  • famed  2018-11-24 22:49
    录Guitar类乐器
    录Guitar类乐器
    1. 直接录
    这是最简单的办法。把电Guitar连到调音台或轨机上就行了。这时Guitar的音色和各种噪声很难控制,能够不失真就不错了。除非您对此有长期的经验,也可以到达某些个性化的录音效果。
    2. 通过Guitar效果处理器,然后再进调音台和录音设备。
    这办法不会导致太坏的结果,因为大多数Guitar效果器对信号输出的控制能力很强,又允许最大范围的调整音色。但最后的问题还是:录下的声音与原来的音色有很大差异,您不得不花很长时间在这两者之间“妥协”,直至找到“折中”的方案。(如果您是Guitar手的话,肯定有此经历。)
    3. 利用话筒和Guitar音箱
    在任何场合,这都是最佳的办法!而且已被广泛运用。最重要的,它能够充分体现Guitar的各种音色魅力,这是其它任何办法都很难做到的!好罢,就多说说这个。
    把Guitar和Guitar效果器接上,然后输出连到Guitar音箱,再对着音箱放一支或几支话筒。事实证明无论STudio还是现场,由此得到的音质总是最丰满而有“人情味”的。那么,话筒的位置任何选择呢?你可以先把Guitar和效果器关掉,单独打开音箱,然后拿话筒绕著音箱移动。最好用一副监听耳机插在音箱上,([from WOLFPIG]我认为应该是用耳机监听MIC收到的信号 ...查看全文
  • famed  2018-11-24 22:44
    动圈麦克风VS电容麦克风,谁是赢家?
    动圈麦克风VS电容麦克风,谁是赢家?
    所谓的动圈式麦克风(以下简称动圈麦)和电容式麦克风(以下简称电容麦),指的是麦克风收音头的类型,市面上常见的麦克风主要就分为这两种。
      那么二者有什么不同呢?
      工作原理不同
      动圈麦利用的是电磁感应原理,将导线线圈搭载于振膜上,再置于磁铁的磁场间,随着声压的变化在磁场中不断运动产生感应电流,从而将声音讯号转变为电讯号。它的换能原理与扬声器很相似。
      而电容麦利用的是电容器的充放电原理,声音的震动带动了电容的一个极板(超薄金色膜),此极板的震动改变了两个极板间的距离,继而改变了电容。当电容变大时,电源对电容器充电;电容变小时,电容器则放电,从而使电路中产生电流,并将声音讯号转变为电流信号。
      音质不同
      动圈麦被广泛应用于KTV或演出等娱乐场合。除了成本低、使用简单以外,是否还有一些别的原因呢?这就需要从动圈麦的另一些特性说起。由于结构的原因,动圈麦的灵敏度比较低,频率响应也不够宽(频响范围50Hz~15kHz,而人耳可听频响范围是20Hz~20kHz)。因此它的高音域延伸不够好,对于微弱的声音感应也会比较迟钝(瞬时响应慢),简单说就是声音 ...查看全文
  • famed  2018-11-24 22:32
    高人气网红主播用什么设备在直播?
     高人气网红主播用什么设备在直播?
    1、冯提莫——纽曼(Neumann) U87 Ai 电容式录音麦克风
      提起纽曼麦克风,在音响领域几乎无人不知、无人不晓。在1923年,一位德国的年轻工程师乔治·纽曼(Georg Neumann)就制成了高质量碳素麦克风用于电话通讯。从此开始了他研制麦克风的光辉历史。在1928年,纽曼先生正式研制成功了红极一时的纽曼瓶状话筒.
      纽曼U87,说到这款麦克风可是在音频领域里无人不知,无人不晓的家喻神器了。也是很多音乐人想要收入囊中,和必须收入囊中的宝贝。大家都知道我们熟知的歌神——陈奕迅,他的专辑《U87》就是用这只麦克风命名的,这张专辑就是用U87录制的哦。
      2、陈一发儿——纽曼(Neumann)M149 电容式电子管录音麦克风
      纽曼公司30年来出品的首支电子管麦克风,其核心部分是K49双振膜传感器,它继袭了该模式的前身U47和M49的特点,能带给听众电子管话筒传递出的温暖感觉,同时其清晰与准确程度也是不容质疑的。无变压器电路输出设计使其能配合很长的话筒电线,但却不会影响到声音质量。M149 Tube有9种指向可供选择,除了标准的全向,半球型,心型,过心型和8字型外,还包括同时拥有它们某些特点的中间型,让录音更加 ...查看全文
  • famed  2018-11-24 19:32
    怎样正确使用耳机?
