音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 蓝妮儿  2017-9-1 10:06
    话筒 Audio-Technica - ATM75
    ATM75是Artist系列话筒中的一员。Artist系列话筒因其高品质的动圈和电容话筒在音乐家中享有盛名,适用于舞台演出和录音室的专业录音。ATM75是一款头戴式心形指向的电容话筒,灵活的收音支干可将收音头佩带在左边或右边。舒适、合身的束带可以保证收音的稳定性。
    特点:
    ●专业品质的收音效果,无须手来操作
    ●舒适稳固的头戴式设计毫不显眼
    ●灵活可转动的收音支干可将收音头置于左边或右边
    ●腰包电池模组,支持幻象供电或电池供电
    ●1.4m长音频线固定连接于话筒与供电模组之间
    技术指标:
    ●元件:电容
    ●指向特性:心形
    ●频响:60 - 15,000 Hz
    ●开路灵敏度:幻象:-51 dB (2.8 mV)相对1V at 1 Pa;
    ●电池:-53 dB (2.2 mV)相对1V at 1 Pa
    ●输入阻抗:幻象:200ohms;电池:270ohms
    ●最大输入声音电平:幻象:132 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●电池:121 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●信噪比:58 dB, 1 kHz at 1 Pa
    ●动态范围:幻象:96 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●电池:85 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●幻象供电:9 - 52V, 2 mA
    ●电池类型:3号电池1只DC1.5V
    ●电池寿命:消耗电流0.4mA,可连续使用1200小时
    ●开关:高 ...查看全文
  • 蓝妮儿  2017-9-1 10:04
    话筒 Rode - NT6
    话筒 Rode - NT6
    NT6是小振模电容话筒,话筒头与话筒主体通过一条结实的三米长的凯夫拉纤维信号线连接。NT6使用标准的48V幻象电源,拥有固定的心型指向性,频响 40Hz - 20kHz,最大声压级135dB。NT6由澳大利亚RODE公司设计,手工制造。
  • 蓝妮儿  2017-9-1 10:00
    音频接口 ESI - MAYA44
    音频接口 ESI - MAYA44
    ESI的MAYA44是一个24bit/192kHz,4进4出的音频接口。主要特性:
    --24bit/192kHz数模转换
    --24bit/96kHz模数转换
    --提供S/PDIF光纤和同轴输出
    --带麦克风前置放大,提供48V幻相供电
    --DirectWIRE 3.0和EWDM驱动,支持MME、DirectSound、ASIO 2.0、GSIF 2.0
    --只支持Windows 2000和XP系统
    --可连接MIDI子卡获得1进1出的MIDI接口
  • 蓝妮儿  2017-9-1 09:57
    合成器 Yamaha - VKB-100
    Vocaloid Keyboard VKB-100是YAMAHA精心研究多年终于商业化发布的成品Vocaloid键盘,它可以读取不同的虚拟歌姬的声库,现场实时演奏出虚拟歌手的演唱。默认只有VY1一个女性声库,但也可以追加四个虚拟歌姬:「初音ミク」「Megpoid」「IA」和「結月ゆかり」。
    Vocaloid Keyboard VKB-100使用37键迷你键盘,采用肩背键盘的设计可以让演奏者自由的在舞台上活动。可以通过iPhone通过蓝牙预先输入5种不同的歌词到键盘里演奏。
  • 蓝妮儿  2017-9-1 09:49
    VOCALOID编辑器 Yamaha - Mobile VOCALOID Editor for iOS
    Mobile VOCALOID Editor for iOS跟PC上的VOCALOID Editor操作方法都是一样的,直接在钢琴卷帘窗里输入音符,再为每个音符输入歌词即可。然后可以针对每个音符做精修。
    默认赠送VY1_Lite女性人声,也可以内购来购买其它公司的人声音源声库,每个声库售价2400日元。包括:
     ・VY2
     ・KYO(ZOLA PROJECT)
     ・YUU(ZOLA PROJECT)
     ・WIL(ZOLA PROJECT)
     ・蒼姫ラピス
     ・メルリ
     ・Mew
     ・ギャラ子RED
     ・ギャラ子BLUE
     ・CYBER DIVA
     ・結月ゆかり 純
     ・結月ゆかり 凛
     ・結月ゆかり 穏
     ・Sachiko
     ・Megpoid Native
     ・Megpoid English
     ・unity-chan!
