音频应用 首页 新闻资讯 查看内容
FERROFISH 发布 A32pro 和 A32pro Dante 32 进32 出多格式转换器和路由器
2022-2-27 11:33| 发布者: russial| 查看: 415| 评论: 0
摘要: FERROFISH 发布 A32pro 和 A32pro Dante 32 进32 出多格式转换器和路由器德国专业音频制造商 FERROFISH 宣布推出两款新的高品质 A/D-D/A 和数字格式转换器,具有 ADAT、MADI 和 Dante 输入/输出;双耳机输出;更新的 ...
德国专业音频制造商 FERROFISH 宣布推出两款新的高品质 A/D-D/A 和数字格式转换器,具有 ADAT、MADI 和 Dante 输入/输出;双耳机输出;更新的前面板和遥控;GPIO;外加冗余和 DSP 扩展选项。
五年前,FERROFISH 推出了 A32 系列,这是一套灵活的 A/D-D/A 和格式转换器,为专业录音棚、现场扩声和广播音频用途而设计。
A32 系列迅速成为同类产品中最受欢迎的转换器,它将 32x32 通道的高质量 A/D 和 D/A 转换与各种数字音频 I/O 选项,以及全面的前面板电平测量和遥控相结合,所有这些都在一个 1U 的外壳当中。
在 2022 年,FERROFISH 宣布了它们的新一代继任者 —— 被命名为 A32pro 和 A32pro Dante 的两款功能丰富的进化版。
新的 A32pro 和 A32pro Dante 基于新的模块化硬件平台,采用了 ESS Tech 最新一代的 A/D-D/A 转换器,延续了 FERROFISH 设的可靠、通透的高通道数音频设备的传统,运行采样率最高 192kHz。
除了新设计的黑色外观,FERROFISH A32pro 和 A32pro Dante 的前面板采用了最新的触摸屏控制,这让两款设备的导航和控制比以前更加轻松。新增的主 TRS 输出和双耳机接口提供了最大的监听和录音灵活性,而新的 GPIO 接口则提供了扩展的遥控功能。
为未来的 DSP 扩展提供了双槽位,这会为 A32pro 和 A32pro Dante 的板载 SHARC DSP 处理器提供额外的处理能力。
模拟和数字 I/O
Ferrofish A32pro 和 A32pro Dante 在一个 1U 的机架中包含了大量的连接选项,每个设备都有 32 个模拟输入和 32 个模拟输出,都是平衡 DSub25 接口。
在数字方面,这两个设备通过双 SFP 插槽支持多达 64 个通道的 MADI 输入/输出,可以容纳光纤或同轴的 MADI SFP,并且可以串联运行以增加冗余。每个方向提供多达 32 通道的 ADAT 光纤输入/输出,全支持最高 96kHz 的双倍采样率。
A32pro Dante 还通过 Audinate 流行的 Dante 网络格式支持额外的 64 通道 I/O,这让 FERROFISH A32pro Dante 很容易与任何现有的 Dante 网络集成,并提供另一层故障安全保护,同时包括 MADI 和使用冗余 Dante 网络的电源切换能力。
字时钟输入/输出由 BNC 提供,也可以通过 ADAT、MADI 或 Dante(仅 A32pro Dante)提供时钟,而 MIDI 输入/输出则由 3.5mm TRS 接口提供。
数字格式转换器和信号路由器
凭借丰富的 I/O 选择,新的 FERROFISH A32pro 系列也可以作为一个高度灵活的数字音频格式转换器和信号路由器运行。
音频信号可以在所有的模拟和数字格式之间自由转换,并同时路由到 8 个通道块中的多个目的地,可以用于广泛的专业音频用途。
多个 FERROFISH 单元可以串联起来 —— 在相对最小的机架空间内提供数量惊人的音频通道 —— 同时冗余电源确保了“关键任务”用途的可靠性。
前面板控制
与前代产品一样,新的 A32pro 系列具有高质量的前面板 TFT 显示屏,为所有 32个 输入通道和 32 个输出通道同时提供了板载电平表。
前面板的控制既直观又方便用户使用,新的发光触摸式编码器提供了对设备所有方面的控制,如增益、输出电平、路由、监听和时钟设置,以及(同样是触摸式的)显示屏。
任何传入或传出的音频信号都可以通过两个独立的板载耳机输出从设备的前面直接监听。
遥控 - REMOTEFISH
新的 A32pro 系列还提供了一个遥控选项,这使其成为了使用长电缆的现场音频、广播或基于位置的录音用途的完美选择。
也可以通过 MIDI、MIDI-over-MADI、USB(也用于固件更新)、Dante(仅 A32pro Dante)或 GPIO 进行遥控,包括警报信息。REMOTEFISH —— 一个可从 FERROFISH 网站获得的免费软件配套应用,可以完全控制单个或多个 FERROFISH 设备,包括所有输入、输出、监听、路由和设置。
音频转换的未来
新的 A32pro 系列代表了 FERROFISH 在过去几年中广泛的研发成果,体现了该公司高性价比和高度灵活的 A/D-D/A 转换器的自然发展。
FERROFISH 的 A32pro 系列结合了高模拟通道数、广泛的数字输入/输出和强大的信号路由 —— 以及冗余和未来升级路径的选项 —— 为现代录音室、现场音频播放系统和广播音频设施的高质量、可靠的信号转换和分配树立了新的里程碑。
FERROFISH A32pro 和 A32pro Dante 预计将于 2022 年第二季度开始发货,价格待定。欲了解更多信息,请访问 www.ferrofish.com。
特点:
32x32 个模拟输入/输出通道,在 dSub25(Tascam 格式)上,全平衡。
立体声 TRS 主输出,有专门的 DAC 监听路径。
32x32 个 ADAT 输入/输出通道在 TOSLINK 接口,支持 96kHz。
在 LC Multimode SFP 模块上有 64x64 个 MADI 输入/输出通道,用户可以更换。有 Optical Singlemode 和 Coax SFP 模块可供选择。
64x64 个 DANTE 输入/输出通道在双以太网端口上,具有冗余功能*。
BNC 接口字时钟 I/O,具有专利的抖动抑制电路。
3.5 毫米 TRS 接口 MIDI 输入/输出(MIDI 2.0 引脚)。
dSub15 上的 GPIO 端口用于遥控预设切换和警报监测。
双立体声耳机 1/4" TRS 输出,带有 HQ-amp 模块和专用 DAC。
最新一代 ESS A/D 和 D/A 转换芯片,192kHz 采样率。
高度直观的四屏多点触摸用户界面。
背光触摸感应高像素编码器。
灵活的路由矩阵。
MIDI-over-MADI。
专用的双耳机监听矩阵。
带有监测和警报系统的双电源输入冗余系统。
用于内部信号处理的 SHARC DSP。
用于可选 DSP 棒的双扩展槽。
简单的 MIDI CC 模式,通过简单的 MIDI 命令进行遥控。
可通过 RemoteFish 应用程序(Mac 和 Windows)和 Remote-over-Dante* 进行遥控。
19”1U 机架,无风扇设计。
*仅 A32pro Dante
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
相关阅读
最新评论
原创周排行