    在这篇文章中,笔者要倡导一些正确的习惯和使用观念,使得合理的正确的使用耳机,不但能够欣赏自己喜爱的音乐,也同时能够较大程度的保护自己的听力,爱护身体的健康。
      1、树立健康的耳朵保护意识:这个是说起来简单做起来也简单的事情,只是需要一点点的控制力。合适的音量,应该是你在正常环境里(正常环境是指白天的日常室内环境)的听音大小,如果你在正常环境里都听的很大声那只有两种可能。
    一:你的音乐观念不够正确,任何音乐都不是说越大声就越好,而应该是恰恰好能把细节表现出来还不达到过载的程度。第二:你的耳朵已经听力下降了。这两种情况下都需要减小音量到正常范围,并且约束自己习惯,否则就会进入越大声耳朵越差,耳朵越差越大声的恶性循环。也许还有人反驳说为什么我听很大声,而且经常听耳朵都没有问题呢?笔者的回答是,人的耳朵,尤其是在青年时期自修复能力很强,所以过载之后的短期反映不是非常突出,而且耳朵好是要做医学测试才能判断的,个人主观臆断不能作为标准,你现在没问题,不能说明你10年后进入中年了耳朵依然很好。所以,标准化你的听音才是正确之道。
    日常环境下的听音规范了以后,在吵杂环境里可以适当的提高随身听输出的音 ...查看全文
  • famed  2018-11-24 16:51
    音箱技术指标
    音箱技术指标
    音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适的音箱便成了困扰许多人的问题。到底怎样的音箱才算是一套真正的好音箱呢?尤其是对音箱不太懂的“菜鸟”级朋友,只能看看外观,听听商家给放一小段震耳欲聋的音乐,只能感官感受一下;至于从技术指标角度来讲,就不知该从哪里入手判断音箱的优劣。本文简单介绍一下音箱技术指标,希望这些内容能给您在选购音箱时提供一些参考。
      音箱技术指标:音效技术
      硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和Virtaul Dolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以一种最为常见。它们所应用的都是扩展立体声(Extended STereo)理论,这是通过电路对声音信号进行附加处理,使听者感到声响方位扩展到了两音箱的外侧,以此进行声响扩展,使人有空间感和立体感,产生更为宽阔的立体声效果。此外还有两种音效增强技术:有源机电伺服技术和BBE高清晰高原音重放系统技术,对改善音质也有一定效果。
      音箱技术指标:频响范围
      频响范围的全称叫频率范围与频率响应。前者是指音箱系统的较低有效回放频率与较高有效回放频率之间的范围;后 ...查看全文
  • famed  2018-11-24 10:30
    关于外置声卡的入门级选择
    关于外置声卡的入门级选择
    很多人都听说过声卡却不明白它的具体功能,知其然却不知其所以然,百度百科上说“声卡是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。”其实通俗地讲可以理解为声音处理器,主要有合成剪辑音乐,编辑混音,输入输出模拟信号灯等功能!
    我们通常说的集成声卡由于受到整个主板电路的影响,容易受到电磁干扰,从而影响音质的输出,总是会有杂音掺在其中。那么我们应该怎样选择一款优质声卡呢?独立声卡就是一个非常不错的选择,独立声卡有更为丰富可调音频,且不占用主机CPU,自然输出的音质更为流畅动听~
    那么对于入门级独立声卡我们在购买时又该注意哪些问题呢?首先,线上购买优于实体店购买!由于我们购买者一般用于直播的用途,因此需要各种音频音效的调试,这一点许多实体店在技术上可能稍显逊色;另外线上店铺的选择最好是有品质信用保障的老店,可以保证产品的终身调试!
    魅声这一品牌2017年入选-CCTV中国优选品牌,可以说在品质上是一个巨大的保障了!估计很多人都被安利过这款产品,这套声卡与麦克风的组合几乎可以满足直播硬件的所有需求!其中麦克风采用的是自主研发的芯片处理系统,DSP降噪芯片 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 03:59 , Processed in 0.022049 second(s), 7 queries , Redis On.