     ・IA
     ・IA ROCKS
     ・Rana
     ・Fukase JP
     ・Fukase EN
     ・v for flower
     ・歌愛ユキ
     ・氷山キヨテル ナチュラル
     ・氷山キヨテル ロック
     ・東北ずん子
     ・miki ナチュラル
     ・初音ミク
    YAMAHA也承诺将来会加入更多声库,这些声库都必须重新内购 ...查看全文
  • 蓝妮儿  2017-9-1 09:46
    立体声 EQ RZ062 EQ
    立体声 EQ RZ062 EQ
    捷克开发商 Audified 发布了一对 EQ 插件,建模在 60 年代 Siemens 广受欢迎的电子管硬件基础上。RZ062A 和 RZ062B 最早出现在 Klangfilm 系统中,Klangfilm 系统是一个用于电影混音的控台,它因为在声音上的有效性而知名。
    两个插件都带有三重控制,用于调整 1kHz 和 10kHz (+12dB 到 -18dB) 之间的频率以及控制 40Hz 到 1kHz 范围 (+12dB 到 -20dB) 的低音。
    两个 RZ062 版本的不同在于他们的第三个控制。在 RZ062A 上,这个表现为中频控制,提供了一个类似倾斜的功能,从而整个频率曲线围绕中心点(650Hz)旋转。调高低音的同时高音会降低,反之亦然。
    来自 Klangfilm 系统的原 RZ062。中间是临场旋钮,可以在 Audified 的 RZ062B 插件中找到。
    B 版本则提供了一个临场控制。有 4 个频率可用 - 1400Hz, 2000Hz, 2800Hz 和 4000Hz - 每个都有 6 个 0.8dB 跨度的增益,最大 4.8dB,这是适用于语音清晰度必不可少的微妙控制。
    这个插件可以运行在立体声或一对单声道模式,还有用于组处理、混音总线任务和母带的 M-S 功能。
    为了再现这个 EQ 的声音,Audified 仿真了超过 200 个电路元件,包括三极管以及输入和输出变压器。这个建模可以再现电子管饱和特征, ...查看全文
  • 蓝妮儿  2017-9-1 09:41
    专用配件 CME - UF400e
    专用配件 CME - UF400e
    UF400e火线音频扩展卡(UF"火键"系列MIDI键盘专用)。对于拥有UF"火键"系列MIDI键盘的朋友来说,通过与其配套的UF400e火线音频扩展卡(以下简称"火线卡")来实现数字音频功能是一个值得推荐的方案。配备UF400e火线卡后,UF键盘具备了火线音频功能,从而成为一台完备的"火"键--具备火线音频功能的MIDI键盘。
    支持YAMAHA mLAN火线技术。
    2个模拟输入信道及2个模拟输出信道,采用平衡式大三芯插口。
    双耳机输出带音量调节旋钮。
    同轴数字输入/输出,采用莲花插口,可传送S/PDIF、AC3及DTS信号。
    1个专业级话筒前置放大输入及1个吉他高阻输入(合用同一个插口)。
    1套MIDI接口,包括MIDIIN、MIDI OUT及MIDI THRU。
    模拟录放最高可达24比特/192KHz。
    数字录放最高可达24比特/ 96KHz
    Windows XP SP1的驱动程序支持MME、WDM、ASIO 2.0,GSIF 2。
    Mac驱动程序支持MAC OS X 10.3.4的CoreAudio及CoreMIDI。
  • 蓝妮儿  2017-8-14 10:56
    直通盒 Samson - S.direct
    SAMSON,美国第二大乐器连锁店SAMASH的兄弟公司。而作为全美第二大乐器连锁店,SAMASH当然非常明白年青的音乐玩家对乐器设备的要求,所以我们往往会发现SAMSON推出的产品非常合玩家们的心意。
    你是不是发现想很写意地带着你的吉他周围演出是很麻烦的事,你除了要带你心爱的吉他外,还要带效果器,吉他音箱,但是因为你有一支乐队,所以你还要调音台,监听设备是不是很烦?
