音频应用 首页 新闻资讯 查看内容
未来概念DJ设备:Denon DJ SN6000M
2021-7-19 13:32| 发布者: 6284370| 查看: 776| 评论: 0
摘要: 未来概念DJ设备:Denon DJ SN6000MDJ Techtools网站的编辑DJ GLITCH又一次脑洞大开,为我们带来了SC6000/M的“独立唱机”版本- SN6000M。Denon DJ的SC6000及其现行电动转盘版本SC6000M均配有丰富的功能,非常适合于 ...
Denon DJ的SC6000及其现行电动转盘版本SC6000M均配有丰富的功能,非常适合于俱乐部DJ,但不太适合唱盘家。SC6000M电动转盘播放器仅配有7英寸的转盘,这让很多搓盘DJ无法下定购买决心。
我们今天就来讨论下解决这一弊端的潜在方案- 具备12英寸转盘的播放器。它同时借鉴了Denon DJ的SC6000M和Rane的Twelve,可为唱机用户提供更大的开放式布局。
概述
概念上的SN6000M采用了大间距的开放式布局,围绕着中心的12英寸电动转盘。这个转盘会与Rane Twelve上的很相似,因为Rane和Denon DJ同属于一家母公司- inMusic集团。Denon  DJ现有的SC6000M配有7英寸电动转盘,是一款布局稍显拥挤的俱乐部播放器。尽管它比普通播放器更适合用来搓盘,但很多Battle DJ还是更倾向于使用DVS、Phase、Twelve等基于电脑的设置,因为转盘更大且布局更宽敞。
SN6000M概念机最大程度地减少了不必要的杂乱,可为搓盘DJ提供开放且易于使用的布局。它吸取了SC6000、Rane Twelve、SC3900(已停产的10英寸电动转盘型号)的长处,并且是一款独立一体机- 包含打击垫、触摸屏、过渡控件等功能。同时还保持了开放及宽敞的布局,以适应Battle DJ的需求。
由谁制造:Rane还是Denon DJ
SN6000M将融合Rane和Denon DJ的技术,而inMusic旗下的各个品牌又有各自不同的技术特点。比如,Denon DJ有一系列的一体机、Rane是搓盘设备、Stanton强项在唱机、Numark价格实惠。SN6000M概念机可能会属于Denon DJ,不过由Rane来发布也不会令人惊奇。
功能
12英寸电动转盘
SN6000M将配置12英寸的电动转盘,采用和Rane Twelve及SC6000M相同的转盘技术。将赋予播放器高精度及低延时,带来与使用黑胶唱片相同的感觉。
马达控制
传统的Technics风格On/Off开关将再次被启用,以打开或关闭电机。打开时,转盘功能与唱机上的相同;关闭时,转盘就成为老式的轻推拨号盘。此外还会有一对按键用来切换33转或45转,以及扭力切换旋钮和启动/刹车时间调整旋钮。
打击垫
此概念源自Denon DJ 的Prime SC系列,带有Hot Cue、Loop、Roll、Slicer等功能,但会加入全新的"Scratch"模式- 可以立即在转盘的另一个”层“上加载搓盘采样(同样利用了SC系列产品的双层音轨能力)。Pioneer DJ的DJM-S7和S11带有类似的打击垫模式(支持Scratch  Bank),而SN6000M则可以用两层音轨中的一层来加载采样Bank,然后用音层选择键来切换转盘控制的是曲目还是搓盘采样。
Tempo推子位于设备右上方
SN6000M的Tempo推子同战斗风格的唱机一样,位于设备的右上方,而不像CDJ或其他DJ播放器那样放置在右下角。
活塞式的播放按键
SN6000M的播放/暂停和Cue键是Technics风格的活塞式,唱机用户会感到亲切和熟悉。而加入Cue键的目的,是用CDJ风格的做Cue点方式来替代传统的转盘做Cue点方式。
缩小尺寸的显示屏
SN6000M概念机尺寸巨大,几乎超过市面上任何其他的DJ Deck。为了减少占地面积,它的显示屏尺寸会被缩小。显示屏通过铰链与本体连接,可以折叠后收放在机器底部,运输和存储时也会更加安全。
最后
SN6000M是结合了独立型媒体播放器和Battle Deck功能的概念机。它使用了Rane Twelve和Denon DJ SC6000M的电动转盘技术并且还有Engine OS的加持,所有这一切打包而成的强大Deck能让搓盘DJ也享用到一体机的功能。
真正为Battle DJ设计的独立一体机对唱盘家和嘻哈DJ来说是个大事件,这些人中的大多数会使用笔记本和时间码黑胶,在设置时经常遇到各种麻烦。12英寸转盘可提供更大的控制界面,这是不少搓盘DJ在选择设备时的考量重点。独立一体机再加上12英寸大转盘,这样的设备必将取得巨大的成功。
鉴于Denon DJ和Rane同为inMusic所拥有,将两者分别拥有的控制功能结合在一起是肯定可行的。这样的设备将最终帮助DJ摆脱笔记本电脑的束缚,可独立工作而不再需要声卡、DVS和软件。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
相关阅读
最新评论
原创周排行
