叫做并轨。今天学习啦小编就为大家讲讲什么是并轨。
    关键要明白,并轨是一个录音过程。不是将现场乐器或人声录制在一个或多轨上,而是将前次录制的音轨内容录制在其它轨上。
    做并轨的原因
    将几个单轨上的音频组合为较少的轨;用均衡设置录制已录过的音轨内容;将效果与源轨一起复制在一个轨上。并轨有很多好处。例如,如果您将8个独立的鼓音轨并到一对立体声轨上,最后得到一对立体声鼓的混音,声音与原8个轨一样,但仅仅用了两个轨。您可以使用原来那8个轨录制其它乐器。另外,有时可能需要在歌曲中加入比您的音频设备中的效果还要多的效果。在这种情况下,你可以将一轨或多轨并到已使用效果的其它轨上。源轨内容及各自效果都录进去。效果录入后,效果器就可以用在其它轨上了。
    并轨时,一定要在并轨前将电平、均衡、效果等设置调整好。各轨一旦被并轨,源轨被覆盖,您只能调整这些轨的混合版。例如,如果您将8个鼓音轨并到一组立体声轨上,就无法将混响只加在大鼓上,而其余鼓上不加。如果您需要并轨,就可能想用一种能让您在并轨后仍保留源轨内容的录音机。您可以有空余轨用于并轨录音,同时又能 ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-12 07:45
    现代录音基础知识之话筒拾音
    话筒拾音技术大致可以分为四类:近距离拾音,远距离拾音、重点拾音以及环境拾音。接下来学识网小编就为大家讲将这四种话筒拾音技术。
      话筒拾音技术:近距离拾音
      近距离拾音是录音室中最常用的拾音类型。近距离拾音是将话筒放置在离声音源很近的地方,一般在2.5-60厘米远。近拾音可以使要录制的声音源相对避免外界噪音(泄露),如其它乐器声等。近拾音还能提供紧贴的“面前”的声音。在多乐器乐曲中最常用。
      一般来说,近拾音使用定向话筒,如心型、超心型或特心型,将话筒略微带点儿角度地放在发声点附近。例如,吉他音箱的近拾音,是将话筒放在距音箱架约2.5厘米远的位置,使话筒在喇叭边缘与中心之间,稍想中心倾斜。
    小号拾音就是将话筒放在距喇叭7.6厘米的地方,这是典型的近拾音。但是,每次要一边在声音源周围移动话筒,一边试听。以检测话筒位放置位置。
    现代录音基础知识之话筒拾音
      话筒拾音技术:远距离拾音
      远距离拾音是将一个或多个话筒放在距离声音源60-90厘米的位置。远距离拾音常用在一次录制多种乐器的时候,如一个弦乐部分或合唱团的合唱等。远距离拾音可以使这几个组作为一个整体录音,不需要单个话筒就能达到全面自然音色的平衡 ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-12 07:43
    Enewave为西安罗宾王国综合剧场提供音频解决方案
     西安开发的首个商业项目景恒广场(正荣·彩虹谷)是政府招商引资重点项目,位于正荣·彩虹谷的罗宾王国综合剧场包含剧场、多功能厅、等候区、售票互动大厅、过道(消防通道)等配套基础设施。剧场为主要功能区域,以综合性文艺演出为主,即大型综艺演出以及外来交流艺术团体的一般性演出需求为主,兼顾会议、报告的使用等需求,是一个多功能的剧场。
      Enewave根据西安罗宾王国综合剧场使用功能和建筑结构对剧场扩声系统进行了设计,音箱的布置和安装方式要使听众区具有足够的直达声且全场声场分布均匀。最终采用了线阵列方式+低音组成左右立体声的扩声模式,两只标准的点声源音箱作为拉声像音箱,并用4只标准小型点声源音箱作为前排补声,舞台返听系统采用2只(远场)+4只(台口近场)点声源扬声器作为扩声模式。
      Enewave在该设计中运用了“扩声系统优化设计”的理论,有效解决音箱阵列本身的干涉以及合成声场中的声干涉问题。
      在舞台口上方声桥内,左、右二个声道共布置了12只VLA-208线形阵列全频音箱,每组音箱6只,构成100x60度的扩音角度,覆盖全场。6只VLA-208组合一起输出,通过线阵列独有的耦合性能以及Enewave DSP处理器的控制,总声压输出将达到134dB,满足 ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-12 07:38
    现代录音基础知识之压缩器和均衡器