    SAMSON当然知道你的苦恼,来看看我们最新的S MINI系列的产品吧。个性鲜明,极具特色的S MINI系列可以被一眼认出来,英国的MINI汽车成为不少车迷追捧的目标,不知SAMSON这么可爱的S MINI系列会不会也引起购买狂潮。
    蓝色的外观,小巧带流线形的躯体,强烈引诱着你的购买欲望,一眼看上去,就有一股想拥有的冲动,它们只比你的手机大一点点,装在口袋里是一点也不过分。这个系列目前有五个型号,分别是S.DIRECT直接接入盒,S.AMP四路耳机放大器,S .MIX混音器,S.CONVERT接口转换器,S.MONITOR监听器。
    S DIRECT中文一般叫直接接入盒,主要是用来匹配不同设备之间的电平。比如电吉他的拾音线圈阻抗极高,电平相对较低,先接到S DIRECT 再接到调音台可以得到更好的声音。
    这套设 ...查看全文
  • 蓝妮儿  2017-8-14 10:48
    耳机放大器 Samson - S.phone
    四通道耳机放大器可以具有先进的功能可为监听供巨大的灵活性。
    由LED指示输入电平。
    每个四通道都有三个带音量控制和电平指示的耳机输出。
    每路都有带平衡控制的立体声辅助输入。
    四通道的每一个声道都有2段均衡器,可以加强对音频的控制。
    话筒 IK Multimedia - iRig Mic HD 2
    IK Multimedia 的 iRig Mic HD 2 是 iRig Mic HD 的升级型号。iRig Mic HD 2 为歌手、音乐人、记者、播客和更多多媒体用户带来了专业的设计和强大的功能,让他们可以随时随地的通过手机轻松的录制专业级的高清音质。
    iRig Mic HD 2 手持麦克风配备了24-bit 高清转换器以及高达96kHz的采样率,低噪音前置放大器,高品质纯金镀膜驻极体电容音头带来出色的频率和瞬态响应。集成耳机输出和音量调节功能让你可以直接监听。
    iRig Mic HD 带来了高品质的质量和平易近人的价格,配备了所有情况下需要的线材和配件,还配备了一个便携的三脚架让你更加方便的在采访和会议期间使用。
    手中的卓越声音
    不论是再录音棚还是在旅途中,iRig Mic HD 2 都不仅仅是是一个数字USB麦克风,它全面的配置和带来了其他手持麦克风难以达到的便利性和高品质音质。iRig Mic HD 2 的24-bit 高达96kHZ的采样率让它不仅能在人声上表现出色,还可以用于乐器录音。
    集成的低噪音前置放大器提供了一个最佳的增益范围,纯金镀膜的电容音头确保了在20 Hz - 20 kHz (-3 dB)频率范围内的清晰度和精准度,让录音中的每个声音细节都能很好的捕捉。
    能够承受120dB的最大声压,iRig H ...查看全文
  • 蓝妮儿  2017-7-28 16:48
    立体声延迟 Entropy
    立体声延迟 Entropy
    CTR的Entropy是一个特别的立体声交叉延迟效果器插件,可以单独控制每个通道的延迟,可以让左声道的声音延迟进入到右声道,同时也会让右声道的声音延迟进入到左声道,创造出有趣的全新的立体声延迟效果。
    Entropy主要特性:
    最大2000毫秒的延迟时间
    独特的交叉延迟效果
    可控制干湿比
    可控制Feedback
    支持Windows和macOS系统的VST格式插件使用
    插件格式 VST 2.x
    操作系统 Windows Mac OS X Mac OS X Intel Windows x64
    Mac OS X Universal Mac OS X 64bit
    最高版本 1.0
    媒体价格 免费
    免费下载
  • 蓝妮儿  2017-7-28 16:45
    教你如何判断一个耳机的性能好坏
    这些年接触过一些不同牌子和档次的耳机,试听起来音质区别还是非常大的,那么如何判断耳机性能的好坏呢?相信对耳机的基本了解对于喜爱音乐的人是非常重要的,下面就介绍些简单的耳机知识:
    首先衡量耳机音质的好坏有最重要的三项指标
    1.频率响应(又叫频响范围):声音的高低用频率表示,单位是赫兹(Hz),频率越高,声音就越高,反之,则越低。理论上,人所能听到的频率范围是 20Hz-20000Hz,所以你常常看到耳机上写的频响范围就是20Hz-20000Hz,但是低于20Hz和高于20000Hz的声音,人虽然听不 见,但人的其它感觉器官却能觉察。所以出色的耳机,频响范围下限延伸到20Hz以下,上限应提高到20000Hz以上。才是高低音全能的耳机。
    2.阻抗:单位为欧姆,阻抗越大,需要音源的输出功率也越大,现在的小耳机阻抗一般为16欧姆或32欧姆。阻抗越大,声音效果也就越好。
    3.灵敏度:灵敏度又称声压级。通俗的讲,灵敏度越高,音效相对就会越好。对耳机来说这个值自然是越大
    4.其他因素:耳机线长有很多种,比如1.2m或是1.5m,对于线长对于音质的影响基本可以忽略,但是如果是高档耳机换根好线还是很重要的;如果耳机有麦克风一般不是专业音乐发烧友爱用的,理由很简单,麦 ...查看全文
    动态/均衡处理器 Focusrite - OctoPre
    该前置放大器拥有八个清新纯朴的、带Focusrite特色的通道,可以通过模拟输出或者一个24-bit、96 kHz的新型模拟/数字转化器,便捷地与任何数字音频工作站相联系。毫不夸张的说,新款OctoPre产品继承里Focusrite产品的诸多特色,价格适中,很有诱惑力哟!
