音频应用 首页 新闻资讯 查看内容
怎样选择主播麦克风
2022-4-6 08:54| 发布者: 6848520| 查看: 471| 评论: 0
摘要: 先不说主播的水平怎么样,我觉得要做好一个主播,必须要有一个好的麦克风。不懂技术没关系啊,我告诉你在不懂技术的情况下怎样识别这个麦克风是好的还是不好的。1、最好是品牌正宗厂家的,毕竟是他们的设计开发生产 ...
1、最好是品牌正宗厂家的,毕竟是他们的设计开发生产都是规范的,可靠的。当然不一定买大牌子,因为大牌子里面的价格有60%是牌子价格,而不是产品价格不合算。
2、最好用USB的,USB的通用性强,手机电脑平板播放器都可以用。由于经过了模数转换,所以噪声比较小。
3、里面的明星就是俗称的咪头,最好用大米头直径14mm以上,因为大咪头的声音柔和好听,指向性也更好。
4、线材一定要好,可是现在作假的太多,有的线从外面看粗粗的光光的,但是真正切开一看里面的铜线很细,而且屏蔽层也是稀稀拉拉的,好的,屏蔽层应该是网状的,最差也应该是缠绕式的,有的为了节省成本屏蔽层就是稀稀拉拉饶了一点点而已。这样的效果就不会好。他现在买麦克风的时候,线材内部现我们是看不到的。
5、一定要买单指向的,音量可调的。还要买那种戴耳机的,也就是说你对着麦克风讲话的时候,自己通过耳机就可以听到声音清晰不清晰,有没有噪声,这样的麦克风现在也不贵,300元左右就可以买得到。
6、在电脑上用WIN的录音机录一段声音,然后重放出来仔细听一下有没有噪声?声音有没有失真,也就是说像不像自己的声音。
7、用温室上的录音机插上麦克风,什么也不说,这样的意图在于听听麦克风自身的噪声。当然这时候环境要相对安静。自己什么也不说,录下来的声音当然是越安静越好,噪声越小越好。。
8、对着麦克风小声说话30秒,突然把音量提高三倍,这时候再重放出来,听听有没有失真,如果有小声音,突然的大声音产生失真,这种麦克风的线性就不好。
9、距离麦克风大约100毫米,大喊大叫,这时候录音重放应该依然能够听清内容,但是质量差的麦克风在高分贝的声音下会产生失真,会产生破音,这样的麦克风就不行。
10、麦克风的插头应该是稳定可靠。。当工作状态下晃动线材不应该有噪声。要是有噪声说明插头接触不良,或者是线材本身内部接触不良。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
相关阅读
最新评论