      压缩器和均衡器,听起来非常专业啊有没有,今天学识网小编就来为大家讲讲这两个专业的录音相关知识吧。
      压缩器
      压缩器是一种效果处理器用于对经过压缩器的各种信号的动态范围进行压缩。主要用于使响亮的声音变柔和,使柔和声音变响亮。压缩器的主要任务是降低信号响亮部分的振幅。此过程就叫增益降低。随着响亮信号振幅的降低,用少量放大来增加低电平信号。这几项操作合在一起就使信号的动态范围变窄。
      下面是压缩器常用的几个参数:
      压缩器的门限
      门限控制用于设置压缩器开始作用的振幅电平。输入电平在门限值以上时压缩器开始作用。
      压缩器的比率
      比率控制用于决定输入电平到输出电平量。例如:4:1的比率即在门限设置以上每进入压缩器4dB,将有1dB输出。实际上,此控制就是表示压缩器的压限量,即增益减量。
      压缩器的起音时间
      起音时间设置用于控制从输入信号到达门限电平以上到压缩器开始衰减信号的时间。换言之,即从信号超过门限到压缩器开始作用的时间的时间量。
      压缩器的释放时间
      释放时间用于控制输入信号降至门限电平以下后,压缩器使信号保持在门限电平的时间。换言之,即信号降至门限电平以下,压缩器保持的时间 ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-12 07:27
    好音质不将就,酷狗蓝牙耳机一鸣惊人轻松达成2亿小目标
      一款耳机销售超过2亿,你信不信?你可能会想这个耳机品牌一定是国际超级巨头,甚至会猜测这款耳机售价不菲,至少也得上千。毕竟2亿可真不是一个小目标,不同于手机,家电和汽车等,耳机这样一个小小的数码产品,销售超2亿必定是消费者极为认可的,品质和口碑双丰收的产品。
      销售2亿的捷报来自酷狗M1蓝牙耳机。从众多知名媒体中获悉,截至2017年,酷狗M1蓝牙耳机总销售突破2亿,天猫蓝牙耳机品类销售Top1。作为蓝牙耳机的后起之秀,能得到这么多消费者的认可,究竟原因何在?
      洞察市场趋势,满足个性化需求
      根据有关机构的预测,在个性化需求日益增长的当下,预计到2023年,全球市场规模达到182亿美元。从近几年来全球耳机出货量呈现出稳定且快速的增长,尤其是从2016年下半年开始,耳机品类的消费升级和转向已经相当明显其主要特征表现在蓝牙耳机逐渐取代传统有线耳机。
      从耳机行业来看,随着手机智能化的不断发展,无线化和智能化耳机产品将占据市场主流,尤其是以便捷著称的蓝牙耳机无疑会率先迎来爆发。对于蓝牙耳机而言,随着手机越做越轻薄,手机内部的空间也变得寸土寸金,取消耳机接口能为手机提供更多的空间。其次则是减少手机机身开孔可以明显降低 ...查看全文
  • 雨潇  2018-3-12 07:24
    索尼耳机WI-H700 带来全新的听音效果
     随着蓝牙技术的发展和手机厂商取消耳机孔的趋势,越来越多的消费者在选择耳机的时候也逐渐将耳机是否是无线的作为一个重要的选购标准,而apt-X、apt-X HD、LDAC这些高品质的蓝牙传输协议的搭载也让现在的蓝牙耳机渐渐摘掉了“蓝牙无音质”的帽子。
      索尼耳机WI-H700颈挂式蓝牙耳机,作为h.ear in wireless系列的第二代,拥有新的9mm高灵敏度驱动单元与声学结构,耳机线上添加了磁吸功能方便收纳。整体外观延续前一代设计,弹性硅胶颈部设计,佩戴舒适。通过蓝牙与设备连接,支持NFC快速配对,支持aptX HD和LDAC传输技术,通过HiRes认证与DSEE HX数字增强引擎,提供良好听感。
      官方宣传续航达到8小时,支持快速充电,充电15分钟可提供1小时续航的快速充电技术也让它在同类型耳机中更具竞争力。当然,它依然可以在电量耗尽时插线使用。另外,这款产品连接手机后若有来电颈部会震动提醒无需拿出手机,轻按耳机上的快捷按钮即可接听电话,简单轻松。同时,索尼耳机WI-H700还具有按电源键语音报时等功能。
      索尼耳机WI-H700依旧没有支持主动降噪功能,不过进化的9mm高灵敏度驱动单元与声学结构一流的铝质腔体带来了全新的听音效果。并且索尼耳机WI-H700也能使用 ...查看全文