    Focusrite OctoPre的每一个通道都有一个压缩器/限制器电路,经过压缩器处理后的声音听起来十分温暖,brick wall(砖墙式)限制器可以有效避免严重的过载发生,确保用户能对八个通道全面掌控。
    在话筒前置放大器的设计上,OctoPre与Focusrite白金系列产品旗鼓相当,有诸多相似之处。所有的话放都采纳了以晶体管为基础的A级设计,使用了与Red、ISA产品相同的full-bandwidth(全带宽)理念,从而确保了声音的清晰与准确,不会发生声染色现象。值得一提的是,第一与第二“超级通道”可支持相位反转以及前面板大三芯插孔输入,简单快捷,免数据输入盒插件。
    Focusrite OctoPre既可支持模拟输出,也能够提供数字输出。用户可以选用八个平衡模拟输出,或者是一个可供选择的模拟/数字扩展卡(支持八个AES、S/PDIF以及ADAT光纤数字输出)。OctoPre还为使用者提供了一个外部字时 ...查看全文
  • 蓝妮儿  2017-7-28 16:44
    话筒放大器 Focusrite - TrakMaster PRO
    单通道前置放大器,配有光学压缩器和3-Band EQTrak 公司的话放,Focusrite TrakMaster是一款专业的麦克风前置放大器和压缩器,它是Focusrite 公司推出的经久耐用的一款。
      它不仅价格公道,还有一系列优越的性能:麦克风前置放大功能,前置平板DI,中型戽斗均衡器,光学压缩器以及无延迟监听单元。
    用于复杂录音的前置放大器。
      该款前置放大器拥有与以前Focusrite系列前置放大器相同的宽频的带宽,这种设计有效避免了失真现象和杂音的干扰,声音通透清晰,无人为杂声。低独立开关为你提供多种选择,绝对物超所值。这款放支持幻象供电,高通滤波器有效抑制了呼吸声及咝声。
    均衡器和转换压缩器
      一个中型戽斗均衡器通过两种不同深度地切削和一个可调频按钮,能够出色地处理人声中的问题以及音箱氛围现象。频响范围为120Hz到2 KHz,能很好地解决人声问题及失真现象。该压缩器继承了Focusrite公司出色的快速反应光学技术,同离散式VCA 电路相比,音质更加平滑,有效避免了失真。
    外形美观的读数表
      以往TrakMaster的读数构造颇具争议,现在一律采用侧面安置的海蓝色峰值平板读数表,并配有无延迟监听单元。读数部分直接监听 ...查看全文
  • 蓝妮儿  2017-7-28 16:43
    八通道话筒前置放大器 Focusrite - OctoPre LE
      Octopre以其物美价廉的性能备受音乐制作人的青睐。如果你拥有一个家庭音乐工作室,那麽OctoPre LE是你的首选,因为与同类产品相比,它的多通道设置能提供更优质的音色。
    OctoPre LE操作简便,前后部面板均设有调节阻抗开关,可自由调节的阻抗选择,能与各种麦克风、乐器更好的匹配。多重前部面板乐器数据输入,不需要再配置单独的数据输入盒。
      OctoPre LE是首次使用Focusrite特制海蓝色指示器的白金产品每一个通道都带有Focusrite旗下曾多次获奖的白金前置放大器,您可以根据实际需要,选择变化多端的输入阻抗,这样一来可以大大提高话筒的使用性能,还极具创造性。
      一个中型戽斗均衡器可以提供各种频率以及深度切削,能够出色地处理人声中的问题以及音箱氛围现象。如果将OctoPre LE前置放大器与高质量的缎带话筒、电容话筒配合使用,所获得的效果实在是棒极了,其在人声、钢琴以及弦乐器方面的表现尤为出色。
    •配置有八通道的前置放大器
    •多功能的数字转换卡
    •可自由调节的阻抗选择,能与各种麦克风、乐器更好的匹配,每个通道都提供了模拟插入点;
    •八个高质量的模拟/数字转换通道
    ...查看全文
  • 蓝妮儿  2017-7-28 16:40
    话筒 iCON - S-7000
    话筒 iCON - S-7000
    特征
    心型指向的大振膜话筒为歌手、合唱、钢琴、萨克斯管和吉他手提供理想的解决方法。
    那令人愉快的声音有着和谐、轻快、美妙的效果。古典的话筒头设计,包含镀金膜片及
    黄铜背板。
    规格参数
    推荐使用的前置放大器 A-720/A-730
    指向性 全指向
    频率响应 10-20.000Hz
    灵敏度 11mV/Pa
    信噪比(国际无线电咨询委员会) 67dB
    额定等效声压(国际无线电咨询委员会) 27dB
    信噪比(德国工业标准/国际电工委员会) 79dB
    额定等效声压(德国工业标准/国际电工委员会) 15dB
    最大声压 132dB
    尺寸 Φ50×20mm
  • 蓝妮儿  2017-7-28 16:39
    话筒 iCON - O3
    话筒 iCON - O3
    双镀金19mm振膜,心型指向、全指向、八字型指向可选
    超广频率响应20 Hz ~ 20 kHz
    内置高通滤波切换键与10dB电平衰减开关
    +48 V 幻象电源供电
    镀金XLR接口
    防震架可选
  • 蓝妮儿  2017-7-26 09:03
    模拟合成/效果器 JoMoX - SunSyn
    8复音纯模拟合成器
    每个复音可用2个震荡器
    2个4磁极滤波器,可做渐变
    每复音可用2个低频震荡器
    可插PCMCIA卡交换声音波形
    可存储350个独立音色,150个组合音色
    4096种可能性的调制矩阵
  • 蓝妮儿  2017-7-26 08:49
    音乐创意应用 Beatonal for iOS / Android
    Beatonal 包含如下功能:
    Beatonal 是一个易于使用的音乐制作应用,可以轻松创建和分享音乐创意。
    4 音频通道:鼓机,基础,和弦,主音
    “模拟”合成器带有 2 振荡器,FM,AM 和音高调制,低通滤波和效果器
    60 内置合成器预设,你还可以创建和存储自己的预设
    用户友好的音轨分享
    导出音轨为 MIDI
    导出音轨为 WAV
    输出实时 MIDI 其它应用多个通道,或外部设备比如 DAW
    加载自己的鼓采样
    Ableton Link
    功能类型 模拟/减法合成 鼓/打击乐 音乐游戏
    操作系统 iOS Android
    最高版本 1.0
    媒体价格 免费/内购
    免费下载
  • 蓝妮儿  2017-7-25 19:20
    管理型自动混音器
    在多支话筒使用的会议场所,话筒开得越多,引入的环境噪声会越多,系统信噪比低,也容易使话筒产生啸叫,因为打开话筒的数量增加一倍,系统增益会增加3dB,所以专业人士第一反应就是增加自动混音器。自然LY易控音视频系统也带有自动混音功能,LY易控音视频系统的自动混音器是以DSP为基础的编程算法设计的功能,它具备“门限混音Gating”与“共享增益混音Gainsharing”两种混音模式自由选用,可以完成不同场所,不同数量话筒达到最佳的扩声效果,而且具有模拟混音器不可完成的话筒管理功能,可达到更好的现场使用效果。之所以称管理型自动混音器,是因为这不同于一般自动混音器,它带有一些自动管理话筒的功能。具体功能如下:
      一、门限混音器Gating Auto Mixer
      1.闲时定位被激活话筒的位置—Last mic on
      如果您是一位会议管理人员,也许您会想,可不可以让代表讲完话后自动把话筒说话权直接交给主持人或者主席?是的,LY易控系统的自动混音器就有这个功能,它可以让最后激活的话筒定位在任意一个位置。保持指定的话筒在没人讲话时处于激活处于工作状态,直到有别的话筒被激活。 若没有一个话筒处于激活状态,对话中的长时间停顿会让所有话筒关闭,好像是丢失了音 ...查看全文
